34 minutes ago, Lexter said:
Второе соображение... Непродуманная конструкция.
А вот третье и четвертое:
Ни разу не видел, чтобы ключи и диоды были так далеко от трансформатора.  И что за необходимость совмещать первичную и вторичную стороны на одном радиаторе? Не делайте так никогда.
Edited by _abk_
попадались мне АТХ БП, где всё размещено на одном радиаторе. и ничего в этом плохого нет.
2 часа назад, SolderingIronMen сказал:
Нет, это ETD44, в этом я уверен на 100%
такие сердечники (стоячие с круглым стержнем) всегда именовались ER.
Edited by Vslz
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
2 часа назад, Lexter сказал:
В рассчёте всё на пределе, а реально частота ниже. Вот и имеете даже при оптимальной намотке 90 градусов.
Вы считаете, что изменение частоты на 5 кГц существенно повлияет на ситуацию? Перепроверили на 50 кГц - не повлияло.
в конструкции все равно применяется вентилятор, но потока воздуха на трансформатор нет, электролит вплотную к радиатору и тоже не обдувается...
По поводу обдува трансформатора - согласен, непродуманно. Но, к сожалению, сильный нагрев трансформатора выявили уже при сборке БП на плате. На макете нагрев трансформатора упустили.
А по поводу электролита - беспокоится не о чем, он находится на расстоянии около 1 см от радиатора и выше 40 градусов не греется.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
35 минут назад, Vslz сказал:
ETD точно такие же с круглым стержнем. визуально от ER отличить трудно.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
это стоячий етеде, у олега были лежачие на фотах получается. но всё одно самая горячая деталь преобразователя осталась без обдува. теперь только боле тонким проводом попробывать перемотать плоскими лентами или фольгой медной до полного заполненья окна или второй мощный вентилятр сверху на обдув транса:unknw: ну реально упустили, а платка уж уехала на завод и поздняк митаца... второй и третий экзы должны получится лучше первого
слабоумие и отвага
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
1 час назад, _abk_ сказал:
Это к нагреву трансформатора не имеет отношения; дорожки имеют достаточную ширину, дублируются на обоих слоях платы, потери на них незначительные, они не перегреваются.
1 час назад, Starichok сказал:
Согласен, во многих БП для ноутбуков такая конструкция, никакой проблемы в этом нет.
40 минут назад, Vslz сказал:
Сердечник вообще не может быть стоячим или лежачим, это мы его уже ставим в нужное положение ;) А вот каркас может. Но это ETD, мы заказываем у проверенных поставщиков и они в типах каркасов не ошибаются.
@ummagumma, спасибо за ответ. Итак, подведём итог. Наилучшее решение на данный момент: перемотать более тонким проводом, увеличив общее сечение жилы, пока позволяет каркас. Порядок намотки: чередование слоёв для избегания эффекта близости.  В следующей модели применить обдув трансформатора.
И подскажите, какая температура приемлема для нашего трансформатора?
если плоской лентой из тонких проводов мотать обе обмотки, и первичку и вторичку, то мож и не надо этого чередованья? там каждое чередованье это обмотка изоляции, а это сближению обмоток не способствует. в атх два слоя первички и норм. в сварочниках прям в трансформатор встроен термистор или термостат с нз или нр контактами на 90гр вроде. если нагреется до этого - всё стоп машина до остывания до 40-60гр. потом автоматом лампадка перехрев гаснет и можно варить далее
дроссель тоже как то слабовато намотан. его внатяг надо толстой моножилой мотать в один слой там размах индукции должен быть маленьким, постоянный ток практически на номинальной нагрузке. для 20а выхода милиметра полтора-два сечение должно быть квадратных
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
5 часов назад, SolderingIronMen сказал:
Для материала PC40:
  • Температурный диапазон низких потерь  80...100 °C.
  • Температура Кюри 215 °C.
Максимальная температура провода в эмалево-лаковой изоляции (типа ПЭЛ и пр.) не более +105 °C.
Итого, трансформатор не должен греться выше +100 °C.
И ещё замечание по конструкции. Судя по фото, вы крепите половинки сердечника обычной ПВХ изолентой. При нагреве она размягчается и не стягивает половинки. Изолентой конечно дёшево, но применяйте хотя бы майларовую.
10 часов назад, Starichok сказал:
совершенно верно, с круглым но ETD как раз "лежачие".
лежачими или стоячими бывают только каркасы, а не сами сердечники.
ETD или ER относится к сердечнику, а не к каркасу.
20.09.2021 в 22:00, ummagumma сказал:
Да вот проблема в том, что дроссель не получается намотать в один слой, размеры кольца не позволяют. А ставить больший сердечник не хочется - придется плату увеличивать.:unknw: Сейчас в нём 20 витков проводом 4 * 1.25 мм. Можем попробовать намотать одной толстой жилой, возможно, это поможет.
21.09.2021 в 03:08, Lexter сказал:
Спасибо!
Если Вы про ленту жёлтого цвета, то это лента электроизоляционная 3M 1350F.
5 квадратов для 20а это как бэ перестраховка? чтоб дроССель не воспылал синим огнём? мне кажется 2*1,25 в один слой должно уместится. но тут проблемы нет.
слабоумие и отвага
@ummagumma, нет это результат расчёта небезызвестной программы (скриншот ниже). И кстати, даже этого недостаточно, так как при максимальной мощности дроссель греется до 80 градусов.
ну значит нормально. я ж говорю, самые горячие частицы это моточные изделья. 80С это не 130, хотя в корпусе глухом температура подрастёт полюбэ без явственного обдува.
слабоумие и отвага
Ну так программа и сообщила, что ожидается перегрев 77 градусов.
так программа откуда знает какие там условия охлажденья в кажном конкретном случае? она настроена по умолчанию на +25С и неподвижный эйр. а если б на него дул вентиль в несколько ватт да ещё прохладным воздухом 16С допустим. то там мож и одной жилы хватило б.
Скрытый текст
слабоумие и отвага
расчет перегрева ведется по формуле из документации производителя.
и да, это без принудительного охлаждения.
и да, перегрев - это превышение над окружающей температурой.
и с учетом окружающей температуры 80 градусов - это даже лучше, чем посчитала программа.
  • Конструктор робота на базе Arduino
    • By hablof
      Добрый день, форумчане.
      При разработке обратноходового ИИП столкнулся с проблемой: не срабатывает "классическая" защита от короткого замыкания. В теории, при коротком замыкании на выходе выходное напряжение падает до нуля, а значит напряжение обратного хода на всех обмотках становится пропорциональным прямому падению напряжения на диоде замкнутого выхода. То есть обмотка самопитания не способна более запитывать контроллер и он должен отключиться по UVLO.
    • By DrZ
      Всем привет. Может понадобится кому что-нибудь из нижеследующего.
      Потихоньку буду добавлять по мере разбора.
      1. Набор для сборки усилителя Лайкова v6, два канала усиления, две платы питания, плата защиты, радиаторы.
      Не всё запаяно, недостающее в комплекте прилагается.  Всё про этот усилитель тут.
      Ценник 3000р за всё.
      Фото.
      2. Трансформатор для вышеуказанного усилителя, новый, не подключался.
      Паспорт с характеристиками и крепёжная шайба прилагаются.
      По этому трансформатору тут.
      Ценник 2000р.
      Фото.
      3. Платы для предусилителя (автор Waso) с комплектухой. Только преды, без темброблочной части.
      Тема тут.
      Ценник 1000р.
      Фото.
    • By Антон Буртовых
      Здравствуйте,дома имеется трансформатор ТС-270. Хочу им запитать приставку (радио-шарманку)Но имеются некоторые вопросы.
      1.На трансформаторе имеются выводы 0-0' ,соеденины они вместе и замкнуты на корпус.Это нормально?
      2.На счёт питания радиоламп ,на трансформаторе имеются выводы 10-10',с помощью которых можно питать накал лапм .Нужно ли делать регулятор тока,чтобы питать ламповый УНЧ на 6п14п?
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы,просто я ещё не имел дел с радиолампами.
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • By Ден прост
      Из особенностей: на выходе должен быть переменный ток
