Сабвуфер KICX ICQ-300BR активное сопротивление динамика
serrgan13
Здравствуйте. Принесли в ремонт Сабвуфер Kicx Icq-300 (схема прилагается).
С сабами в ремонте раньше практически не сталкивался. Поэтому не в курсе, какое типичное активное сопротивление катушки бывает при импедансе 4 ома (на шильдике прописан)? В мелких динамиках знаю, что импеданс на низких частотах мало отличается от активного сопротивления, но в крупных не исключаю, что может быть своя специфика.
    Могли бы подсказать, какое типичное активное сопротивление катушки бывает в норме при импедансе 4 ома у динамиков такого формата?
 Саб KICX  ICQ-300BR, на динамике только надпись  CP0703.
На 50гц померил импеданс делителем (на входе 3в, на выходе  1в через резистор 0,5 ом), получилось примерно 0,25 ома. Это же явно заниженная величина. Выходит, катушка в закороте? Звук от 1в  50гц весьма слабоват.
    Перед этим, перегревом (длительная эксплуатация на приличной мощности с ограниченным теплоотводом) спалили преобразователь питания (+/- 41в), а именно, один ключ на полевике. Восстановил преобразователь. На эквиваленте нагрузки 5,1ом (без динамика) всё в порядке и на холостом (потребление 0,55а) и при усилении наводки 50гц до 3-4в. А при подключенном динамике, при 12в питания сразу идет зашкал тока потребления. Пробовал плавно наращивать напряжение питания. Начиная от 6,8в питания и выше идет быстрый рост тока потребления на холостом.  В этом состоянии 50гц-я наводка (от пальца в качестве "тестового генератора") на выходе искажается до острых коротких ниспадающих пиков, хотя на активной нагрузке 5,1 ом вполне сохраняла форму синусоиды. Значит, похоже спалили динамик, верно?
VELAS VSB AM2-1A1.pdf
33 минуты назад, serrgan13 сказал:
от 2 Ом и выше.
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, DedLogoped сказал:
от 2 Ом и выше.
благодарю за ориентир. Это значение гораздо выше, (в 8 раз)чем у моего больного. Значит, действительно катушку под замену.
