Акустический Выключатель
Ministr
:rolleyes: ты по понятней обьясни,в чем проблема то.
и схемку в нормальном формате и нормального размера скидывай.
Рожденный ползать, летать не сможет.
1 Попробуйте поставить вместо n-p-n транзистора p-n-p, например КТ361.
2 При настройке подбором резистора R1 выставьте на коллекторе VT2 напряжение (3...3,5)В.
Успехов!
Изменено пользователем span
Микрофонный усилитель работает нормально. Проблема с мультивибратором DD1.1 DD1.2 или VT4 VT5 DD1.3 по моему . Транзистор VT3 тоже менял - ничего
DD1.1 DD1.2 - это RS триггер. VT3 должен быть КТ361 (в схеме опечатка).
После включения на выходе DD1.1 должна быть лог.1 (U>2,4В), на на выходе DD1.2 - лог. 0 (U<0,4В). Если на мгновение замкнуть базу VT1 на общий провод на выходе DD1.1 примерно на 0,5с должен появиться лог. 0, а на выходах DD1.2 и DD1.3 - лог. 1 - проверьте это.
Успехов!
Попробуйте выпаять С7 и R15 - будут ли в этом случае переключаться триггеры DD3.1 и DD3.2 при замыканиях базы VT1 на общий провод (и от звука в микрофон)?
Цепь на VT4 вспомогательная - обеспечивает начальную установку при включении питания и запирание транзисторов VT6, VT7 на время действия сигнала переключения на триггеры DD3.1 и DD3.2.
Успехов!
Нет.
Там КТ315 должен быть. Просто коллектор и эммитер местами нужно поменять. DD1.1 DD1.2 VT3 (КТ315) это одновибратор. Время задаётся R7,C3. Через это время после хлопка идёт возврат одновибратора по входу 1 DD1.1
Изменено пользователем aen
...Там КТ315 должен быть. Просто коллектор и эммитер местами нужно поменять. ...
Вы правы.
Либо другой вариант - VT1 КТ361, но левый (по схеме) вывод R7 отключить от выхода DD1.2 и подключить к выходу DD1.1.
Успехов!
Либо другой вариант
Лучше и проще готовый одновибратор поставить. Уж на что я ретроград, но и по мне здесь дискретных элементов многовато, да и серия 155 не очень подходяща для этих целей. Чувствуется очень старая схема.
Схема не нравится. Может быть попробуем развить эту идею?
А!! Черт!! Забыл разделительный конденсатор после микрофона...
Ага, вот и Пахан появился. И куда это, Ваша Светлость, запропастилась? :)
Паш, там надо одновибратор приклеить, чтобы не было "дребезга". Сразу после компаратора. Вверни.
:rolleyes: три операционника,не многовато Паша? :rolleyes:
Паша у нас легких путей не ищет
ИМХО, в первой схеме (предноженной автором) кроме еще бОльшей сложности, весьма неустойчивые режимы. У меня все сделано на 2-х микросхемах: LM324 (4 ОУ в одном корпусе) и К561ТМ2 (2 триггера в одном корпусе) все компактно и режимы можно менять в широком диапазоне при сохранении работоспособности устройства.
