Зарядка свинцово-кислотных АКБ 12 В
SergeyKa
Есть ли какая-то специфика заряда свинцово-кислотных АКБ из ИБП?
Я имею ввиду то, что в автомобиле к примеру, АКБ заряжается от генератора, но если АКБ заряжен, то АКБ ничего не будет от перезарядки, он просто перестанет впитывать в себя ток. У Li-Ion АКБ, к примеру, их нельзя заряжать выше 4,2В вроде, иначе АКБ деградирует. Есть ли нюансы зарядки у таких АКБ из ИБП?
Можно ли делать схему наподобие телефона, где при питании от сети, работает и схема и заряжается АКБ. Но стоит выключить питание от сети то, АКБ моментально начинает питать схему (без реле как в ИБП). Я так понял это сделано по такой схеме? Не будет ли перезаряжаться АКБ в такой случае?
Чтоб небыло перезаряда вам нужен регулятор который прекратит заряд и будет ограничивать ток во время заряда если источник мощный. Так как на схеме не желательно.
1 час назад, SergeyKa сказал:
В машинах напряжение примерно 14 в, но машины не ездят сутками напролёт. В УПСе применяется буферный режим заряда, с напряжением 13.5 в. Если на батарею будет идти как в машине 14, то она будет высыхать, то есть вода испаряться. Пару месяцев и привет.
57 минут назад, Slavka сказал:
т.е. один из способов, не превышать напряжение заряда в 13,5 вольт?
3 часа назад, SergeyKa сказал:
УПС постоянно обычно включён в сеть, даже если сам он выключен и не пропускает на выход 220. При этом батарея подзаряжается с напряжением 13.5. При этом она ещё не выделяет пузырьки на пластинах.
Ну и у меня АКБ должен работать по такому-же принципу. ЗУ постоянно включен в сеть, он заряжает АКБ и питает параллельно схему. Как только напряжение пропадает, напряжение с ЗУ исчезает и АКБ берёт на себя функцию поддержания работоспособности схемы. По большому счёту тот же ИБП. Только в ИБП стоит преобразователь DC12V -> ~12V -> ~220V и при исчезновении фазы, моментально подключается релэ и переключает на этот преобразователь. А мне этот преобразователь по сути не нужен. Ибо МК питается по шине DC5V. Силовая часть (лампочки, реле) работают от шины DC12V. Поэтому главное понять принцип, как не перезарядить АКБ, и как вычеркнуть из схемы Реле, чтобы было питание по принципу питания Сотовых телефонов. Значит 13.5В на АКБ, чтобы он не деградировал - понял.
На батарее для УПСа сбоку обычно указан параметр Standby - это как раз рекомендуемое напряжение поддержания заряда для вашего случая.
Откуда такие познания.
ТС для начала определись с аккумулятором кислотный или AGM.
Что собираешся запитывать? Какой ток потребления?
3 часа назад, otest сказал:
в основной массе это микроконтроллеры и операционные усилители. Т.е. это будет постоянная нагрузка в районе 1А. Хотя по факту скорее всего раза в два будет меньше.
5 часов назад, otest сказал:
а что, AGM не на кислоте работает разве?
13 часов назад, otest сказал:
Из жизни.
А в АГМ святой дух используется? Тот же электролит, но пропитанный в тряпочке между пластинами.
