Схема или микросхема переключения нагрузки
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что можно применить в качестве переключения нагрузки. Объясню по картинке (не судите строго за кривизну рисунка, рисовал пальцем в телефоне).
При отсутствии напряжения на 4 выводе ток должен двигаться от вывода 1 на вывод 2. При подаче напряжения на 4 вывод, вывод 2 должен отключаться и ток должен течь с вывода 1 на вывод 3.
Реле не подходит в виду своих габаритов, нужно что-то более компактное.
Только что, Borodach сказал:
Реле бывают очень маленьких размеров, которые не превышают, зачастую, размера полуватного резистора и даже меньше ...
Мне хотелось бы, чтобы размер не превышал микросхемы DIP-8, это в идеале. Либо схема которую можно собрать на smd компонентах.
53 минуты назад, Дмитрий Куликов сказал:
Существуют и совсем миниатюрные. У меня в загашнике такие валяются на 5 В (с одной парой переключающих контактов) и 12 В (с двумя парами). Могу подарить, но пересылка за Ваш счет. Если Вы полагаете, что ключевая микросхема с ей обвязкой управления будет иметь меньшие габариты, то лично в этом сильно сомневаюсь.
Берёшь переключающий геркон (мозолистой рукой) ставишь ограничительные щёки и мотаешь на него управляющую катушку... Или берёшь кошелёк (мозолистой рукой) и покупаешь https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=822168645
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот человек представляет как должно переключаться. А какой ток перелючать, какое напряжение( ведь может просто дугой перекрыть контакты или пробить коммутируюшие ключи), параметры упраляющего сигнала. И размеры пространства куда это монтируется. Прежде чем задавать вопрос представьте,что люди не ведают что вы задумали. Нужна сразу вся информация по Вашей задумке чтобы не разводить полемику на много страниц. Удачи.
В принципе, ДВУМЯ тевердотельными реле такой ток переключать можно. Но к ним нужно еще и схему управления с прямым и инверсным выходами. Плюс, чтобы она еще и обеспечивала "мертвое время" между сменой полярности выводов. Итого - ТРИ микросхемы. Так что по размеру меньше, чем реле явно не будет.
Миссия по заявленным "хотелкам" невыполнима
3 часа назад, APB сказал:
Подобная схема мне нужна для нескольких устройств разного назначения с разными параметрами. Управляющее напряжение и ток не важны как таковые, есть возможность настроить их под любые.
Плата с этой схемой планируется устанавливаться на стойках под dc-dc преобразователем lm2696 (либо повышающий, не помню точную модель, но резмер такой же) и должга умещаться в пластиковый короб 50х25х20. Коммутируемое напряжение в пределах от 5 до 36 вольт не больше 5 ампер (под полной нагрузкой, короткое время (до 20 секунд) в нормальном режиме 2-3 ампера). Как одно из применений - на выходе будет стоять светодиодная лента 12в, на выходе "2" через дополнительный резистор (чтобы горела в половину яркости), на выходе "3" она же без резистора. Второе применение - примерно то же самое, но для 2 режимов шим контроллера.
Много еще для чего мне понадобится данная схема и всё это должно занимать минимальное количество места, так как на плате, помимо этой схемы, будет располагаться и другая.
Размер платы упомянутого dc-dc преобразователя 45-20-14. Получается, что для устройства переключения и его крепления осталось 6 мм. И ток до 5 ампер. Мне такое не встречалось. Может кто-то сумеет сваять,но это скорее всего в раздел "Работа". А что будет управлять 4-м выводом? Если использовать два управляющих сигнала, то можно применить два SSR хоть в smd исполнении и включать эти гирлянды хоть поотдельности, хоть вместе.
Изменено пользователем APB
Ну есть такой выключатель BTS50055  в корпусе ТО220 , из 2 штук можно переключатель сделать. Обвязки - 2 резистора. Но цена порядка 20 у.е. за штуку. партией от 10 штук - около 10 у.е. за штуку. По параметрам пройдет с большим запасом.
13 часов назад, APB сказал:
Внешние датчики или устройства, в первом случае датчик освещения с обвязкой будут открывать или закрывать транзистор. В случае с ШИМ, в зависимости от того, что будет на нагрузке, либо температурный датчик, либо какое-то внешнее устройство при включении которого нужно будет изменить скважность.
Вчера пока искал подобные микросхемы подумал, на паре мосфетов n и p канальных получится ли собрать такую схему? Например, если нет напряжения на условном 4 выводе, то p канальный открыт а n канальный закрыт и ток идет на условный 2 вывод. Если на 4 выводе появляется напряжение, то p канальный закрывается и открывается n канальный и ток идёт на условный 3 вывод? Если да, то как это правильно реализовать и какие подводные камни могут возникнуть при такой работе?
Изменено пользователем Дмитрий Куликов
Дополнил вопрос
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
