Не могу запустить реле поворотов
AlankoR
Итог - я не зашунтировал реле. По изменениям:
R5 - 100 Ом
Вместо диода 1.5 кОм
R3 - 910 Ом
Реле зашунтировано резистором 1.2 кОм
Все исправно работает и моргает как нужно.
Огромное всем спасибо!
Можно закрывать коробочку и тему
Не поленился и я собрал вариант схемы с первого поста, заработала после исключения диода VD2, изменения номинала резисторов R1,  R7, резистор  R4 можно удалить (что с ним, что без него), подбором резистора R7 можно изменять продолжительность свечения и паузы лампочек:
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
1 час назад, master144 сказал:
С ним временные параметры мигания меньше зависят от индивидуальных свойств VT1 и реле.
Edited by J_Ohm
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
7 часов назад, AlankoR сказал:
@mocartзаводское реле поворотов включается только тогда, когда на нем появляется нагрузка, это 200%
...Ты больной или тупой?
...А моя схема без лампочек нагрузок работать будет???
Задолбали невменяемые...
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
4 минуты назад, mocart сказал:
С выражениями Вы не по адресу. В начале поста я написал, что предложения использовать другую схему не подходят, потому что ПЛАТА ГОТОВА. Тратить ещё полторы тысячи, ради того чтобы использовать другую схему я не готов. Так что насчёт невменяемых я бы задумался
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
13 часов назад, AlankoR сказал:
...Эх... AnalkoR... AnalkoR...
...Значит -и то и другое!
Вменяемые люди... сначала схему до ума доводят...
...а уж потом платы заказывают.:lol2:
20 часов назад, AlankoR сказал:
Если эта коробочка для ретро машины, то вполне пойдёт. А если это современный апгрейд,  то нужно было исполнять его на современной элементной базе, вместо устаревших реле с предохранителями.
1 час назад, mocart сказал:
С этим соглашусь
1 час назад, Praktic сказал:
Старый советский мотоцикл ИЖ Планета-5 92 года. Была изначально мысль сделать все на ключах, но потом почему то отпала. Размеры платы есть, поэтому все впереди, зима долгая.
20 минут назад, AlankoR сказал:
Ну хотя бы поворотник можно было выполнить по-современному, двухконтактым, на 555 и безо всяких проблем.
@Prakticну если бы не было проблем, то не было бы этой темы и меня не назвали больным и невменяемым) Я узнал что то новое о схемотехнике, получил опыт. В следующий раз, если не уверен в схеме, буду собирать на макетке
