Ремонт светодиодного светильника
Всем привет.
Имеются такие светильники. Поскольку светодиоды подключены последовательно, то когда перегорает один, светильник становится неработоспособным. Мультиметр показывает на входе порядка 310 В, и силу тока в 80-85 мА
Подскажите:
1) какие светодиоды я могу подключить взамен тех smd, которые там стоят? (желательно не smd)
2) на алике продаются матрицы, которые в себе имеют обвязку, т.е. им не нужен доп драйвер, >> например такой <<. Насколько сильно они мерцают? Могу ли я подключить к драйверу моей лампы, т.е. подать на вход постоянное напряжение?
Изменено пользователем Иван Петровский
1) Просто накоротко перемкните сгоревший. Для драйвера, являющегося источником тока, это пофиг.
2) Очень сильно. ( https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/ )
Для тестирования светодиодов сваяйте себе LED-тестер
На плате  токоограничивающая емкость, про токовый драйвер нет данных, а значит перемкнув один светодиод надо замерить ток и желательно уменьшить емкость, иначе следующий умрет самый уставший, а они там все уставшие,,,,
Если для себя и лень покупать уже светильрики ,а хочется(как я) паять , поменять светодиоды полностью, для этого нужно сделать нижний подогрев , например через регулятор мощности хоть утюг, хоть чайник с плоским нагревом , хоть купить в аитае площадку,  потом замерить напряжение и ток единичного  светодиода( можно прямо во  включенном варианте  и купить  лот светодиодов.
Матрице прямого включения нужен отвод тепла , а уменьшить ток не на всех получится , надо смотреть отдельно каждый лот
Ваша ссылка на модуль. Например тут будут с вероятностью 50% эти резисторы отвечать за ток для своей части светодиодов. Но лучше посмотреть микросхему по даташиту. На матрицах таких нет емкостей, они сильно мерцают, если добавить , возможно надо уменьшать ток, не для чтения такие, да и те что на фото  ваш псевдодрайвер в лампе тоже . Посмотрите на него через камеру смартфона, она вам даст данные при покупке например на будующее. Мерцает,значит  нет драйвера с стабилизацией тока. Не нужно покупать для дома, для себя.
16 часов назад, Иван Петровский сказал:
В вашей лампе нет драйвера, потому и сгорает.
Вряд ли сильнее, чем ваша.
Судя по цвету люминофора на фото, менять надо все диоды, ибо они все прожарились. Единственное надежное решение - выкинуть в помойку то барахло, что на фото и купить споты с внешним драйвером. И желательно фирменные.
8 часов назад, BARS_ сказал:
мои лампы вообще не мерцают, по крайней мере фотокамера телефона это никак не показывает, полагаю, из-за наличия конденсаторов
заменить на споты проблематично, придется весь потолок переделывать, я ж не знал, что они так быстро будут выгорать
Оверквотинг
7 часов назад, Иван Петровский сказал:
Потому что у камеры телефона есть функция подавления мерцания 50Гц.
Ну так скупой платит дважды.
Лучше "смотреть" камерой не на светильник непосредственно, а, например, на лист белой бумаги, освещаемый этим светильником. Тогда пульсации лучше заметны, фильтр камеры даёт сбои.
08.09.2021 в 17:29, Иван Петровский сказал:
Нужно ставить smd, чтобы они отдавали тепло алюминиевому препрегу. Другие типы будут еще быстрее гореть. Лучше ставить такие же или помощней, если такие есть на 3 вольта. А чтобы не горели, необходимо уменьшить рабочий ток на 20-25%, заменив конденсатор на меньшей емкости. Разумеется, немного упадет яркость.  Чтобы уменьшить избыточный нагрев и ещё более продлить ресурс работы диодов, необходимо насверлить как можно больше отверстий как можно бОльшего диаметра в пластмассовых корпусах светильников для лучшей вентиляции платы из алюминиевого препрега.
Очень сильно мерцают!  -Лучше оставить родные драйвера, на них имеется сглаживающий конденсатор на 4,7мкф  и поэтому они не мерцают.
Вообще самый дешманский способ- поменять светодиоды, добавить чуть ,чуть емкость( только электролит ,а не токоограничивающую!!!), добавить стабилитрон, ну как вариант, если для себя любимого, замерить напряженип и ток всей этой хери и заказать драйвер. Тогда этот светильник не сгорит никогда, но нужно прилодить ручки, голову, время, если этого нет, купите иодороде эти фигни, у меня такие стояли в одном помещении ещё люминисцентные, потом такие , потом нашел с драйверами, потом сам разбирал и менял светодиоды на помощнее. Так что всё решаемо, главное сделаете это вы или нет.
Изменено пользователем Серж Вамп
Жуть какой Китай, на одном светильнике дата 03.2020, получается он почти и год не прожил, вот это качество, может в этом и есть экономия электроэнергии, сгорел вот и "экономит" :crazy:
10.09.2021 в 12:36, Серж Вамп сказал:
я правильно понимаю, что увеличивая емкость электролитического конденсатора, мы тем самым уменьшаем ток вместо использования балластного резистора?
а что даст уменьшение напряжения? светодиодам вроде без разницы, какое напряжение, главное не меньше, чем они потребляют
09.09.2021 в 10:24, Иван Петровский сказал:
В цоколе gx53 при его габаритах вы купили лампы с оптимистичными 8-9W надписями и ждали что они у вас долго прослужат? Основная причина деградации СД - плохой отвод тепла. Даже в Е27 с хорошим драйвером и качественным производителем - больше 2-3 лет лампы такой мощности вряд ли проживут. Особенно, если закрытый плафон где лампы цоколем кверху, т.е. нет хорошей конвекции. А у вас в таком цоколе отвод тепла чисто условный, что вы хотите - готовьте деньги менять лампы раз в год, а то и чаще.
У себя в потолок на кухне именно по этой причине не стал gx53 ставить (хотя компактность подкупала), а взял лампы встраиваемые но безцокольные с внешним драйвером и заметным таким внешним же радиатором. Да они "толще", но они и прослужат дольше, потому как условия эксплуатации более-менее нормальные получаются.
46 минут назад, irokess сказал:
для меня долго - как минимум год, а не пару месяцев. 2-3 года меня вполне устраивает.
48 минут назад, irokess сказал:
значит нужно уменьшит выделение тепла. полагаю, что самый простой и очевидный способ - применение последовательно включенного резистора (но он будет греться), либо стабилитрона (только на какие параметры смотреть, я пока не знаю, буду благодарен за совет), правильно? да, я понимаю, что уменьшение силы тока приведет к уменьшению яркости, но если яркость не будет значительно низкой, то это приемлемо
Неправильно.
отвергаешь - предлагай, иначе твое мнение бесполезно
38 минут назад, Иван Петровский сказал:
твое
1) Напомните-ка, когда это мыс ВАМИ на брудершафт успели выпить?
2) Вопрос был только
3 часа назад, Иван Петровский сказал:
я правильно понимаю?
На который и дан ответ.
Балластный конденсатор и фильтрующий - как говорят в славном городе Одессе: "Две большие разницы и обе разные".
Купить новые лампы с изначальной мощностью 4-5W не больше. В идеале, покупать по 1 шт. на дербан и смотреть внутренности, если драйвер нормальный и СД работают не на предельном режиме - брать таких сразу с запасом.
Пишу в эту тему, чтобы не создавать новую.
Купил СД светильник 36 Вт на кухню, открыл и внутренности меня озадачили. Внутри 4 алюминиевых планки по 6 СД и драйвер. :umnik2:
Всего 24 СД 2835 последовательно, драйвер на BP2866C на ток 260 мА, напряжением 100 - 115 В. Получается, что светодиоды 2835 на 4,5 В и 1,5 Вт .
Что-то таких не припомню, а вдруг китайцы сделали? Поискал на Али, нет таких. Есть на 3 В 300 мА, 6 В 150 мА и т. д. кратно 3 Вольтам.
Отпаял одну планку и промерил от ЛБП. Оказалось, что при токе 153 мА падение напряжения на 6 СД 26, 4 В, то есть 4,4 В на одном, так же и при работе светильника от сети.
Сначала подумал, что китайцы " разогнали " светодиоды, но нет, получается по 0,75 Вт, то есть " недодали ". Весь светильник 16 Вт вместо 33 Вт.
Но светодиоды такие встретил впервые, кто-нибудь с ними сталкивался? Что посоветуете? Может Увеличить ток драйвера, там есть запас ?
291678857_.thumb.jpg.e986ebf644565e56d760c0b8ab34c7c4.jpg    727490641_.thumb.jpg.70a2f8f79a9642908a4df1d399844c09.jpg
А есть ли запас у светильника по отводу тепла? На нагрев надо смотреть.
Аналогичный случай был со светодиодами зелёного цвета размера 3528. Собрав что-то вроде светодиодной ленты на 12 вольт, с 4 последовательными светодиодами в цепочке, обнаружил, что они едва светятся. Оказалось, падение напряжения на одном диоде при токе 10 ма составляет около 3 вольт (в отличии от расчётных 2,1 - 2,2 вольт). Естественно, при питании 12 вольт номинальный ток с балластом обеспечить уже невозможно.
Пришлось переделывать печатку.
Если бы 3 Вольта, то ещё можно было бы понять, а тут светодиоды только начинают светиться с 4 Вольт!!!:heat:  Похоже китайцы изобрели что-то новенькое.
Понятно, что с мощностью светильника надурили, нет там 36 Вт и близко, получается только 16 Вт. Ну это для них типично. А на плате драйвера написано 24 Вт.
Поставлю планки со светодиодами на КПТ-8 , посмотрю как будет греться корпус, этот блин из тонкой жести диаметром 36 см.. Может света хватит и так.
Сейчас 0,75 Вт на один СД. Есть возможность добавить ток в драйвере, заменив один резистор.
@Юный пионер, я очень и очень много раз читал, что “китайцы“ любят ставить светодиоды параллельными парами. Нужно смотреть дорожки.1656411899_.jpg.5ddc9ac24bab3e879ff3ac657618d983.jpg
Может вот так?
Да, действительно, если присмотреться, то они так и соединены, по два параллельно. Значит они 9 Вольтовые.
Спасибо.
В общем погонял этот светильник, жестяная коробка греется прилично в местах крепления СД. Китайский измеритель показал мощность 28,5 Вт и cos фи = 0,58, ток 0,215 А при 231 В в сети.
Кто-то сильно врёт, да ладно, главное жене понравилось как светит. Предстоят небольшие слесарные работы. Нужно улучшать охлаждение, иначе задолбаюсь менять СД.
Пока придумал прикрутить с обратной стороны дюралевую пластину размером 200 х 200 мм  толщиной 3мм и всё промахать КПТ-8.
Есть ещё идея подвесить его к потолку на магните от винчестера, чтобы легко снимался.:umnik2:
Если потолок не дерево ,не натяжной, то отвод тепла через плиту уйдёт  и для движения воздуха бы чуть добавить отверстий...
Там трудно обеспечить прилегание. Сейчас думаю сделать дно светильника полностью из дюраля. Вырезать эту жестянку ножницами по кругу и прикрутить оставшееся кольцо к дюралю. Тогда и планки со светодиодами будут непосредственно прикручены к дюралю. При таком охлаждения можно будет добавить току. :)
