Как устроен верньер УКВ в радиоле "Дружба"
Досталась мне радиола высшего класса Дружба. Вот такая https://rem-tv.net/stuff/druzhba.  Как устроен механизм настройки УКВ? Не могу въехать! Если кто восстанавливал- откликнитесь!
Вы меня не поняли!B)  Меня интересует  механический привод от ручки настройки к органу настройки радиоприемника- верньерное устройство УКВ.
Вот здесь больше фото, может поможет http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/druvba_rl.html .
Вообще-то верньерный механизм,  довольно сложное устройство, требующее наличия пространственного воображения и на словах (читай на пальцах) его не объяснить.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
В 10.09.2021 в 19:20, Костя Нестеров сказал:
Все вопросы исчерпаны! Тема закрыта!:drinks:
Прошу прощения, вижу, что тема закрыта, но если не сложно, ответьте, у Вас тоже была сломана эта фигурная шайба из текстолита? Просто у меня тоже Дружба, и тоже не мог понять как устроен верньер блока УКВ. В добавок ко всему еще и нить была оборвана. Но нить это пол-беды, а вот шайбу такую найти можно только у донора.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
