xiaomi mi play после полной разрядки не включается
Телефон xiaomi mi play после полной разрядки подключили к зарядке он попытался запуститься повисел на загрузке и больше не включается, не реагирует на кнопки. При подключении зарядки мигает индикатор (раньше просто светился). Разобрал, зарядил аккумулятор через БП. При подключении к компьютеру подключается/отключается в такт индикатору. В диспетчере устройств отображается в ком портах. в режим фастбут не переходит, екран всё время тёмный.
Изменено пользователем LemonTV
Любит у них умирать флеш память. Да и прошивается только через авторизированный аккаунт. Есть конечно и решения как его поднять, но лучше отнесите в мастерскую. ведь без опыта завалите его полностью.
14 минут назад, rommon сказал:
Убью, то убью, фиг с ним. Какие есть решения? Можно как-то прошить через ПК не прибегая к разборке или нужно выпаять флеш память и через программатор прошить?
1 час назад, LemonTV сказал:
Какие есть решения?
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=912972&st=25180#entry104634322
заранее подумайте есть ли у вас все пароли от Ми и Гугл аккаунтов, иначе заимеете немного гемороя.
Изменено пользователем rommon
правка
Было такое на редми 5 - погнулся контакт в маме штекера зарядки в результате падения со шнуром. Пошевеливая, можно было нащупать точку, но лечение - замена микроюсб мамы, или нижней платы телефона.
