С помощью чего можно определить ЭМИ?
Гость JIUKC
Можете подсказать с помощью чего, как, можно опредилить факт применения электромагнитного импульса ? (для многократного использования) отследить факт применения, и если возможно мощность, тех что электронику губят,понимаете же о чем я ? наверно любые ссылки будут полезны, сам уже устал извращаться с запросами)))
47 минут назад, Гость JIUKC сказал:
как, можно опредилить факт применения электромагнитного импульса ... тех что электронику губят
По наличию погубленной электроники - а как же ещё?
1 час назад, Гость JIUKC сказал:
Перед тем как включать, лично я говорю = "Всем отойти" - Убъёт
попробуй фотобумагу положить или пленку магнитную...= гамма и бета  лучи её точно засветят.   и пленку размагнитят...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Электромагнитный импульс, который губит электронику - это один из поражающих факторов ядерного взрыва. Незаметить его сложно. Вспышка, ударная волна, красивый грибок в небе - очень характерные приметы.
То же самое - разве что чуть поменьше. Всё равно бумкнет знатно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейтронное_оружие
Цитата
При подрыве взрывается небольшой ядерный заряд деления (первая ступень, или триггер), энергия которого используется для радиационного обжатия второй ступени и запуска термоядерной реакции. Большая часть энергии взрыва нейтронной бомбы выделяется в результате запущенной реакции синтеза. Конструкция взрывного заряда такова, что до 80 % энергии взрыва составляет энергия потока быстрых нейтронов, и только 20 % приходится на остальные поражающие факторы (ударную волну, электромагнитный импульс, световое излучение).
Двадцать процентов от ядерного взрыва - тоже не кот чихнул.
Если Ядрённая бомба шарахнет,= то город и население в пыль, а область заражена...
Если нейтронная шарахнет = то  населения нет, а пивные и пиво останутся...
(анекдот из 80г)
если м/с цела = импульса не было....? :huh: а если было,  = часы положить (они время применения покажут) :dance2:стрелками.
факт применения электромагнитного импульса ?  тех что электронику губят,
44 минуты назад, sanya110 сказал:
А Вы с какой целью (приобретение, изготовление, противодействие) интересуетесь?
1 + 2 +3 но мощность не известна, так что первое отпадает
Если ЭМИ губит электронику, то любое электронное устройство его регистрации будет одноразовым :D (и погибнет во время тестирования). Нужно искать другие методы (типа фотобумаги, как уже советовали)
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_pulse
Электромагнитный импульс (ЭМИ), также иногда называемый переходным электромагнитные помехи, короткий всплеск электромагнитной энергии. Источник такого импульса может быть естественным или искусственным и может возникнуть как излучаемое, электрическое или магнитное поле или проводимый электрический ток, в зависимости от источника.
А значит можно отделятся простейшим детектором поля. https://radiostorage.net/1381-indikator-polya-dlya-nastrojki-antenn-na-mikroampermetre.html
А если энергии слишком много тогда разрядник, как предложил @Огонёк .
С уважением, Дмитрий
Видимо из тех кого облучают "люди в черном" или соседи сверху:lol2:.
31.08.2021 в 18:41, Гость JIUKC сказал:
Купите самописец который на бумаге рисует (такие наверное ещё можно найти) к нему усилитель с антенной и будете раз в сутки просматривать диаграммы.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
