Схема защиты от переполюсовки
26 минут назад, Аль-кор сказал:
Если при зарядке отключить акум, то на крокодильчиках остается напряжение.
Возьмите крокодил, у которого две клеммы и как только они размыкаются, напряжение будет пропадать.  Крокодил такой можно сделать из обычного, добавив еще одну клемму в губку.
Изменено пользователем Armenn
Кажда губка имеет свой контакт.
Тут можно посмотреть со всех сторон.
5 часов назад, Аль-кор сказал:
Нашел одну схему, почти как схема, которую выложил  Vslz.
нет, это другая схема. Для нее нужен датчик тока - низкоомный резистор. В ЗУ на основе ИИП (АТ, АТХ) в минусовой цепи в любом случае, устанавливается датчик тока, и он же используется для цепи защиты от П/П.
На ваших схемах его нет, а вводить его в схему дополнительно - посчитал излишним (потери). Именно поэтому, предложил схему защиты без резистора.
Схемы работают по-разному. Моя - аналог релейной, нормально разомкнутая. Вторая - нормально замкнутая. Отключается под действием сверхтока переполюсовки. Не переусердствуйте с конденсаторами в цепи защиты - потеряете главное преимущество - быстродействие и надежность. Я ни разу не ставил никаких конденсаторов в защиту.
Здесь ЗУ с одним типом защиты
А здесь - защита аналогичная Вашей
и здесь тоже
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, Аль-кор сказал:
мне трудно это представить виртуально...
а что тут представлять?
на каждой ручке своя половинка крокодила. и между собой они изолированы в раскрытом состоянии.
Учитывая суровые условия эксплуатации автомобильного ЗУ, хлипкость китайских "Кельвиновских" крокодилов (которые, кстати, вообще никак не рассчитаны для накидывания на клеммы аккумулятора и пропускание больших токов), совет использовать их выглядит, мягко говоря, необдуманным.
А более - менее качественные, которые всё равно надо дорабатывать, стОят как готовое ЗУ, со всеми защитами.
сварочные массы, инверторные интефэйсы хорошо подходят для реальных условий и кабель кг
Скрытый текст
battery_77_a_h.thumb.jpg.f17ea581aad2c3a6ea0a5ceacc0d7666.jpgforward_1.thumb.jpg.0faa77ec8f0396f549ebe8344125e2ab.jpg
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
7 часов назад, Dr. West сказал:
Я тоже почему то так подумал и не стал больше задавать вопросов. Там большие крокодильчики с китайской фольги на год не хватает. У меня на двух ЗУ стоят еще советские мощные крокодилы с мощными пружинами. Фанеру прокусывают. Берегу их. А на двух стоят китайские подделки. Вот их и даю на прокат.
Спасибо за совет. У меня из них "прикуриватель" сделан. Пользуюсь уже лет 10.
Эти "массы" дорогие сейчас.
Изменено пользователем Аль-кор
33 минуты назад, Аль-кор сказал:
не более 3$, а в китае вообще копейки
Изменено пользователем oleg1ma
Скрытый текст
рублей по 170 брал в электромонтаже. китайские с сильной пружиной и не совсем из фольги. лероймерленные прям точно из пищевой фольги и там губки из какой-то  типа стали а не медные
слабоумие и отвага
37 минут назад, ummagumma сказал:
  Показать содержимое
в поднебесной много есть хорошего, вот только продаваны везут одну лишь хрень дешевую, чтобы наварить по 400%
https://s.taobao.com/search?q=接地夹&commend=all&ssid=s5-e&search_type=mall&sourceId=tb.index&area=c2c&spm=a1z02.1.6856637.d4910789
25 минут назад, oleg1ma сказал:
Абсолютно с вами согласен. В нашем переферийном. маленьком городишке только такое гамно и продают... знают, что деваться людям некуда и их все равно купят...
Я так весной 4 разных паяльника на 25вт по 250-350 р купил, которые руку обжигают и жало хз из чего, не паяет, хоть ты вы..вернись. Даже регулятор тока не помогал. Так и лежат они на полке.
Случайно нашел в одном неприметном хозмаге на окраине городишка нормальный паяльничек по сносной цене. Наверно, старые завозы были.
А старый китайский паяльничек 25 вт у меня проработал около 10 лет. Каждый день был включен, бывало с утра и до вечера...иногда в торопях забывал выключать. Сжег и заменил на нем наверно штук 15 жал. Покупал его в Уфе , в Электронике.
20 часов назад, Vslz сказал:
Уважаемый Vslz, насколько я понял, эта схемка будут работать корректно только на импульсных зарядках? А как они поведут себя в трансформаторных  ЗУ. Датчик тока в виде низкоомных сопротивлений найти не проблема.
Ну и второй вопрос остался без ответа.
06.09.2021 в 15:56, Аль-кор сказал:
Еще нашел вариацию этой схемы.
В этой схеме на базу транзистора напряжение подается через делитель. Что это дает?
Какую из этих схем лучьше собрать и почему?
4 часа назад, Аль-кор сказал:
Я хотел до вас донести простую идею: если один из крокодилов будет определять есть клемма в зубах или нет, то вы сможете решить вашу проблему с крокодилами которые после падения со стола выжигают вашу зарядку.
Сама идея:
1) крокодил "земля" обычный.
2) Крокодил "+12в" состоит из двух половинок и двух проводов,- один силовой второй информационный.
3) В зарядке стоит реле на 12 вольт, одним концом на землю, вторым в крокодил к информационному проводу.
Как только в зубах плюсового крокодила появляется контакт он разрешает работать зарядке, как только крокодил разжимают реле отключается и напряжение с клемм пропадает.
26 минут назад, Armenn сказал:
Сама идея:
Саму идею уловил, но не представляю как это можно сделать с этих крокодилов. :huh:
1 час назад, Аль-кор сказал:
будет, но детали придется ставить другие. И резистор и полевик.
Вам придется подбирать их по месту, указанные у меня не пойдут.
Разные вариации, навешиваются любителями не всегда от большого ума. Чаще всего это портит характеристики безбожно. Разбирайте работу схемы, которую выбрали.
8 минут назад, Аль-кор сказал:
До сих пор не представляю как это можно сделать с этих крокодилов.
У вас получится болт который на фото ниже изолировать от губок?
Вы имеете в виду ось? или болтики на губках?
У меня просто одноразовые, дешовые крокодилы. Они как расходники.
Это наверно  только если приклеить пластину диэлектрика к одной губке, а к ним изолированный контакт...или микрик попробовать
Только что, Аль-кор сказал:
Болтик на губках.
1 минуту назад, Аль-кор сказал:
И так можно и фольгированный стеклотексталит взять, как на фото которые выше давал.
Просто с болтом проще, две диэлектричсекие прокладки и винт, с двумя гайками.
