Андрей-1 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Всем здравствуйте! На работе задумали сделать что-то типа постамата (для личных целей коллег и сотрудников). Я взялся за это дело. Уже около месяца работаю над софтом и конструкцией, благо в этом я понимаю. Но по теме электронике я не очень силен. Я поизучал эту проблему и у меня возникло несколько вопросов. Прошу помочь с ними. 1) Я заказал блок питания на 12 вольт с Али, на сколько они вообще надежны? Не загорится ли он ни с того ни с сего? 2) У блока питания вывод, куда подключаются, грубо говоря, провод. У меня выходит 1 провод (+-), а мне нужно сделать из него 30. Я искал в интернете, но так готовых решений и не нашел. Что мне пришло в голову - развести через клеммы типо WAGO 1 провод на 6, и каждый из них еще на 5. Как вам идея? 3) Каждый провод (от питания) подключается к своему реле или мосфет-транзистору. И тут вопрос: что оптимальнее? Опять же на Али нашел модуль IRF520, т.е. их нужно 30 штук или 2 модуля реле на 12 вольт (в каждом 16 штук). 4) У Ардуино УНО 14 выводов, а мне нужно 30 (или даже больше). Как я понимаю, это решается с помощью модулей MCP23016 или MCP23017. Или, быть может, есть другие решения? 5) При срабатывании элеткрозамка может быть индуктивный выброс. Как с этим бороться? Как я понял в модулях реле уже установлен диод, т.е. ничего делать не надо. А в мосфет модулях его нет, т.е. там его нужно самому поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Похоже до постамата сильно далековато. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Огонёк Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 1) На али всякое продают. И хорошее, и не очень. 2) Дичь. 3) Возможны разные варианты. 4) Возможны разные варианты. 5) По ситуации. Зачем вы взялись за это дело? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BARS_ Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 1 час назад, Андрей-1 сказал: около месяца работаю над софтом и конструкцией, благо в этом я понимаю. Но по теме электронике я не очень силен. Невозможно понимать в написании софта для МК, не понимая при этом электроники. 1 час назад, Андрей-1 сказал: развести через клеммы типо WAGO 1 провод на 6, и каждый из них еще на 5. Как вам идея? Хреновая. 1 час назад, Андрей-1 сказал: что оптимальнее? Сделать свою плату с необходимым количеством силовых элементов. 1 час назад, Андрей-1 сказал: это решается с помощью модулей MCP23016 Для этого придумали сдвиговые регистры. 1 час назад, Андрей-1 сказал: Как с этим бороться? Смотри выше. 1 час назад, Андрей-1 сказал: Я взялся за это дело Напрасно. 1 час назад, Андрей-1 сказал: задумали сделать что-то типа постамата Видимо "эффективные менеджеры" и сделать требуется дендро-фекальным методом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Yuriy.pv Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 1 час назад, Андрей-1 сказал: Я заказал блок питания на 12 вольт И.. 100ма... на 30 потребителей))) Делать можно, но нужно понимать что делаешь. Найди электронщика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
dasZebra Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 57 минут назад, Yuriy.pv сказал: 100ма... на 30 потребителей))) Они же не будут все одновременно щелкать (100 мА конечно мало, но таких то наверно и не бывает) 2 часа назад, Андрей-1 сказал: У Ардуино УНО 14 выводов, а мне нужно 30 (или даже больше). Есть много решений, я бы продумал "матричное" подключение: для 30ти актуаторов достаточно будет 5 + 6 выводов, соответственно и всех остальных "релюшек" столько же. Но электронику нужно знать хотя бы в рамках курса физики средней школы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy.pv Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 3 часа назад, dasZebra сказал: Они же не будут все одновременно щелкать Ну мы же не знаем что у автора в голове)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 9 часов назад, Андрей-1 сказал: 4) У Ардуино УНО 14 выводов, а мне нужно 30 (или даже больше). Как я понимаю, это решается с помощью модулей MCP23016 или MCP23017. Или, быть может, есть другие решения? А с чего ты решил что тебе хватит ардуино ? Тебе ещё нужно продумать систему контроля, всё это сильно задирает системные требования. Простой ардуиной ты явно не отделаешься. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 15 часов назад, Pont 007 сказал: нужно продумать систему контроля Можно прицепить туда читалку RFID меток, тогда любого МК хватит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей-1 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Еще раз всем здравствуйте! Спасибо за ваши ответы. Не смог ответить сразу, т.к. случайно отправил 2 одинаковых поста и меня заблокировали на сутки. Постараюсь ответить на все вопросы. 1) 07.09.2021 в 11:35, Огонёк сказал: Зачем вы взялись за это дело? Взялся, потому что больше никто не умеет ничего из этого (да, по сравнению с вами и я не умею тоже, но делать надо). Постамат позволит нам решить большую организационную задачу, которая сейчас занимает много сил и времени. Подробности раскрывать не хочу, вдруг потом запатентую 2) 07.09.2021 в 12:12, Yuriy.pv сказал: И.. 100ма... на 30 потребителей))) Делать можно, но нужно понимать что делаешь. Найди электронщика. Блок питания я заказал на 30 ампер. Не знаю, можно ли здесь оставлять ссылки, поэтому, на всякий, не буду. Я понимаю, что нельзя сразу все замки открывать. Да и зачем это? 3) 07.09.2021 в 12:09, BARS_ сказал: Хреновая. 07.09.2021 в 11:35, Огонёк сказал: Дичь Это я тоже понимаю, но как тогда это можно сделать без платы? Я буду очень благодарен, если кто-нибудь сможет предложить решение, потому что из гугла ничего не нашел по этому поводу, а плата мне не подходит (см. п.4). 4) 07.09.2021 в 12:09, BARS_ сказал: Сделать свою плату с необходимым количеством силовых элементов. Этот вариант очень дорог, долг и поэтому не подходит. Я понимаю, что специализированная плата - это лучший подход, но Вы и сами подумайте: специализированное, а тем более специальное решение всегда дороже универсального. А потом мы захотим что-то изменить в конструкции или принципе работы, это опять ее заказывать и производить? И это все ради одного пробного постамата? 5) 23 часа назад, dasZebra сказал: матричное" подключение Спасибо, уже изучаю 6) 16 часов назад, Pont 007 сказал: А с чего ты решил что тебе хватит ардуино ? Тебе ещё нужно продумать систему контроля, всё это сильно задирает системные требования. Простой ардуиной ты явно не отделаешься. Спасибо, Вы совершенно правы! Писал пост не совсем в удобной обстановке, поэтому немного ошибся. В качестве МКК будет не Ардуино, а Распберри, т.к. нужно еще подключению к интернету и хороший сенсорный экран. Извините за глупый вопрос, но почему система контроля сильно задирает системные требования? В чем сложность после отправки управляющего сигнала на замок, потом его спросить: закрыт ли ты? А открываться, кстати, он будет после ввода кодового слова. У каждого слова - свой ящик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) 19 минут назад, Андрей-1 сказал: Это я тоже понимаю, но как тогда это можно сделать без платы? Во-первых, есть шины. Во-вторых, намного лучше сделать плату, причем каждый канал снабдить предохраном. Иначе в случаем КЗ и с учетом 30А источника оно все полыхнет. 19 минут назад, Андрей-1 сказал: Этот вариант очень дорог, долг и поэтому не подходит. 1000р за 10 плат - это дорого? Серьезно? Да и не долго, день на схему и трассировку, 2-3 недели на доставку из Китая. 19 минут назад, Андрей-1 сказал: А потом мы захотим что-то изменить в конструкции или принципе работы, это опять ее заказывать и производить? Что можно захотеть изменить в плате, которая тупо набита ключами? Сделай плату на N выходов, к примеру на 8, на каждой поставь сдвиговый регистр или расширитель портов. Затем соединяя платы гирляндой сможешь управлять хоть сотней каналов по SPI или I2C. Вот это и есть универсальность, а не тащить гамно из Китая и соединять пучками проводов, получая нулевую надежность на выходе. 19 минут назад, Андрей-1 сказал: открываться, кстати, он будет после ввода кодового слова. У каждого слова - свой ящик. Долго, неудобно и требует экрана, который потом не будет работать в перчатках и т.п.. Плюс кодовые слова надо еще и хранить в зашифрованном виде. Гораздо логичнее RFID или отпечаток пальца. Тем более пользоваться будут одни и те же люди. Изменено 8 сентября, 2021 пользователем BARS_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 1 час назад, Андрей-1 сказал: Подробности раскрывать не хочу, вдруг потом запатентую Запатентовать постамат будет проблематично - его уже изобрели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Если для личных целей коллег и сотрудников,то как и кто это оплачивает. Но это не моё дело. Построите вы эту штуку, а через некоторое время вдруг уволитесь. Кто это обслуживать и ремонтировать будет. Может купить что-то подходящее серийно выпускаемое? Мороки меньше и в короткий срок работать начнёт. Про окупаемость не знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 2 часа назад, Андрей-1 сказал: Извините за глупый вопрос, но почему система контроля сильно задирает системные требования? Я имел ввиду что те функции которые есть на заводских постаматах не реализовать только лишь на одной Arduino. 42 минуты назад, APB сказал: Может купить что-то подходящее серийно выпускаемое? Мороки меньше и в короткий срок работать начнёт Видно есть желание сильно снизить цену, но как обычно не учтено время на отладку и сборку самодельного устройства. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 2 часа назад, Андрей-1 сказал: вдруг потом запатентую Т.е. я разработай, спаяй, отстрой, а ты запатентуешь? Ниче не треснет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasZebra Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 3 часа назад, Андрей-1 сказал: Распберри, т.к. нужно еще подключению к интернету и хороший сенсорный экран. На распбери поднять веб сервер и тогда никакие сенсорные экраны совершенно не нужны: 3 часа назад, Андрей-1 сказал: открываться, кстати, он будет после ввода кодового слова. У каждого слова - свой ящик. Для забора из - кому надо на почту приходит рандомизированная последовательность, каждый раз разная. И ссылка на вебморду. Со смарта зашел, ввел полученную последовательность и вуаля. На случай падения сети можно иметь панель номеронабирателя. 3 часа назад, Андрей-1 сказал: Этот вариант очень дорог, долг и поэтому не подходит Для нормального изделия все равно придется делать некий борд, на котром размещать микрокомпьютер, блок питания под него, гребенку разьема. На ней же смонтировать и транзисторы управления, оптроны развязки и контактную панель. Кустарным способом сделать плату из куска фольгированного этого, забыл как он называется, вполне за один рабочий день можно, дольше рыться в мусоре комплектуху искать. Для прототипирования кустарный способ - то, что доктор прописал. А без него не взлетит 100%. К вечеру второго рабочего дня уже можно замочками с вебморды щекать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей-1 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 2 часа назад, Огонёк сказал: Запатентовать постамат будет проблематично - его уже изобрели. Да я же в шутку сказал. На данный момент я не могу раскрывать, какую именно задачу он будет решать. Может, у Вас есть какие-то мысли в голове по поводу моей задачи, по аналогии с тем, что предлагает @BARS_? Критика приветствуется. 1 час назад, Romanchek82 сказал: Т.е. я разработай, спаяй, отстрой, а ты запатентуешь? Ниче не треснет? Кто здесь "я"? Я - это Андрей. Андрей будет и разрабатывать и отстраивать. Я пришел сюда, чтобы мне помогли советами и подсказали основные моменты, я не прошу за меня все делать. Вообще, на эту тему можно долго спорить, но не думаю, что здесь оно надо. 2 часа назад, APB сказал: Если для личных целей коллег и сотрудников,то как и кто это оплачивает. Но это не моё дело. Построите вы эту штуку, а через некоторое время вдруг уволитесь. Кто это обслуживать и ремонтировать будет. Может купить что-то подходящее серийно выпускаемое? Мороки меньше и в короткий срок работать начнёт. Про окупаемость не знаю. Оплачивать будут по факту работоспособности, договоримся, такие преценденты уже были, все остались довольны. Может, у Вас есть какие-то мысли в голове по поводу моей задачи, по аналогии с тем, что предлагает @BARS_? Критика приветствуется. 3 часа назад, BARS_ сказал: 1000р за 10 плат - это дорого? Серьезно? Да и не долго, день на схему и трассировку, 2-3 недели на доставку из Китая. До этого не знал, что у них такая низкая стоимость. Как я понимаю, заказывать на JLCPCB? 3 часа назад, BARS_ сказал: Что можно захотеть изменить в плате, которая тупо набита ключами? Сделай плату на N выходов, к примеру на 8, на каждой поставь сдвиговый регистр или расширитель портов. Затем соединяя платы гирляндой сможешь управлять хоть сотней каналов по SPI или I2C. Вот это и есть универсальность, а не тащить гамно из Китая и соединять пучками проводов, получая нулевую надежность на выходе. Спасибо за советы. Но ведь как я понимаю, ключ - это реле? Получается, что я могу взять, скажем, схему платы модуля реле на 8 каналов, который Вы можете найти в 1 ссылке на Алиэкспресс, и немного изменить ее, дополнив сдвиговым регистром на 16 каналов? Получится, что вместо 8 шилдов, которые там есть , у меня будет только 1, на который приходит провод с порта малины, а вся логическая разводка уже будет на самой плате? А что тогда делать с силовой, ведь мне никуда не деться от того, что нужны провода для реле на вход и выход? Или я сейчас полную ерунду написал? И ключ - это транзисторы, питание к которым и от которых проходит также по плате, т.е. у нее 1 силовой вход, внутри все разводится уже, а на выходе уже 8 каналов +-? Возможно, и во втором случае я написал ерунду, но я лучше буду выглядеть как дурак и спрошу, чем нет. К тому же думаю, что другим, кто зайдет это читать и также не понимает, будет полезно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasZebra Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 1 час назад, Romanchek82 сказал: ты запатентуешь? Ниче не треснет? Да чоуж, пусть сразу колесо, кулиснвц механизм и доллары сразу идет патентовать, зачем мелочиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 7 минут назад, Андрей-1 сказал: заказывать на JLCPCB? Там дешевле всего. 8 минут назад, Андрей-1 сказал: ключ - это реле? Или транзистор. 8 минут назад, Андрей-1 сказал: меня будет только 1, на который приходит провод с порта малины, а вся логическая разводка уже будет на самой плате? Именно так. 8 минут назад, Андрей-1 сказал: А что тогда делать с силовой, ведь мне никуда не деться от того, что нужны провода для реле на вход и выход? А что мешает на плате сделать вход 12В и сразу по ключам его раскидать? 9 минут назад, Андрей-1 сказал: у нее 1 силовой вход, внутри все разводится уже, а на выходе уже 8 каналов +-? Именно так. Для этого и делается плата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей-1 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 08.09.2021 в 16:56, BARS_ сказал: Там дешевле всего. Или транзистор. Именно так. А что мешает на плате сделать вход 12В и сразу по ключам его раскидать? Именно так. Для этого и делается плата. Я Вас понял, спасибо за разъяснения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
