Appa 505
Добрый день. Пытаюсь восстановить вышеуказанный прибор. Заменил первоначально: es636, ES51966A, mux.
Прибор ожил, очень долго бьюсь с калибровкой 0. По документации на 51966 пишут, что калибруется в процессоре...
Пишут, что нужна программа WINCAL 500. Прошу подсказать - не попадалась программа или схема данного прибора?
Volt) В ручном DC - практически идеально.
AC и AC+DC - смещение на диапазоне 10v - порядка 0.02,
изменяя разрядность до 1000V - погрешность - 2V.
В спецификации на ES51966 - указана необходимость калибровки связки с процессором...
Необходимо определиться с калибровкой - но для этого нужна программа.
ZERO Calibration в мануале ES51966 никакого отношения не имеет к "закрытой калибровке" с помощью CalWin500. ZERO Calibration - это периодическая коррекция нуля. CalWin500 прошивает поправочные коэффициенты масштаба для каждого предела измерения.
Можете сами посмотреть что там есть в ПО для более ранней, 300-й серии.
CalWIN300.zip
In ES51966, the inherent delay of the OPAMP will introduce a few counts to the output. The method to prevent this problem is zero calibration. When zero calibration is ON, ES51966 shorts the input to SGND internally. uP needs to save the results of zero input. After zero calibration is OFF, the result of zero input is then deduct from the counts of the following measurements.
Понимаю процессор привязывается к конкретному экземпляру?
За программу благодарю, сейчас посмотрю что за зверь...
Смещение нуля в режимах AC и AC+DC - последствия замены ES636. В обычных мультиметрах собственное смещение нуля True-RMS детектора как правило настраивается потенциометром на пине 9. APPA 505 такого потенциометра не имеет и по всей видимости учитывает смещение нуля программно, посредством "closed case" калибровки.
Что касается всяческих коррекций нуля, описанных в даташите АЦП ES51966  - повторюсь, никакого отношения к указанной проблеме они не имеют.
1 час назад, iddqd2001 сказал:
Эта калибровка как осуществляется?
И говорил, что на ручном DC - идеально, но при включении на автоматическое измерение - в начальные несколько секунд, даже при замкнутых выводах наблюдается  падение значений диапазона AC и после снижения до порога 0.045 переключается на постоянку и показывает 0.049.
Переключив на ручной - идеальный 0. Подозреваю-  калибруется програмно...
И при новых батареях - небольшой писк преобразователя - это норма?
P.S. idkfa
Изменено пользователем f00fc7c8
Добавление.
Я не совсем понимаю, что значит "переключается на постоянку". Во всех видео в Сети мультиметр при включении в режим АСV никуда сам не переключается, хотя показания (без щупов) действительно монотонно снижаются в течении ~минуты до десятка(ов) мВ AC.
В режиме AC+DC на входе RMS детектора замыкается конденсатор, отсекающий постоянную составляющую. В режиме DCV детектор вообще не используется и статическая ошибка (смещение нуля) определяется в основном лишь неидеальностью механизма аппаратной автокоррекции нуля ES51966 (фазы AZ и отчасти ZI), утечкой конденсатора Caz, а так же тем, как часто микроконтроллер задействует программную коррекцию нуля установкой бита ZERO в регистре статуса. Кстати, в мультиметре есть и вспомогательный 24-битный АЦП, функция которого пока не вполне ясна.
Я бы рассмотрел такие варианты:
1. Сдать мультиметр в официальный сервис на ТО: обновление прошивки и поправочных коэффициентов. Дорого, но с гарантией результата.
2. Искать на всех инет-площадках, не утекло ли в сеть сервисное ПО для какого-нибудь из APPA 500 серии или их OEM-клонов (BENNING MM 12, Elma 6600, IDEAL 61-497, 61-498, ISO-TECH/RS PRO IDM503, IDM505, Sefram 7351, 7352B, 7355, 7357, Voltcraft VC-930, VC-950). Долго и бесперспективно.
3. Заняться реверсом вышеприведенной CalWIN300. Т.е. извлечь из exe-шника LabView .vi файл, загрузить его в LV и проанализировать процессы AC400mV, AC4V, AC40V, AC400V, AC1000V, GainOffset и т.п. на предмет используемых команд протокола APPA, ответственных за установку констант OFFSET. Часть команд уже отреверсена здесь, в т.ч. вход и выход из режима closed case калибровки. Затем написать простенькую утилиту для коррекции тех констант смещения, которые вам нужны. Долго, без гарантии результата, но интересно.
4. Забить на всё, что выше, у R304 15 кОм сделать номинал поменьше, припаять сверху крошечный многооборотный потенциометр с обвязкой (см. схему UT71E и т.п.) и отрегулировать смещение нуля на выходе ES636 вручную :D
25 минут назад, iddqd2001 сказал:
Видео..
По поводу ADC, используется AD 7799, один из портов измеряет TRMS с es636...
На счёт ручной калибровки - отличная идея...
Без схемы копать туго...
  • 1 год спустя...
Уважаемым участникам дискуссии не удалось случайно найти программку CalWin500. Если да, не могли бы поделится. Буду очень признателен :)
CalWin300 "видит" appa503, но калибровку не производит
Изменено пользователем danilnik
Орфография)
