Изменение диапазона регулировок в регуляторе тембра XH-M164 на NE5532
MDV
Приветствую.
Нужна помощь в доработке / переделке китайского трехполосного темброблока с Aliexpress на двух ОУ NE5532.
Суть вопроса: как увеличить глубину регулировок частот (особенно интересуют НЧ). Схему конкретно на эту плату я не нашел. На данный момент "из коробки" диапазон регулировки НЧ и ВЧ ~ +- 9 dB (средние меньше): немного умею пользоваться программой ARTA, цифры оттуда.
Питание схемы однополярное (с преобразованием в питание с псевдо средней точкой для запитывания ОУ на плате). Понимаю, что однополярное - это не камильфо, но что имеется.
Нарисовал схему преобразователя для одного канала, т.к. для второго аналогичная (старательно пытался все вызванивать, но может где немного и ошибся...), см. изображения во вложении: подписал номиналы и пронумеровал элементы для удобства (для конденсаторов указана маркировка с корпуса самого конденсатора.).
Уровень знаний и умений: могу что-то выпаять/впаять и проверить результат измерениями.
Менял оба ОУ на другие (больше похожие на оригинал, т.к. были куплены тоже на Ali, но у продавца, который торгует оригиналами), результат тот же.
Вполне осознаю, что проблема может быть в далеко не качественных компонентах, но может просто где-то нужно перепаять что-то на другой номинал, значительно отличающийся от установленного на плате изначально.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем MDV
27 минут назад, dmitry287 сказал:
Дмитрий, спасибо. Обязательно попробую "поиграться" с емкостями C3 и C4 по моей схеме в меньшую сторону.
А есть хотя бы примерно в цифрах данные,  какой прирост изменения регулировки эти конденсаторы могут дать? Или в вашем случае подбиралось на слух?
На слух под конкретную акустику.Можно загнать схему в симулятор и смотреть частоты регулировки.
Поставить сначала 15н, потом 10н...
Изменено пользователем dmitry287
Поменял конденсаторы C3 и C4 с 22нф на 10нф - АЧХ практически не изменилась (1-1,5 dB). Скриншоты ниже.
Среднее положение регуляторов:
ДО
ПОСЛЕ
Низкие частоты:
ДО
ПОСЛЕ
@MDV , от уменьшения этих ёмкостей диапазон изменения уровня сигнала на самой низкой частоте не увеличится. От уменьшения ваших С3 и С4 вдвое, немного уменьшился максимальный наклон АЧХ, пределы регулировки усиления на нижней частоте остались те же, но вдвое расширился диапазон частот, в котором влияет регулятор НЧ, в сторону верхних частот. "До" регулятор НЧ влиял примерно до 1 кГц, "После" стал влиять примерно до 2 кГц.
Так вы диапазон регулировки не увеличите. Для такой схемы теоретический предел - 6 дБ на октаву (крутизна АЧХ RC-цепочки).  Вот как влияют ёмкости и резисторы на АЧХ:
Рассчёт можете посмотреть здесь.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter, спасибо.
Ознакомлюсь, попробую понять.
Нашел еще статью из журнала «Радио» № 1 за 1969 год: там прям "разжевано" и с примером расчета.
