Реле с гистерезисом на компараторе LM311D
Добрый день.
Для переключение питания компьютера от солнечной панели или от розетки, была собрана схема с реле.
Вначале на таймере 555, но схема не заработала.
Затем по совету местных форумчан я переключился на компаратор.
Схема заработала сразу.
Понадобилось время понять принцип ее работы и немного допилить  под себя.
Схема работает, жаль порог (гистерезис) я не смог пока уменьшить до 1 вольта.
Мысль была такая:
Чтоб при 28 В и более, включалось реле,
а если напряжение на входе падает ниже 27 В, то выключалось.
Промежуток между срабатываниями 1 В.
Этого я не добился, зато получилось добиться 3 В промежутка (гистерезиса).
Возможно кому-то эта схема пригодится.
Схема кривая со всех сторон, криво и работает. Неужели во всей сети не нашлось нормальной статьи или готовой схемы, чтобы посмотреть, как надо делать?
Эта схема и была найдена в сети и немного скорректирована мной.
Если есть что сказать - то говорите.
Есть схема рабочая - жду.
18 часов назад, jester81 сказал:
Дельта гистерезиса зависит от резистора 10к в положительной обр. связи. Он будет уменьшаться при увеличении этого резистора. Реле нужно перенести наверх, подключив его между стоком и +12В, исток посадить на минус, а между 7 ногой и питанием  подключить нагрузку 4,7к. )) Не было нормальных операционников типа 358?
Если я верно понял:
1. На третью ножку подаем 5 В. Но можно и мой делитель оставить.
2. На вторую ножку подаем питание напряму от от панели через делитель отрицательное напряжение.
3. На встречу подается обратная связь с  7 ножки через резистор, типа это и будет гистерезис.
4. Транзистор у меня работает как на мой схеме, пока трогать не буду.
Верно я понимаю схему ?
П.С.
Проверю, отпишусь, Спасибо.
11 минут назад, jester81 сказал:
Можно не трогать, но R2 нужно обязательно поставить!
47 минут назад, jester81 сказал:
Не отрицательное, а положительное.
Стабилитрон можно выкинуть, если источник питания, к которому подключен делитель, стабилизирован.
Добрый день.
Пока игрался схемами, посоветовали Ардуино, купил, настроил и все как-то намного лучше пошло.
Спасибо за советы.
(Схему на  LM311 опробую попозже.)
Забивание гвоздей микроскопом...Но и так тоже можно, особенно, если нагрузить ардуину дополнительными задачами.
