Задержка отключения реле 220 В на 3 сек
Torawhite
@Torawhite подключите обмотку реле параллельно контактам концевика открытия, а сам вентилятор через нормально разомкнутые контакты реле.
Пока концевик замкнут - реле выключено - вентилятор тоже. Концевик разомкнулся - сработала релюха, включила вентилятор.
(Обмотка реле будет включена последовательно с двигателем, но она имеет меньшую мощность, и в основном напряжение будет падать на ней)
Если движок всё же будет пытаться крутиться - возьмите реле с двумя контактами, вторым контактом отключайте движок.
8 часов назад, Александр_1976 сказал:
Александр, я не могу зацепиться за контакты концевика. У меня есть только зажимная клемма с тремя контактами - фаза открытия, ноль и фаза закрытия. Концевики внутри корпуса отключают подающую фазу каждый со своей стороны. Между переключателем, который всем этим должен управлять и вентилятором с заслонкой 3м кабеля 4-жильного. Фаза и ноль есть как со стороны подрозетника, так и со стороны вентилятора с заслонкой. Выше я фото оставлял со схемами, где показания 4 «такта» работы цепи. Там как раз катушка реле подключена параллельно контактам закрытия. Всё работает так, как нужно, за исключением времени задержки, которое идёт на замыкание концевиком провода, ведущего от контакта закрытия заслонки к контакту катушки реле. При подаче фазы на открытие якорь моментально не слазит с концевика, а тратит на это 5 секунд, все эти 5 секунд работает вентилятор. Как только цепь замыкается, появляется напряжение на катушке и вентилятор выключается. Работает он при выключенном реле.
02.09.2021 в 04:14, Torawhite сказал:
нужно схему с выключателем уместить в стандартный подрозетник.
а само реле где у вас находится?
