Не могу запустить реле поворотов
AlankoR
Итог - я не зашунтировал реле. По изменениям:
R5 - 100 Ом
Вместо диода 1.5 кОм
R3 - 910 Ом
Реле зашунтировано резистором 1.2 кОм
Все исправно работает и моргает как нужно.
Огромное всем спасибо!
Можно закрывать коробочку и тему
Не поленился и я собрал вариант схемы с первого поста, заработала после исключения диода VD2, изменения номинала резисторов R1,  R7, резистор  R4 можно удалить (что с ним, что без него), подбором резистора R7 можно изменять продолжительность свечения и паузы лампочек:
1 час назад, master144 сказал:
С ним временные параметры мигания меньше зависят от индивидуальных свойств VT1 и реле.
Изменено пользователем J_Ohm
7 часов назад, AlankoR сказал:
@mocartзаводское реле поворотов включается только тогда, когда на нем появляется нагрузка, это 200%
...Ты больной или тупой?
...А моя схема без лампочек нагрузок работать будет???
Задолбали невменяемые...
4 минуты назад, mocart сказал:
С выражениями Вы не по адресу. В начале поста я написал, что предложения использовать другую схему не подходят, потому что ПЛАТА ГОТОВА. Тратить ещё полторы тысячи, ради того чтобы использовать другую схему я не готов. Так что насчёт невменяемых я бы задумался
13 часов назад, AlankoR сказал:
...Эх... AnalkoR... AnalkoR...
...Значит -и то и другое!
Вменяемые люди... сначала схему до ума доводят...
...а уж потом платы заказывают.:lol2:
20 часов назад, AlankoR сказал:
Если эта коробочка для ретро машины, то вполне пойдёт. А если это современный апгрейд,  то нужно было исполнять его на современной элементной базе, вместо устаревших реле с предохранителями.
1 час назад, mocart сказал:
С этим соглашусь
1 час назад, Praktic сказал:
Старый советский мотоцикл ИЖ Планета-5 92 года. Была изначально мысль сделать все на ключах, но потом почему то отпала. Размеры платы есть, поэтому все впереди, зима долгая.
20 минут назад, AlankoR сказал:
Ну хотя бы поворотник можно было выполнить по-современному, двухконтактым, на 555 и безо всяких проблем.
@Prakticну если бы не было проблем, то не было бы этой темы и меня не назвали больным и невменяемым) Я узнал что то новое о схемотехнике, получил опыт. В следующий раз, если не уверен в схеме, буду собирать на макетке
