Проблемы с timer1, не работает.....
URI75
Засада с таймером ,не срабатывало прерывание при переполнении,
перелопатил кучу инфы и не где не было сказано что в конце main надо ставить бесконечный цикл
вроде этого:
aaa:
    goto aaa;
потратил неделю и случайно сам во время проведения эксперементов дописал этот цикл,
без этого не работает, но не могу понять чёрт возми почему?
Моя программа ,делал динамическую индикацию :
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h> //для работы задержки
#include <avr/interrupt.h>// функции обработки прерываний
volatile int dig=1;
unsigned char number[]=
        0B11000000, //0
        0B11111001,    //1
        0B10100100,    //2
        0B10110000,    //3
        0B10011001,    //4
        0B10010010,    //5
        0B10000010,    //6
        0B11111000,    //7
        0B10000000,    //8
        0B10010000,    //9
int main(void)
    //настраиваем выходы
    DDRB|= _BV(0); // настрайваем как выход
    DDRB|= _BV(1);
    DDRB|= _BV(2);
    DDRB|= _BV(3);
    DDRB|= _BV(4);
    DDRB|= _BV(5);
    DDRB|= _BV(6);
    DDRB|= _BV(7);
    DDRD|= _BV(4);
    DDRD|= _BV(5);
    DDRD|= _BV(6);
    PORTB = 0B11111111; //гасим все сигменты
    PORTD = 0B00000000;
//--------инициализация таймера----------------
    TCCR1B|=(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);//без делителя
    TIMSK|=(1<<TOIE1);//разрешить прерывание по переполнению
    sei(); //разрешить прерывания
aaa:
    goto aaa;
ISR(TIMER1_OVF_vect) //прерывание от таймера
    PORTD = 0;
    TCNT1 = 0;
    switch(dig)
        case 1:{PORTB = number[6];PORTD = 0B00010000;}break;
        case 2:{PORTB = number[7];PORTD = 0B00100000;}break;
        case 3:{PORTB = number[8];PORTD = 0B00110000;}break;
        case 4:{PORTB = number[9]+128;PORTD = 0B01000000;}break;
        case 5:{PORTB = number[4];PORTD = 0B01010000;}break;
    dig = dig+1;
    if(dig == 6){dig = 1;}
    TCNT1 = 0B0111111111111111;
А это единственные операторы (кроме инициализации) в main? Может потому что без них программа проскочила и закончила работу. А с ними  - цикл крутится, а в нем отрабатывают прерывания.
2 часа назад, URI75 сказал:
потратил неделю и случайно  дописал этот цикл,
поздравляем Капитана Очевидность с присвоением очередного звания Майор ЯсенПерец  за выполнение задания в кратчайший срок. :D
Необходимость главного цикла в коде для правильной работы МК проистекает из самой сути организации памяти программ и работы счетчика команд.  счетчик команд имеет конечную длину и при переполнении в зависимости от расположения адреса вектора сброса МК или зависает, или ресетится
а есть команды внутри главного цикла или нет монопенисуально.
и lда, это... нормальные люди вечный цикл на Си записывают как:
while(1)
или
For( ; ; )
По поводу возврата из main ,где-то вычитал что кем-то принято писать int main(void),
хотя правильней писать void main(void),
а так благодаря вам разобрался,
я почему-то думал что закольцовывать программу не обязательно,
типа прерывания и так работать будут, старый я маразматик.:wall:
19.09.2021 в 21:19, URI75 сказал:
это ни кем то принято, это стандарт языка С насколько я помню, только реализация языка С в микроконтроллерах не может подчиняться этому стандарту, поскольку стандарт предполагает наличие ОС - программы которая запускает вашу программу из файла, например, соотвествно ваша программа может и должна возвращать код завершения в эту вызывающюю программу.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Не так. Стандарт есть стандарт.
Но он же допускает использование другой функции в качестве точки входа. Вы можете, например, создать функцию void start(int pin1, int pin2, int pin3) и настроить startup-файл чтобы вызывал не main, а ее. Правда, необходимость в этом возникает довольно редко. И, естествеенно, это верно не только в случае контроллеров.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
