Платы БДП для Antecom
Предлагаются платы для сборки Блока Дежурного Питания для регулятора громкости Никитина от Antecom (Вегалаб). Вещь достаточно известная, в рекламе не нуждается.
> Фильтр синфазных помех
> Фильтр постоянной составляющей сети
> софт-старт
> Полная совместимость с контроллером от Antecom
> Разъемы 220в - DG128-5.0-02P-14
Размер платы 142 х 51мм. Материал FR4, толщина 1.6мм, фольга 35мкм, фрезеровка, маска
синяя/синяя, финальное покрытие HAL, электротест. Шелкографии нет.
Схема для этой платы и сборочный чертеж - прилагаются.
Фото самих плат, "голых" и собранных - выложу в ближайшее время.
Стоимость: 200р/шт + стоимость доставки.
Платы находятся в Москве.
Доставка: самовывоз (Митино, Крылатское), почта России, ТК СДЭК.
Оплата: наличные, Тинькофф, СБРФ.
В наличии 4 платы.
1 час назад, HAKAS сказал:
ВД1 должен быть на 600В.
Диод должен быть на 600В, а параллельно ему конденсатор на 25В? Или тоже на 600В? :lol2:
49 минут назад, Евгений-435 сказал:
Или тоже на 600В?
Как вы думаете - для чего там вообще диоды?
Ведь просто конденсатора достаточно. Вы же не ставите диод параллельно конденсатору на выходе однополярного JLH, например?
25 минут назад, HAKAS сказал:
Думаю для защиты конденсаторов от пускового тока.
Смайлик весёлый стоит - значит это шутка.
Вообще диод Шоттки в этой схеме нецелесообразен, у него падение напряжения всего 0,2-0,3В.
  • 4 месяца спустя...
Новая версия плат. По сути то же самое, только добавлено 4 линии AC/DC для питания УН и индикация работы выходов ON1-3.
Цена 250р/плата + стоимость доставки почтой РФ или СДЭК.
Собранная плата:IMG_20220311_211109.thumb.jpg.cc5a83b52fc70db51b5e50c94d4a4f41.jpgIMG_20220311_214730.thumb.jpg.1e836b836f8facc03a59350662fa1eec.jpg
Изменено пользователем Alex-L
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
