Вайтс идх металлодетектор
Продам
Катушка, не съёмная, припаян провод к плате, провод был разрезан, и спаян ,хотел две частоты, не получилось, сделан корпус из подставки чайника, вди изначально идет на этот мд, но я не делал,подойдёт ли? Не знаю, почитайте в теме, по воздуху см 20 на 5 коп. СССР , катушка всего 15 см ДД, потребление порядка 30 ма без звука, далее зависит от его громкости.корпус блока был взят от Адмирала , просто вставил плату , что бы проверить . Продаю как плата + катушка. Не могу фото вставить, цена 3,5 т.р. пересылки отдельно.
Изменено пользователем str691
27 минут назад, MARKUS сказал:
Где фото?
51 минуту назад, str691 сказал:
Или лукавит ;)
