Помогите подобрать драйвер для светодиодов
Всем привет. Требуется помощь в подборе драйверов.
Искал хорошие led панели, но они оказали мне не по карману, поэтому принял решение сделать сам. Вот примеры LED панелей которые хочу сделать:
:moil:
На одной панели планируется 72 светодиода по 3 Ватта каждый с напряжением 3,6v, помогите пожалуйста подобрать драйвер с запасом на эти 72 шт. Гуглил разные варианты но так и не смог разобраться с вольтажом. :unknw::help:
5 часов назад, BullDozzer сказал:
с вольтажом
Для светодиодов напряжение (дебильный "вольтаж") - дело сто двадцать пятое. Это всего лишь побочный параметр, позволяющий подобрать соответствующий драйвер. Главный параметр - ТОК!!! https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Судя по заданному вопросу - Вы совершенно не разбираетесь в работе со светодиодами. Вангую, что по деньгам вложитесь в эту "опупею" в несколько раз больше, чем если купите готовые панели.
6 часов назад, BullDozzer сказал:
Сложно угадывать:  -как они соединены, эти 72 диода - последовательно, группами или как? Ведь если все они соединены последовательно, то это будет 260 вольт. Таких драйверов точно нет. Так как напряжение - величина плавающая, то удобнее будет подгонять рабочий ток светильников, соединяя диоды группами таким образом, чтобы подогнать  его под рабочий ток имеющихся в продаже драйверов.
Искать лучше на али. И чтобы они были бескорпусные и не изолированные от сети, типа таких. Ставить по несколько штук в лампе. Изолированные будут значительно дороже.
Неее, 3Вт и 3,6В не сходится, напряжение завышено у продавца, а ток должен для них 1 А. Если очень хороший теплоотвод, возможно с карсоном. Есть много драйверов , но ценник зависит от тока . Поэтому посоветовал бы начать с драйверов и от них потом и длинну цепи светодиодов  делать . Ток для них брать 0.7- 0.8А не более, хотя бы одну сделайте, чтоб был на столе вариант проверки нагрева
Китайцы предлогают примерно так и подключить  ваши 10 диодов примерно стоит  пятьсот( за 30Вт) и 1000 за 70Вт за драйвер , считайте , подходит вам или искать надо дядю Васю, чтоб вам из компутерных блоков переделал в стабилизированные по току , там мощнее и уже специалист найдет соотношение цены- нагрева- пресноводное- желание продолжать воплотить мечту. Вам подходит 900мА для 30-31 светодиода в цепь.
Если искать бескорпусные, они дешевле
Изменено пользователем Серж Вамп
06.09.2021 в 02:41, BullDozzer сказал:
Ну например HV9910, HV9961. И не забывайте что после выпрямления и сглаживания 220 вольт превратится в 310
Изменено пользователем musa56
12 минут назад, musa56 сказал:
Интересно, где Вы 220 В возьмете, если уже СЕМЬ лет в сети 230 В? Которые "превращаются" в 325 В постоянного тока.
6 часов назад, Falconist сказал:
В идеальном случае да. Но больше не меньше. Но нужно смотреть по месту. В некоторых случаях может проседать и довольно сильно.
Похрен "проседание". По этому поводу претензии к электроснабжающей компании. А ГОСТ - он, как говорят, "и в Африке ГОСТ"...
Если думать и делпть на 220, случится так, что энерооснабжающая сменит трансы, линию, кароче станет 230В и что? У нас аот ровно 240 всегда, меньше нет и зимой. Как быть? Я в ссср выбирал на рмботе( в больничке ахч) лампочки не 220 ,а на которых было вроде написано 235, если память не изменяет. Они долше работали
Драйверу вот пофиг это, он обязан на выходе держать то что прописано разработчиком
Автор запостил в понедельник, вчера посмотрел и ушел, что он хотел узнать , я точно не понял
36 минут назад, Серж Вамп сказал:
Видимо, закуплено оборудование, изготовленное под стандарт 240 В.
Да просто дошло, что сам из г... и дёшево даже отдалённое, тому что на картинке не сделает.:yes:
14 часов назад, Falconist сказал:
 под стандарт 240 В.
Да неее, перекос может фаз, будка трансформаторная рядом , пожарная часть рядом, 15 лет назад нормально было, потом заехали все жильцы и стало так. Проверял холодильник справляется самсунг, телевизор самсунг потребовал за 15 лет замену емкостей по питанию. А остальное не постоянно работает. Норм.
06.09.2021 в 04:41, BullDozzer сказал:
216вт на одной панели и никакого намёка на радиатор. Канабис с этим не вырастить.
1 час назад, Candid сказал:
К###### с этим не вырастить.
Неее, те кто это культивирует, знают всё и сами светодиоды паять врядли будут :crazy:
