Всем доброго времени суток!
В наличии в районе 30 шт дисплеев покупателей. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
435916495_.png.edb9039e348f0e823dd7f53ef612cd62.png.bb9ca80abd76e6deaebdbb68701681ef.png
692990078_.png.4cd6b54a41912c215f13a244a79f1386.png.90aef7cb069694021a1e0a8445894484.png
1270789295_.png.4c54cadf3698de97ad0c1625bea23f70.png.bd90c501aca700687cbe3ce0cf6a08bf.png
@Илья Юрьевич ,  прошу прощения за возможно не корректный вопрос, просто не встречал - не знаю, а цвет свечения какой? Или  оно цветное?
  • 3 месяца спустя...
7 минут назад, BARS_ сказал:
Свечение еще равномерное?
Я к сожалению уже не смогу проверить, тк отдал все кассовые аппараты, к которым они подключались. Но насколько я помню, когда проверял другую партию, из штук 30, попалось парочку с немного тусклым свечением, но работали все. Ввиду этого могу предложить вариант с частичным или полным возвратом средств, если что не так будет по факту
Изменено пользователем Илья Юрьевич
