BullDozzer
Помогите подобрать драйвер для светодиодов
Всем привет. Требуется помощь в подборе драйверов.
Искал хорошие led панели, но они оказали мне не по карману, поэтому принял решение сделать сам. Вот примеры LED панелей которые хочу сделать:
:moil:
На одной панели планируется 72 светодиода по 3 Ватта каждый с напряжением 3,6v, помогите пожалуйста подобрать драйвер с запасом на эти 72 шт. Гуглил разные варианты но так и не смог разобраться с вольтажом. :unknw::help:
5 часов назад, BullDozzer сказал:
с вольтажом
Для светодиодов напряжение (дебильный "вольтаж") - дело сто двадцать пятое. Это всего лишь побочный параметр, позволяющий подобрать соответствующий драйвер. Главный параметр - ТОК!!! https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Судя по заданному вопросу - Вы совершенно не разбираетесь в работе со светодиодами. Вангую, что по деньгам вложитесь в эту "опупею" в несколько раз больше, чем если купите готовые панели.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
6 часов назад, BullDozzer сказал:
Сложно угадывать:  -как они соединены, эти 72 диода - последовательно, группами или как? Ведь если все они соединены последовательно, то это будет 260 вольт. Таких драйверов точно нет. Так как напряжение - величина плавающая, то удобнее будет подгонять рабочий ток светильников, соединяя диоды группами таким образом, чтобы подогнать  его под рабочий ток имеющихся в продаже драйверов.
Искать лучше на али. И чтобы они были бескорпусные и не изолированные от сети, типа таких. Ставить по несколько штук в лампе. Изолированные будут значительно дороже.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
8 часов назад, BullDozzer сказал:
А потом будет вот так?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
20 минут назад, BARS_ сказал:
Для ультрафиолета целесообразнее использовать лампы, а не диоды.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Неее, 3Вт и 3,6В не сходится, напряжение завышено у продавца, а ток должен для них 1 А. Если очень хороший теплоотвод, возможно с карсоном. Есть много драйверов , но ценник зависит от тока . Поэтому посоветовал бы начать с драйверов и от них потом и длинну цепи светодиодов  делать . Ток для них брать 0.7- 0.8А не более, хотя бы одну сделайте, чтоб был на столе вариант проверки нагрева
Китайцы предлогают примерно так и подключить  ваши 10 диодов примерно стоит  пятьсот( за 30Вт) и 1000 за 70Вт за драйвер , считайте , подходит вам или искать надо дядю Васю, чтоб вам из компутерных блоков переделал в стабилизированные по току , там мощнее и уже специалист найдет соотношение цены- нагрева- пресноводное- желание продолжать воплотить мечту. Вам подходит 900мА для 30-31 светодиода в цепь.
Если искать бескорпусные, они дешевле
Edited by Серж Вамп
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
06.09.2021 в 02:41, BullDozzer сказал:
Ну например HV9910, HV9961. И не забывайте что после выпрямления и сглаживания 220 вольт превратится в 310
Edited by musa56
12 минут назад, musa56 сказал:
Интересно, где Вы 220 В возьмете, если уже СЕМЬ лет в сети 230 В? Которые "превращаются" в 325 В постоянного тока.
6 часов назад, Falconist сказал:
В идеальном случае да. Но больше не меньше. Но нужно смотреть по месту. В некоторых случаях может проседать и довольно сильно.
Похрен "проседание". По этому поводу претензии к электроснабжающей компании. А ГОСТ - он, как говорят, "и в Африке ГОСТ"...
Если думать и делпть на 220, случится так, что энерооснабжающая сменит трансы, линию, кароче станет 230В и что? У нас аот ровно 240 всегда, меньше нет и зимой. Как быть? Я в ссср выбирал на рмботе( в больничке ахч) лампочки не 220 ,а на которых было вроде написано 235, если память не изменяет. Они долше работали
Драйверу вот пофиг это, он обязан на выходе держать то что прописано разработчиком
Автор запостил в понедельник, вчера посмотрел и ушел, что он хотел узнать , я точно не понял
36 минут назад, Серж Вамп сказал:
Видимо, закуплено оборудование, изготовленное под стандарт 240 В.
Да просто дошло, что сам из г... и дёшево даже отдалённое, тому что на картинке не сделает.:yes:
14 часов назад, Falconist сказал:
 под стандарт 240 В.
Да неее, перекос может фаз, будка трансформаторная рядом , пожарная часть рядом, 15 лет назад нормально было, потом заехали все жильцы и стало так. Проверял холодильник справляется самсунг, телевизор самсунг потребовал за 15 лет замену емкостей по питанию. А остальное не постоянно работает. Норм.
06.09.2021 в 04:41, BullDozzer сказал:
216вт на одной панели и никакого намёка на радиатор. Канабис с этим не вырастить.
1 час назад, Candid сказал:
К###### с этим не вырастить.
Неее, те кто это культивирует, знают всё и сами светодиоды паять врядли будут :crazy:
Edited by Серж Вамп
    • Ну с этим не поспоришь, особенно в городах, где есть эти магазины, а это совсем не везде, а в провинциях - нигде. Я на счет доставки тож думал. Могу попробовать поотправлять детали заказными письмами, укладывая их в тонкую блистерную фольгу (как у таблеток). Ее почта не сможет просветить ничем. К тому же это для почты вполне нормальная практика, т.к. конфиденциальные документы так частенько переправляют издалека (и не только почтой, конечно). Такая доставка будет выходить рублей за 100, но будет возможна в основном для заказов с компонентами для поверхностного монтажа, все что крупнее так не спрячешь. В общем думаю как сократить издержки покупателя.. Отдавать за почтовую посылку 200-500руб, когда содержимое примерно столько же и стоит и весит несоизмеримо меньше упаковки - разумеется, обидно.
    • Терраэлектроника когда-то была актуальна, но это было довольно давно, даже всякие стартер/отладочные платы у них брал. В итоге, как и рэйнбоу, они по моему разумению стали нечто вроде части компэла. Ну точнее что-то типа того как промэлектроника относится к платану (или наоборот, кто главней особо не выяснял). Вроде как отдельное юр.лицо, но как то уж и цены и наличие на складах слишком часто совпадало. На счет чип-и-дипа просто скажу так - за 20 лет активной разработки всякой всячины с последующим серийным производством я (в лице своих контор) ничего не покупал у этого чип-и-дипа, цены всегда попахивали бредом либо в бОльшую сторону (часто), либо в меньшую сторону, явно отличаясь от цен дистрибутеров на оригинальные детали (изредка). Я как физик вообще никогда ничего нигде не покупал, но сути приобретенного опыта кто какую политику на рынке РЭК строит это не меняет. Даже сейчас пока выкладываю детали чип-и-дип тож смотрю, до сих пор пахнет, как и много лет назад, запах примерно тот же, ну может не намного суть скромнее стали, но не сильно заметно
    • ну не знаю... сколько я различных колонок переделал на USB  или +12 вольт, сколько блютуз модулей установил в различные усилки, ресиверы  и другую технику с импульсными питателями и всегда вопрос решался правильным подключением земли, витой косичкой выходов каналов и отдельно подведенным плюсовым проводом.
    • У китайцев б/у по 80 рублей,а почему будут греться? Сопротивление  0,13  ом у перехода А сердечник, кольцо 1k107 нанокристаллический трансформатор,использовать без зазора,у него насыщение 1,5 т ,при рабочей индукции 0,3 т он же в насыщение никогда не выйдет?
    • Факты! Факты есть или только поπиздить можешь?
    • Анлаьный много чего не сообщал, как и его сторонники. Шарик- ты идиот анальный! Других слов уже нету.
  • Неплохие щупы для мультиметра
    • Guest Vlad
      By Guest Vlad
      Всем привет! Есть блок с маркировкой  uHC6.1.3F  в нем по выходу питания стоят полевые транзисторы 19NM50N 2шт. стоял драйвер по управлению в корпусе 8dip который разорвало,есть возможность узнать какой стоял драйвер?
    • By Denis Shestakov
      Доброго всем времени суток.
      Во время ремонта дома совершил ошибку -
      Приобрел лампы для обычного диммера с крутилкой - Legrand Valena Life, а они оказались не диммйируемые  Катастрофа. Лампа от компании JazzWay, модель PTR 2310, устанавливается на трек, заявленная мощность 10w. Сама из себя представляет алюминиевый цилиндр радиусов 8 см и длиной 40см.
      Когда я понял какую ошибку я совершил первое что пришло в голову это было разобрать и посмотреть что там внутри) Оказалось что с торцов этого цилиндра просто на резьбе вкручены заглушка и стопор для линзы. Под которыми я обнаружил драйвер (наверно это так называется) и светодиод с маркировкой LM002. Фото я приложу в посту. Во время работы он выйдет 73в на контакты светодиода. Мощность 130мА, хотя в этом я не уверен так как не совсем понимаю как правильно измерить это, в разрыв линии или тоже с клейм. (замер делал на клеймах светодиода как и вольтаж)
      Далее вопрос -
      Какие есть возможности переделать лампу в диммируемую и какой будет бюджет?
      Возможно ли заменить этот источник питания на диммируемый без замены светодиода?
      Возможно, например, приобрести лампочку с подобным или подходящим по тех светодиодном и заменить плату или все целиком с сохранением штатных мест?
      Прошу помощи у понимающих в этой теме людей )))
      Help
    • By BiG_Wlepa
      Разрабатываю устройство дуговой защиты и драйвер верхнего плеча в совокупности для курсовой работы. Уже сделал часть схемы с таймером 555 по совету преподавателя. Возникла проблема с реализации логики для управления драйвером IR2125. Суть в том, что нагрузка у схемы емкостная, поэтому при подключении питания мы заряжаем емкость через pnp биполяр, а когда она зарядится, включаем основной транзистор-ключ через драйвер. Основная задача сделать логическую схему которая будет управлять этим процессом - управлять как pnp биполяром, так и драйвером.
    • By Анастасия Елфинова
      Подскажите в чем дело.
      Есть прожектор с led светиками,3 из них сгорели и он не работал.
      Удалил 1 светик и на его месте поставил перемычку,он заработал!
      Но резисторы которые  перед диодным мостом DB157 за пару секунд нагреваются.
      2 уже вышли и строя я заменил их на такой же номинал но на 1ватт а не на 0,5 как было.
      Вместо перемычки поставил резистор 1Ком,засветился но резистор быстро начал греться и пришлось разомкнуть....
      Если вместо всех 3х установить перемычки поможет?
