Воняет нихромовая спираль
Гость qwezxc
Здравствуйте.
Делаю аккумуляторный шлем с фильтрацией и подогревом воздуха для ношения зимой.
Нихромовая спираль из проволоки 0.2 сопротивлением 1.5Ома. Подаю без платы защиты напрямую 3.6В. Обдуваю серверным куллером, он заводится с 3В.
Проблема. Из нихромовой проволоки выделяется неприятный запах без дыма.
В сетевом вентиляторе откуда она была взята такого нет
Техзадание. Надо сделать нагреватель воздуха и для этого нужна мощность 5 Вт без учета вентилятора и питание желательно 3 вольта
Зачем? Сделать шлем который работающий чтобы доказать на одном там форуме что я не шутил и что такие шлемы самодельные помогут не болеть ковидом зимой и дышать теплым воздухом.
P.S. Нихромовая спираль после решения проблемы будет погружена в керамический обогреватель но надо чтобы она и так не воняла ибо оттуда она хоть и меньше но все равно вонять будет
Это не нихром воняет. Либо на него что-то попало и выгорает, либо из окружающих материалов что-то не выдерживает температуры.
Изменено пользователем Огонёк
Перпетии обоняния.
В тёплом воздухе рецепторы обоняния выделяют бОльшее количество "ароматов".
Выйдите со своим шлемом на улицу - запахи будут другие. :D
Ну или... как вариант - "дообжечь" нагреватель более высокой температурой и - после этого устанавливать его в шлем.
9 часов назад, Pont 007 сказал:
Обычно шапки ушанки не достаточно ?
Ушанка морду лица не закрывает, только ухи.
Пыль, которая всегда присутствует в воздухе, попадает на спираль и горит. В большом вентиляторе этого не было потому, что там воздушный поток сильней (спираль нагревается до меньшей температуры), да и горячий воздух смешивается со свежим, прежде чем дойдёт до вашего носа. А здесь вся вонь непосредственно ваша.
Решение - увеличивать обдув, снижать точечный нагрев, предварительно фильтровать воздух.
21 час назад, Гость qwezxc сказал:
Очень весёлая затея :) Чтобы понять, что ничего невыйдет, включи лампочку 5 ватт (неважно каким напряжением), чтобы светила на номинальном для неё напряжении. Сильно согреешся?
20 часов назад, Крашер сказал:
Вспомнилось с давних годов, когда у больших магазинов у дверей были тепловые завеся. Ото грело так грело, не то что 5 ватт тепла перед мордой лица :)
Я примерно такие же, как у ТС, спирали, мотал на электронную сигарету и практически представляю как это выглядит. Общая длина проволоки там будет сантиметров пять, скрученная в спираль, имеет размер со спичечную головку. Соответственно, площадь обмена никакая.
Думаю, если медленно и редко дышать, через что-то типа противогаза, то на четверть градуса воздух действительно можно подогреть.
Предлагаю автору опробовать такой вариант, без батареек, спиралей и запаха палёной шерсти: обмотать тело (под верхней одеждой) в районе груди - живота несколькими витками толстого шланга и дышать через него. Если от шланга будет холодно, использовать одежду с подогревом, которая продаётся в магазинах для экстремалов. Либо дополнительно навесить грелок с горячей водой. Входной конец шланга свесить через ширинку вниз, чтобы уйти из верхней зоны, где концентрация вирусов максимальна. :lol:
Слишком высокая температура, сгорают частички грязи пыли.
Фен тоже воняет, просто поток воздуха быстро выдувает вонь.
Как вариант использовать конструкцию авто подогрева задницы:D, спираль внутри негорючей ткани.
Практически конструкция шлема космонавта получится:D.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
