Платы для LM3886
Предлагаются платы для сборки усилителя по мотивам Аудиоманьяка (Вегалаб). Вещь достаточно известная, в рекламе не нуждается.
Принципиально, ничего нового: основная идеология и топология сохранены.
Отличия:
> добавлены снабберы на вход переменки.
> SMD диоды Шоттки, в корпусе DO214 SMC.
> Места под силовые электролиты D=18мм, по 4 штуки в плечо. В моем случае: 3 штуки 6800мкф х 35в + 1 штука 2200мкф х 35в LowEsr - итого по 22600мкф в плечо. Остальные электролиты D=10мм.
> Все подключения к плате на разъемах (но можно и пайкой). Вход переменки - DG129-5.0-03P-12, выход на акустику - DG128-5.0-02P-14, вход - WF-3.
> Вся "мелочевка", за исключением C27 (он SMD1206) - "выводная". Входной (разделительный) конденсатор - 22.5мм между выводами.
> ОУ в панельке DIP8.
Размер платы 170 х 47мм. Материал FR4, толщина 1.6мм, фольга 35мкм, фрезеровка, маска синяя/синяя, финальное покрытие HAL, электротест. Шелкографии нет.
Схема для этой платы и сборочный чертеж - прилагаются.
Фото самих плат, "голых" и собранных - выложу в ближайшее время.
Стоимость: 450р/комплект (2 платы) + стоимость доставки. Продается только комплектами.
Платы находятся в Москве.
Доставка: самовывоз (Митино, Крылатское), почта России, ТК СДЭК.
Оплата: наличные, Тинькофф, СБРФ.
В наличии 4 комплекта.
= Стоимость: 450р/комплект (2 платы) + стоимость доставки. Продается только комплектами. =
Понятно, думал стоимость доставки входит в цену... :) Подумаю до завтра. Пока репу чешу..аппарат DvCam встал на проекте... не вовремя совсем...
Кузнецов Игорь
