M27C1001 чем можно заменить?
Ivansvoi
Подскажите,M27C1001 plcc32,однаразовый eeprom,чем можно заменить?
Есть W27C01 plcc32,заливаю прошивку,прошивается и читается без ошибок но в устройстве не работает.Что я делаю не так?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
49 минут назад, Ivansvoi сказал:
Вы распиновку выводов и диаграммы чтения по даташитам сверили? Абсолютно совпадают?
3 часа назад, Lexter сказал:
По двум пинам там не понятно.с am29f010 так же не хочет работать(Причем так происходит,залил прошивку,считал все ровно,поставил в схему и снял прошивка меняется частично и после я не могу больше перепрошить эту еепром.Ставлю родную M27C1001 в схему все работает.Не понимаю что не так?
w27c01.pdf M27C1001 pdf, M27C1001 description, M27C1001 datasheets, M27C1001 view ___ ALLDATASHEET ___.pdf
Возможно, устройство проверяет сигнатуру.
Кроме того, "родная" память в 2 раза быстрее.
2 часа назад, _abk_ сказал:
можно как то обойти?Какой выход?
2. Купить  M27C1001 за 200 р на Али, например.
подскажите последние цифры что значат?У меня это 12C6,m27c1001-12C6
ценник на нее конский https://aliexpress.ru/item/32867217809.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c04340bJnctsc&algo_pvid=a8d54176-d46d-4929-821f-2135051b68d2&algo_expid=a8d54176-d46d-4929-821f-2135051b68d2-0&btsid=0b8b035616305977748782840e604c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
M27C1001-10C3 не сильно медленнее?Можно такую заказать?
https://www.chipdip.ru/product0/8776053583  490 руб  в chipdip. Это если нужно быстрее чем с китая.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
у меня корпус plcc32
