Не могу запустить реле поворотов
AlankoR
Помогите разобраться со схемой. Не могу запустить. Первый транзистор в открытом состоянии и открывает второй. Как я понимаю не работает цепь R5C1? Пробовал отклоняться от номиналов сопротивлений в + и -. Куда смотреть?) все детали согласно схеме, варианта использовать другую схему нет
09.09.2021 в 19:00, Rede RED сказал:
Естественно. Лампа накаливания 20 Ватт
Оверквотинг
Что за лампа на 20 Вт. На поворотниках отечественного авто 2 лампы 12В 21Вт и повторитель поворота. Может у вас не хватает нагрузки.
22 часа назад, nvju1967 сказал:
От мощности нагрузки просто изменяется частота моргания. И, как я понимаю, эта частота зависит от цепочки R5C1. Реле замыкается просто при подаче питания на схему и не зависит от нагрузки, виной этому открытый транзистор Т1. Если отпаять R7, то он понятное дело закрывается
10.09.2021 в 09:44, andrusha152 сказал:
А они исправные?
Конечно. В разводке платы ошибки нет
10.09.2021 в 09:20, Ahneus сказал:
Откуда эта схема? Сами рисовали?
Схему нашёл на просторах. Моя ошибка в том что я ей доверился и не собрал на макетке перед заказом плат, поэтому мучаюсь с этой схемой и пытаюсь запустить
Внесу ясность) это блок реле и предохранителей для мотоцикла Иж планета 5. Естественно с завода такой роскоши нет. И так как было мало места решил распаять реле поворотов на платье, заводское реле не влезало
Оверквотинг
17 часов назад, Ahneus сказал:
Я бы с удовольствием собрал хоть на микроконтроллере, но плата то заказана, готова и распаяна. Где ошибка в той схеме?
Оверквотинг
Подключите последовательно с R7 подстроечный резистор 10-20кОм. И пробуйте увеличивать. Но нужно отключать 12В чуть добавить и снова подключить питание. Схема если и заведётся то только "с пинка".
4 минуты назад, AlankoR сказал:
Тут ошибка по ходу в схемотехнике.
Да. Ahneus правильно заметил, что VT2 после заряда C1 не может закрыться (а с ним - и VT1). Но кроме этого, схема не должна работать без подключения лампы.
11 часов назад, J_Ohm сказал:
R7R3 образуют на базе напряжение чуть ниже половины напряжения питания. Судя по схеме даже при подаче питания транзистор должен открыться и за собой открыть второй. Поэтому подтяжку базы первого транзистора к плюсу надо я думаю убрать и записывать ее от обратной связи как это реализовано во второй схеме. Но во второй схеме транзистор управляющий реле npn структуры, а в моей pnp. Поэтому в этих схемах обратная связь берётся с разных точек
Оверквотинг
Что то я не совсем разобрался как тут цитировать правильно (с компьютера может это и проще, с телефона что то туго), поэтому отвечу так, чтоб опять не забанили.
По поводу тантала  нет, обычный электролит.
По поводу сравнения схем спасибо. Буду дома буду пробовать.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Я так цитирую.
Спасибо))
7 часов назад, nvju1967 сказал:
Уберите сопротивление R4 (в вашей схеме) и будет работать
Увы но нет. Первый транзистор все равно в открытом состоянии. Схему в очередной раз проверил - все правильно. Транзисторы исправные, детали проверены не один раз. Что то я конкретно затормозил на этой схеме, хотя далеко не самое сложное, что я собирал и настраивал
9 часов назад, nvju1967 сказал:
Вот участок схемы с этим реле. Возможно глаз замылился и не вижу ошибки в разводке
AlankoR,соберите эту схему на макетке на обычных элементах,а не smd. На ВАЗах же работает. Если кто знаком с этими автомобилями ответьте пож. там если одна лапочка в фонаре поворота перегорает, то реле работает? Я думаю для снижения аварийности должно реле поворотов работать и с одним фонарём,передним или задним.
@APBесли перегорает лампа, то возрастает частота мерцания. Поэтому я использую нагрузку, которая у меня будет: 2 лампы по 10 ватт. Частоту можно подрегулировать емкостью электролита.
16 минут назад, APB сказал:
Попробую, только вряд ли элементы в разных корпусах так повлияют на работу схемы
