SergeyKa
Зарядка свинцово-кислотных АКБ 12 В
Есть ли какая-то специфика заряда свинцово-кислотных АКБ из ИБП?
Я имею ввиду то, что в автомобиле к примеру, АКБ заряжается от генератора, но если АКБ заряжен, то АКБ ничего не будет от перезарядки, он просто перестанет впитывать в себя ток. У Li-Ion АКБ, к примеру, их нельзя заряжать выше 4,2В вроде, иначе АКБ деградирует. Есть ли нюансы зарядки у таких АКБ из ИБП?
Можно ли делать схему наподобие телефона, где при питании от сети, работает и схема и заряжается АКБ. Но стоит выключить питание от сети то, АКБ моментально начинает питать схему (без реле как в ИБП). Я так понял это сделано по такой схеме? Не будет ли перезаряжаться АКБ в такой случае?
Чтоб небыло перезаряда вам нужен регулятор который прекратит заряд и будет ограничивать ток во время заряда если источник мощный. Так как на схеме не желательно.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
1 час назад, SergeyKa сказал:
В машинах напряжение примерно 14 в, но машины не ездят сутками напролёт. В УПСе применяется буферный режим заряда, с напряжением 13.5 в. Если на батарею будет идти как в машине 14, то она будет высыхать, то есть вода испаряться. Пару месяцев и привет.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
57 минут назад, Slavka сказал:
т.е. один из способов, не превышать напряжение заряда в 13,5 вольт?
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
3 часа назад, SergeyKa сказал:
УПС постоянно обычно включён в сеть, даже если сам он выключен и не пропускает на выход 220. При этом батарея подзаряжается с напряжением 13.5. При этом она ещё не выделяет пузырьки на пластинах.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Ну и у меня АКБ должен работать по такому-же принципу. ЗУ постоянно включен в сеть, он заряжает АКБ и питает параллельно схему. Как только напряжение пропадает, напряжение с ЗУ исчезает и АКБ берёт на себя функцию поддержания работоспособности схемы. По большому счёту тот же ИБП. Только в ИБП стоит преобразователь DC12V -> ~12V -> ~220V и при исчезновении фазы, моментально подключается релэ и переключает на этот преобразователь. А мне этот преобразователь по сути не нужен. Ибо МК питается по шине DC5V. Силовая часть (лампочки, реле) работают от шины DC12V. Поэтому главное понять принцип, как не перезарядить АКБ, и как вычеркнуть из схемы Реле, чтобы было питание по принципу питания Сотовых телефонов. Значит 13.5В на АКБ, чтобы он не деградировал - понял.
На батарее для УПСа сбоку обычно указан параметр Standby - это как раз рекомендуемое напряжение поддержания заряда для вашего случая.
Откуда такие познания.
ТС для начала определись с аккумулятором кислотный или AGM.
Что собираешся запитывать? Какой ток потребления?
3 часа назад, otest сказал:
в основной массе это микроконтроллеры и операционные усилители. Т.е. это будет постоянная нагрузка в районе 1А. Хотя по факту скорее всего раза в два будет меньше.
5 часов назад, otest сказал:
а что, AGM не на кислоте работает разве?
13 часов назад, otest сказал:
Из жизни.
А в АГМ святой дух используется? Тот же электролит, но пропитанный в тряпочке между пластинами.
    • Даже когда усилитель работает в темноте и то от того что свет исходит от нити накала (катода)  , то нагрева не видно , видно тогда когда я отключаю усилитель в темноте и после этого я вижу в темноте красноватый анод который в течении ещё секунд 15-30 видим в темноте и постепенно остывающий. Это не то что в момент выключения что-то происходит и краснеет анод , нет , он со временем в течении 20 - 30 минут нагревается даже если на усилитель ничего не поступает и аттенюатор на ноль ; просто включил, погорел 20 минут , выключил и всё видно то что я описал. Этого как я понимаю быть не должно.
    • Раньше был 2-ой отклик?
    • Дак проблема не в самом нагреве, как я понимаю.  Проблема в том что звук хреновый и лампа быстро дохнет. А стОит она не дёшево. Например ГУ81 работает (в усилителях А класса) с красным анодом посреди белого дня, а не в темноте. И не чуть не дохнет. Для неё это норма, для 211-и нет.
    • https://kurer-sreda.ru/2021/10/12/732427-v-berdske-avtobus-6-proexal-po-ruke-zhenshhiny-na-ostanovke-berezovoj-postradavshaya-popala-v-bolnicu Вот тут мою тётку задавил автобус, ну руку покрошил задним колесом в хлам. Она в реанимации. И у неё есть два сына, примерно 30, и 28 лет. Она уже вторую неделю в больнице, и там прямая вина водителя, а они даже не приходили к ней. Оба вакцинировались. Даже полицаев не было, бабка одна лежит, вторую операцию сегодня сделали. Детям пофиг! Я бы там всех порвал бы!
    • Да какая разница ? США обладает правом вето.  И что ты по ней понял ?  @kotenok Ответь на простые вопросы. Кто там основал ООН вообще без разницы.  Скажи кто являете представителями вашего СССР ? Где у вас органы власти ? Почему ваши самопровозглашённые органы власти не имеют связи с органами власти которые были в 80X. Все миллениалы имею паспорта не СССР, как быть тут с твоим гражданством ?  @kotenok CCCР нету уже 30 лет, множество людей не имели гражданство СССР, у них не было паспортов СССР.
    • Ну открой, тырнет то поди есть, кто является учредителями?   Естественно! Дима, да ты даже конституцию свою не открывал, твой устав, ап чём тогда можно с тобой толковать? И закон о гражданстве РФ- ты, вот 300 пудофф не знаешь ни чутка даже. Потому и считаешь себя гражданином РФии.
    • В ООН СССР не состоит. Да и ООН по сути так себе организация, скорее это клуб стран у которых иногда есть общие интересы.  А прибалты в курсе ?  @kotenok Ещё раз задаю тебе вопрос повторно.  Скажи кто являете представителями вашего СССР ? Где у вас органы власти ? Почему ваши самопровозглашённые органы власти не имеют связи с органами власти которые были в 80X. @kotenok Сегодня в мире у МВФ больше прав чем у ООН, в ООН слишком полярные точки зрения.
  • Набор крокодилов, 10 шт.
