Не могу запустить реле поворотов
AlankoR
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
В этих мелкосхемах на smd можно легко ошибиться и с типом транзистора и даже номиналом резистора. И все элементы на макетке будут другие. Удачи.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
@APBда у меня со зрением порядок пока и я использую не 0603 и, боже упаси, не 0402. Перед монтажом проверяю все элементы. Да и в схеме транзисторы в ключевом режиме работают, там и МП39 будут работать.
У меня нет выводной элементной базы. Электролиты только и силовые ключи наверно
Попробую завтра на макетке накидать, может и вправду в разводке ошибся.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
11 часов назад, APB сказал:
На ВАЗах же работает.
- Схема эта к ВАЗам только обозначением относится.
12 часов назад, AlankoR сказал:
Первый транзистор все равно в открытом состоянии.
Сказано же: ДИОД переверните! Если он вообще нужен.
29 минут назад, J_Ohm сказал:
собрал в симуляторе, диод или перевернуть, или убрать и все работает
при указанных номиналах частота 25 Гц
С1 увеличивать, R5 уменьшать
7 часов назад, nvju1967 сказал:
Плату фото покажите
Есть фото несколько постов назад. Выводы не перепутаны
5 часов назад, vitalii8867 сказал:
Вам бы к врачу...
Зачем?
34 минуты назад, J_Ohm сказал:
Не слышал, может что то пропустил. Если перевернуть диод, то, как минимум, при включении лампы сгорит резистор R3
5 минут назад, v1ct0r сказал:
с какого перепуга?
Согласен, не сгорит.
А почему надо перевернуть или убрать диод? Как я понимаю он призван, чтоб на эмиттере во время включения реле не возникало напряжение питания
Edited by AlankoR
@v1ct0rдиод перевернул. Система работает как зуммер, на изменение емкости конденсатора и сопротивления резистора не реагирует, на мощность нагрузки тоже реакции никакой. Если диод просто замкнуть ситуация аналогичная
@v1ct0rсхему запустил, даже настроил частоту мерцания. Вместо диода поставил резистор на 220 Ом. Но!..схема запускается и без нагрузки. Щёлкает постоянно независимо подключены лампы или нет
16 минут назад, AlankoR сказал:
 Правильно работает. Надо или R1 и R2 увеличить вдвое, что предпочтительнее, или уменьшить R6. Можно также опустить потенциал делителя R7/R3.
1 час назад, AlankoR сказал:
Чтобы обеспечить одно из необходимых условий запирания VT2.
@mocartзаводское реле поворотов включается только тогда, когда на нем появляется нагрузка, это 200%
Собрал на макетке согласно схемы. В качестве ключей 315/361. Симптомы такие же как и было.
51 минуту назад, J_Ohm сказал:
С делителем игрался. Варианта 2: или работает постоянно, или не работает совсем. Увеличение R1 и R2 не дают результатов
Так то – заводское.
А эта схема так и будет работать, пока сопротивления не скорректируете.
R6 и VT3 стоят? Контакт реле должен быть зашунтирован сопротивлением, без чего подключение лампы роли играть не будет.
Edited by J_Ohm
28 минут назад, J_Ohm сказал:
да поставил 300 Ом и без нагрузки не работает
