ИБП ippon smart power pro 1000 выдает сигнал неисправности при включении
Здраствуйте. Подскажите в чём может быть поломка. Так вот. При включении ибп загорается красная лампочка и раздаётся длинный писк ( перегрузка). Аккумуляторы новые уже поставил. Проблема осталась.
12 часов назад, Павел Радюк сказал:
Это было и до замены аккумуляторов ?
С уважением
