Задержка отключения реле 220 В на 3 сек
Torawhite
Здравствуйте! Имеется реле с катушкой 220, нужно сделать задержку отключения реле на 3 секунды. Подскажите, пожалуйста, как проще и правильней это реализовать?
14 минут назад, Torawhite сказал:
С помощью оптосимистора или симистора с малюсеньким оптореле.
Изменено пользователем valentinovich
1 час назад, Torawhite сказал:
Года 2 назад по работе в одной гранульной котельной понадобилось решить точно такую-же задачу с минимальным количеством дополнительных элементов.
Решил задачу очень просто - питание на обмотку реле подал через диод 1N4007, а параллельно обмотке реле подключил маленький конденсатор 33 мкФ х 300 Вольт, соблюдая полярность конденсатора. Стало как мне надо - при подаче питания реле сразу включается, при отключении питания - выключается через 3 секунды.
Уже 2 отопительных сезона отработало без проблем.
Возможно что при другом сопротивлении обмотки реле будет другое время задержки выключения, но это можно изменить подбором конденсатора большей или меньшей ёмкости.
Изменено пользователем Shahabbas
39 минут назад, Shahabbas сказал:
При плавном спаде напряжения, время удержания реле определяется не столько сопротивлением обмотки, сколько током отпускания.
@Lexter , да пофиг! Зависит и от скорости разряда конденсатора, и от тока удержания реле.
Главное что реле Finder в шкафу управления котлом работает как мне надо!
6 часов назад, Trute сказал:
Реле времени справится с задачей.
Спасибо. Но нужно схему с выключателем уместить в стандартный подрозетник.
6 часов назад, APB сказал:
А если появится после доработки задержка и на включение. Эта здержка кретична?
Спасибо. Не хотелось бы, получится, что проблема перейдёт от выключения к включению:)
6 часов назад, valentinovich сказал:
Спасибо. Поищу схему.
6 часов назад, Shahabbas сказал:
Спасибо. конденсатор мне и сам пришёл в голову, только без диода. Но в сети это решение не берут, как самое элегантное, почему-то. Плюс - кто-то резистор ставит в дополнение, кто диод или транзистор. Вот решил разобраться, рабочая схема или нет:)
50 минут назад, nvju1967 сказал:
Есть напряжение включения и напряжение удержания (падает до 80 В). Правильно предыдущий написал, подбирайте конденсатор.
Спасибо. Только не хотелось бы скупать весь ассортимент в магазине:) В «пико», думаю, лезть нет смысла?
2 часа назад, Torawhite сказал:
Нет особого смысла лезть и в нано.
Сдаётся мне, что для нескольких секунд, будет достаточно нескольких микрофарад, для начала попробуй 10 мкф,а потом поймёшь ...
@APB , не обязательно. Реле с обмоткой на переменное напряжение ~220 Вольт прекрасно работает и на меньшем постоянном напряжении. А после диода и конденсатора параллельно обмотке реле и получается меньшее постоянное напряжение, примерно =155-160 Вольт. Проверено мной лично.
1 час назад, Shahabbas сказал:
Спасибо. Диод, я так понимаю, чтобы конденсатор в обратку напряжение не выдавал?
42 минуты назад, Torawhite сказал:
я так понимаю
Не так. Диод, - чтобы было однополярное напряжение на конденсаторе, чтобы он мог зарядиться.
21 минуту назад, Lexter сказал:
Спасибо. До недавнего времени считал, что для переменного тока существуют отдельные конденсаторы:) Находил в сети схемы, где вместо диода резистор ставят - тоже рабочая схема?
Резистор ставят для другой цели. Например,напряжение отпускания реле 160 В, а нужно заставить отключиться при 180 В. в сети. Значения взяты с потолка.Если интересно:
https://odinelectric.ru/equipment/electronic-components/chto-takoe-kondensator-vidy-i-primenenie
Изменено пользователем APB
22 минуты назад, APB сказал:
Спасибо. Нет времени заехать купить конденсатор и диод на пробу. Но, как я понял, реле для переменного тока может уже и не подойти...
Реле переменного тока обладает меньшим активным сопротивлением чем реле dc, и если подобрать значение постоянного напряжения такое, чтобы ток через обмотку реле не поревышал номинальный будет работать.Shahabbas проверял. Только реле для цепей dc не будет работать на переменном токе,будет дребезжать. Не цетируйте предыдущее сообщение, нарешение правил и будет бан.
4 минуты назад, Torawhite сказал:
В моей доработке, как я уже писал, в шкафу управления котлом установлено реле Finder на ~230 Вольт. И прекрасно работает с диодом и конденсатором. Вот такое реле:
Реле 230VAC 2 пер. 8A/250VAC
6 минут назад, APB сказал:
Реле переменного тока обладает меньшим активным сопротивлением чем реле dc, и если подобрать значение постоянного напряжения такое, чтобы ток через обмотку реле не поревышал номинальный будет работать.Torawhite проверял. Только реле для цепей dc не будет работать на переменном токе,будет дребезжать.
Понял, спасибо! Только проверял не я, а Shahabbas:) Я еще не успел проверить:)
Кстати, последовательно с диодом можно подключить резистор мощностью 0,5-2 Ватта на 5,1-20 Ом. Этот резистор будет ограничивать пиковый ток зарядки конденсатора в момент подачи напряжения.
