Источник питания универсальный "Электроника"
А что тут раскладывать? Обычная схема ограничения, если нет смещения на базе транзистора, то при достижении тока в 0.5А на резисторе R1 падает 0.5В, что вызывает открытие транзистра и ограничение тока на этом уровне. А если сделать положительное смещение на базе, например 0.3В., то при токе нагрузки 0.2А на R1  так же получим  0.2В и в сумме со смещением 0.3+0.2=0.5В будет действовать уже ограничение на уровне 0.2А, все просто. Уменьшая R1 увеличиваем порог ограничения тока. Но в этом случае регулировка становится более грубой, т.к. порог открытия транзистора в 0.5В это не стабильная величина, зависит от температуры. Лучше применить ОУ, или компаратор для этих целей, тогда схемка чуть усложнится. В крайнем случае можно поставить вторую TL431 именно для определения порга тока, а смещение увеличить до +2...+2.5В. Надеюсь понятно, пока нарисовать не могу, пишу с телефона.
В 26.05.2023 в 18:11, Wik-z сказал:
как работает ограничение тока
Упрощённо так.
VT2 стабилизатор тока, он относится к стабилизатору, а не к защите.
VT1 следит за падением напряжения на r1 + r6, как только это напряжение достигнет ~ 0,6 В, VT1 открывается, включается светодиод и закрывается VT2, питающий выходной каскад. Соответственно VT3, VT4 прикрываются, уменьшая напряжение на выходе блока.
Как уменьшить сопротивление R1
Закон Ома и калькулятор в руки. И считаем, исходя из необходимого Uбэ VT1 0,6 В.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
В 27.05.2023 в 19:32, Хатуль_мадан сказал:
Компаратор не пойдет. От него возбуждение, не предназначен он для линейного регулирования. Пробовал , но конечно в другой схеме, в которой ОУ работали хорошо.
Вот схема, может не обратили внимание, но уже проверенная не раз, рабочая. И простая.  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/123103-лабораторный-бп-на-tl431/#comments
12 минут назад, Владимир65 сказал:
Компаратор... не предназначен для линейного регулирования
А даташит с Вами не согласен...
6 часов назад, Falconist сказал:
Покажите. И какой результат у вас применения компаратора в БП? Помнится вы тоже хотели сделать такое
4 часа назад, Falconist сказал:
что, корона спадет
Я про ваш блок питания спрашивал. А по ссылке- низкочастотный операционный усилитель, толку от него. Все возбуды задавлены конденсатором на выходе ОУ. Так же как и быстродействие...
В 15.12.2022 в 13:00, Ан-162 сказал:
максимально допустимые напряжения б-э VT3 и VT4 однозначно будут превышены, и они перейдут в режим лавинного пробоя.
При этом еще и ток коллектора VT5 будет на 1-2 порядка больше, чем выдает генератор тока, и VT5 может быть поврежден.
В 15.12.2022 в 17:27, Falconist сказал:
Крутил неоднократно. Ничего за почти 40 лет не "пыхнуло". Я понимаю, что на диване теоретизировать комфортно, но далеко не всегда подобная "теория" совпадает с практикой.
Теоретик походу больше вы, как я посмотрю.
После замены придурошных КТ807 с повышенной утечкой на КТ817Г, этот эффект о котором писал выше, проявился во всей красе.
Если подключить выходы параллельно, и на одном канале установить минимум на выходе, а на втором поднимать напряжение, то где-то с 20 вольт начинает появляться значительный ток, перетекающий в канал с выставленным минимальным.
При этом сильно разогревается VT5, что красноречиво указывает на путь протекания тока.
Снял видео, вечером выложу, когда вай-фай будет.
Решил, что лучше всего устранить это, включив германиевый диод в базу выходного транзистора.
Posted (edited)
В 21.11.2021 в 20:59, Хатуль_мадан сказал:
Вот нарисовал пару вариантов схемы
LM317T по-западному подключен, что не даёт ток компенсации и пульсации...
Edited by Falconist
Оверквотинг
10 минут назад, sayancity сказал:
Подскажите как правильно подключить  по"восточному".
27 минут назад, Жерар сказал:
За рубежом "рекомендация"...
Регулировка практическая получилась:
-- Вверх -- увеличение напряжения на выходе;
-- Вниз -- уменьшение напряжения на выходе.
Впечатление -- сэкономили транзистор как элемент НЕ.
Получается такое обновление всё-таки, на основе внутренней схемы микросхемы и опытной работы приведенных схем.
45 минут назад, Ан-162 сказал:
Это зарубежная версия. Сколько их по всему интернету разошлось -- херр его знает...
5 часов назад, sayancity сказал:
зарубежная версия
А LM317, по всей видимости, отечественная разработка, да?
И в этой теме эти странные комиксы появились.
10 часов назад, sayancity сказал:
Просветите темного, что значит по-западному и какие такие токи компенсации и пульсации? А Вы сами заглядывали в описание микросхемы? Там приведено типовое включение, а еще должен быть минимальный ток нагрузки самого стабилизатора, что и обеспечивает резистор 240 Ом. Если включать его последовательно с переменным, то и ток нагрузки микросхемы плавающий, нарушает стабильность выхода.
Да, сэкономили один копеечный транзистор и лишились ограничения по току, очень "правильное" решение.
Posted (edited)
9 часов назад, Хатуль_мадан сказал:
И во внутреннюю схему микросхемы заглядывали, исследуя что к чему и как.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Posted (edited)
18 часов назад, sayancity сказал:
Бред.
Так обновлять - только портить.
И портить прежде всего стабильность поддержания выходного напряжения.
Делать опорным напряжение б-э транзистора - это только в самых простеньких случаях можно делать, вот как в этом БП Электроника.
При прогреве транзистора, да и просто при изменении температуры в помещении, выходное напряжение несколько уходит.
Применять микросхему, у которой достаточно стабильная внутренняя опора, чтоб все так испортить - полнейшая чепуха и дилетантский подход. Экономия транзистора здесь не при делах.
У меня точно по такому-же принципу стабилизация тока сделана, простенько, посмотрите видео выше - видно же, что ток ограничения падает прямо на глазах при входе в режим ограничения тока. Это прогревается транзистор, несмотря на то, что ток там меньше 1 мА и напряжение менее 20 вольт на нем. (было бы 30в, но я поставил в цепи коллектора дополнительный резистор)
Для меня это некритично, но портить параметры хорошей ЛМ-ки таким костылём не стоит, это дурной тон.
Edited by Ан-162
И так, что видим:
1.       Падение напряжения 3,5 V
2.       Работает ограничение тока
3.       Проблемы лавинного пробоя переходов б-э выходных транзисторов в универсальном БП Электроника. Есть ли смысл шунтировать сопротивлением б-э выходных транзисторов ?
Что плохо:
Крутилкой U5 возможно установить минимальный ток (почему-то) 315 mA … ? (на графике видно - нет плавности в настройке)
Коэффициент ослабления пульсаций, кажется, далек от 2 mV:
В 28.05.2023 в 10:02, ДядяВован сказал:
Какая роль TL431 ?
Posted (edited)
В 03.06.2023 в 13:26, Wik-z сказал:
Я не шунтировал. Разработчики исходной схемы - тоже.
Достаточно того, что в базу подается отрицательный ток.
Выходной транзистор можно б-э зашунтировать, если без этого имеется повышенный ток утечки к-э с оторванной базой. Обычно его в реальной схеме нет.
Для защиты от лавинного пробоя решил, что лучшее решение - германиевый диод в базу выходного транзистора. Минимальное увеличение напряжения насыщения выходного составника, и простота решения.
В 03.06.2023 в 13:43, Wik-z сказал:
У меня не так организовано регулирование тока.
В базу подаю открывающий ток, создающий падение на резисторе между базой и токовым датчиком (номинал его около 0,5к) с движка переменника регулировки тока через подобранный резистор (около 5к). Переменник сидит параллельно опорным 5в.
Плавность регулировки замечательная.
Максимальный ток решил установить 0,5А в крайнем положении.
Я был удивлен, но такая простая схема дает пульсации менее 1мВ, и без нагрузки, и под нагрузкой (в режиме стабилизации напряжения)
Edited by Ан-162
Posted (edited)
3 часа назад, ДядяВован сказал:
R5 уменьшил
Он там вообще не нужен, вместе с С11.
На выходе стоит штатный конденсатор 100мкФ.
D2 D5 у меня заменены перемычкой.
Для ослабления пульсаций гораздо важнее С1.
У меня он 1мкФ. С2 вообще убран, возбуда нет.
А вот в ограничилке тока подобный кондерчик понадобился.
Подбирается до исчезновения возбуда и ставится вдвое больше.
5 часов назад, Ан-162 сказал:
Извиняюсь, по уточненным данным, выходной транзистор таки зашунтировал 10к переход б-э.
Предвыходной не шунтировал.
Edited by Ан-162
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
