Ремонт фена
Гость Teo
Добрый день. Имеется старенький фен Rowenta PH-174/A. Ремонтировал перебитый провод питания, и обратил внимание, что во внутренностях оторван один провод. На фото он черного цвета, отмечен стрелкой. Откуда он оторвался и за что отвечает? Подскажите, пожалуйста. Сам по себе фен с оторванным проводом работает, обе скорости включатся, подача прохладного воздуха работает.
А другим концом этот провод к чему крепится?
Ну и поищи неподалёку - где-нибудь в пайке можешь обнаружить хвостик от этого провода.
Спозиционируйте выключатель по месту как он должен стоять в собранном фене,и посмотрите докуда провод может максимально дотянуться.В этих пределах и ищите откуда он оторвался.
38 минут назад, Огонёк сказал:
Другой конец виден на фото, крепится к переключателю.
Хвостика явного не видно.
Оверквотинг
4 часа назад, Гость Teo сказал:
А может лучше оставить как есть:D, нетрож пока работает.
11 часов назад, 100482 сказал:
Думал)) Может, это заземление отвалилось? Справа на фото виден такой же черный провод.
Оверквотинг
2 часа назад, Гость Teo сказал:
Заземление никогда не припаивается через выключатель.
Что это за переключатель, DS-134? Движковый по виду, Вроде не похож на трёхпозизионный, из тех, которые на ручку для управления выведены...
Он вообще не внутри корпуса, случайно, и наружу не выведен? Может это переключатель сетевого напряжения 220 / 110?
Покажите на картинке из инструкции, куда его пипка торчит, и что написано, что он переключает (если торчит, конечно).
09.09.2021 в 00:35, Lexter сказал:
Да, это переключатель DS-134. Он отвечает за скорость обдува, больше никаких переключателей в нем нет.
Может, этот конец провода оторвался от контакта кнопки охлаждения воздуха? На втором контакте этой кнопки такой же черный провод приходит. Его видно слева на фото.
Оверквотинг
1 час назад, Teo73 сказал:
и ранее:
08.09.2021 в 15:51, Гость Teo сказал:
Что тогда вы хотите "отремонтировать", если этот переключатель работает?
Считайте, что этот провод остался после упрощения конструкции и использования при сборке запаса собранных ранее "потрохов" от предыдущей модели. Просто оденьте на него кембрик, чтобы куда-нибудь не коротнул после сборки. :)
Изменено пользователем Lexter
1 минуту назад, Lexter сказал:
Работать оно работает, но кто ж его знает, правильно ли работает? Если провод один непонятно откуда оторван. И оторван ли вообще, а не изначально так было :)
Этот конец не может ли отвалиться от второго контакта кнопки охлаждения? На фото он справа, на левый контакт такой же черный провод приходит. На фото эти места обведены цветом:
Посмотрите пожалуйста,как подключен фильтр на схеме-схема для примера.Ну и если есть лупа,то можно легко определить место "отрыва" провода,не больно их много у вас,явно будет видно.Работы на немного минут.Терпение и смекалка,а лишних...нету-ищите.
2 минуты назад, Teo73 сказал:
Если бы я еще понимал что-то в этих схемах.
Тогда однозначно действует правило "Работает - не трогай!"
Слишком велика вероятность, что по Закону Подлости с помощью форума вы подключите этот провод именно в ту точку, чтобы сжечь всё нафиг. :)
Извините,но тогда если не...уж лучше самому не ремонтировать,вам правильно написали.К мастеру,электрику.Вот только смутила цитата(подача прохладного воздуха работает),а воздух должен горячий идти.А мож этот провод оторваный является общим для спиралей?
34 минуты назад, YSW сказал:
Воздух горячий идет. На фене есть кнопка охлаждения воздуха (ну, по сути, не нагревание), так вот она работает. При нажатии на нее воздух с горячего меняется на прохладный, ну т.е. комнатной температуры.
Так, сейчас внимательно проверил, все-таки есть неполадка. На первой скорости воздух идет горячий, кнопка охлаждения дает снижение температуры воздуха. А вот на второй скорости температура не такая горячая, как на первой. Прямо сразу ощущается понижение температуры при переключении с 1 на 2. Как будто кнопка охлаждения зажата.
Изменено пользователем Teo73
Новые данные
@Teo73 , раз уж руки очень чешутся, а фен не особо жалко, то ищите, где из пайки торчат концы обломанного провода. Туда и запаяйте.
На всякий случай только сначала выложите хорошее крупным планом фото этого места.
Выложите фото нормальные со всех сторон,будет проще,а так гадаем.По одной фото,что выложить фото дерева и спросить,а где собака?А она за деревом,но мы её то не видим.И не тянете вы в этом,а это сильно тормозит поиск,так помогайте,если вам это конечно надо,а не стёб с вашей стороны.Вообще по фото не лечат!А где диод VD1?Он около кнопки должен быть.
Это нормально.
Изменено пользователем YSW
1 час назад, YSW сказал:
Ну если по схеме,то так.
То, что там уже припаян другой провод, серого цветв, это так должно быть? Что это за провод?
А если один провод есть,то другой по религии не может быть туда припаян?Схему смотрите,хотя я подзабыл,что у вас напряженка со схемами.Ещё одна схема,парень сам рисовал,предупреждал,что может ошибся с нарисовкой диодов(не удивительно,что диод обозначен,как база и коллектор,а если и катод-анод и все же ошибся,ну ладно-не суть),но рациональное зерно есть но схеме,только поднять и всё!Извините,удочку вам дали,а рыбу ловите сами,откланиваюсь.С уважением к вам и удачи!
Я ошибся,это скорее всего человек обозначал цветовую маркировку(Б,К) проводов,но суть вопроса остается.
Судя по фото фен переделан. Почему все молчат? P.S. Ante Scriptum (A.S.) Ответ начинающего радиолюбителя
1) Ну не может быть у заводского фена без термоусадок 2 свободно торчащих нелуженых конца переключателя, как и отсутствие белых высокотемпературных стеклотканевых трубок или просто черных термоусадок
2) Явно не заводская прозрачная термоусадка, скорее всего, усаженная паяльником. О качестве усадки, отогнутом контакте конденсатора "с целью уложить под усадку" и о том что она не прикрывает выводы "без комментариев". Красный провод более логично было бы вывести с обратной стороны прозрачно-зеленой, в паре с голубым (но не всегда можно удобно уложить провода не стану умничать)
Spoiler
8 hours ago, Teo73 said:
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
