Serega_23
Блок + Катушка 33см МД Пират Отправлю Почтой 1900р
Новый МД Пират (блок + катушка 33см) - 1900р.
Делаю недорого и качественно.
Стаж в электронике 20 лет.
Микросхемы, транзисторы, резисторы, электролиты - Оригинал.
Катушка 33 см (Стык чёрной трубы в тройнике залит термоклеем)
Размер корпуса 150х110х70мм
Регулятор настройки чувствительности.
Один звук на все металлы.
Разъем для наушников (Наушники любые 3,5Jack - 3 pin)
Динамик 4 вт 8 ом, 92 дб. (Звук громкий)
Плата заводская.
Батарейки 8шт, 13,2в 9600 мА, потребление схемы 35мА/Час.
2-3 недели без смены батареек, если пользоваться по 8 часов каждый день.
Для смены батареек нужно открутить 4 винта на крышке.
Батарейки в комплекте.
Максимальная чувствительность на лист железа 1.7х1.3м --- 2,4 метра.
Вес 800 грамм.
Отправлю почтой, цена от 300р.
Город Ковров.
Edited by Serega_23
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
    • Жить ей осталось всего ничего.
    • Не видно питания контроллера.
    • Мы сейчас имеем гораздо больше знаний, поэтому и полетели на Луну, а умственных способностей у нас стало меньше. Если сейчас, например, для того, чтобы выжить, достаточно уметь подметать дворы или шить одежду, то раньше для выживания нужно было уметь и знать абсолютно всё, иначе сдохнешь с голода, холода или тебя сожрут дикие звери.   )) Наш мозг активно развивался на протяжении нескольких миллионов лет, максимальный объем которого был достигнут несколько десятков тысяч лет до н.э. После чего стал деградировать. При этом спад объема мозга происходит значительно быстрее, чем был его рост, когда мы стали превращаться в людей.
    • Будь любезен, правильно укажи, что тебе нужно пояснить. Общая обратная связь бывает и положительной и отрицательной. А то в твоем абсурде разбираться желания нет. А использовать ПРАВИЛЬНУЮ аббревиатуру ты упорно не желаешь, ерничая как ребенок  Для танкистов: никаких оговорок нет, все предельно ясно. Еще тебе пример на сон грядущий: Думай, анализируй, ищи ответы. Утром можешь поделиться мыслями, разрешаю.
    • Зачем?)ТТ недоверяешь? Тоже ток пропасть может?
    • Хорошо нарисую и поставлю Вот только зачем не пойму!? У Сергея без него прекрасно работает.
    • Поставь меньшего номинала.Пусть будет.
  • Датчик уровня жидкости
