Фон и шум в китайском графическом эквалайзере
Приветствую всех!
Приобрёл, с неделю назад,на Али Экспресс китайский графический эквалайзер. Называется модель Plardin Stereo Dual 10 BAND EQ-665 Equalizer.Пришёл очень быстро,битый с повреждениями на крышке корпуса. Я не питал особых иллюзий,так как всем понятно,что это-лотерея.Но проблема в другом,что эквалайзер,подключённый к ресиверу,стерео усилителю... очень сильно фонит.Особенно,это проявляется,в паузах,между музыкальными композициями. В режиме тестирования,издаёт звук работающего электрограйвера. Я открыл спор,и буду добиваться возврата.Вопрос: стоит ли попытаться довести девайс его до ума,отдав его профессионалам,или это-бесполезная железяка? Имеется видео,для Али,о тестировании аппарата.
1 час назад, Miha-185 сказал:
очень сильно фонит.
Да бывает китайцы косячат с разводкой земли. Тут тоже на китайцы жалуются.
С уважением, Дмитрий
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Открыть бы, посмотреть вооружённым взглядом, может что-то отвалилось.
Я сам подумываю открыть его,но хочу дождаться конца спора. На кожухе-крышке эквалайзера,отверстие, одного из винтов заклеено "пломбой".
Edited by Miha-185
Правка
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Без вскрытия вы никак не определите. Раньше шнуры для соединения звуковой аппаратуры были  экранированные, сейчас сложно с этим. Попробуйте сделать самодельные шнуры из качественного провода, экран должен быть обязательно. Марку провода найдете на звуковых сайтах. В продаже в магазинах типа Эльдорадо или Мвидео нормальных шнуров нет.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
5 часов назад, nvju1967 сказал:
Без вскрытия вы никак не определите. Попробуйте сделать самодельные шнуры из качественного провода, экран должен быть обязательно.
Аппарат придётся вскрывать,хотя спор на Али,ещё не разрешился.Что касается качественного экранированного провода,он есть у меня.Припаять к нему тюльпаны,тоже не проблема. Но,что-то мне подсказывает,что проблему это не решит.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
13 часов назад, Miha-185 сказал:
Изначально не было понятно, что это фуфло ? При вскрытии обнаружится, что там ВСЁ сделано неправильно и место ему на помойке.
На вторичке полно Японских эквалайзеров за эту цену, да и любой из СССР лучше будет на порядок, если уж он нужен.
Сейчас в 99.9 процентов случаев решение вопроса это программный эквалайзер, конечно нужна хорошая звуковая карта с низкими задержками и поддержкой asio, но это уже мелочи, за то возможности открываются намного больше.
С уважением. Алексей
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Возможно,что вы и правы.Эквалайзер мне нужен.Что касается вторички и японских эквалайзеров,то в моей стране и регионе,не очень богатый выбор.Точнее-никакой.А из того,что есть-убитый хлам. Аппараты,производства СССР,найти,вообще-нереально....Я,с полгода тому,прикупил с рук японца-Teac EQA110,в котором проблема не была обнаружена,при проверке,но вылезла,спустя время.Поэтому,покупка на вторичке,для меня такая-же лотерея.Вопрос в том,можно ли исправить те косяки,которые наваял производитель. В мусорку,я всегда успею выкинуть.
Edited by Miha-185
Правка
2 часа назад, Miha-185 сказал:
Возможно разумнее ремонтировать Teac EQA110.
Сейчас,спор на Али разрешился в мою пользу.  Я "распечатаю" завтра этот аппарат,и сфоткаю,в высоком разрешении все внутренности.
Возможно,что удастся своими силами устранить проблему. Я не электронщик,но паяльник держать в руках,и кое-что ещё умею.
Приветствую,всех,ещё раз!
Фотки внутренней начинки эквалайзера.
Спор на Али,разрешился в мою пользу,и мне вернули,практически всю сумму (девайс+доставка).
Хотчу определиться,имеет ли смысл оставить эквалайзер,с возможностью доводки до ума,или пихнуть,за сколько дадут.....
Edited by Miha-185
Правка
Проверьте платы на предмет непропая. Особенно разъёмы. Может где "сопля" висит. Также трещина может быть на плате, аппарат стукнули. Проверять прибором - глазом часто не видно.
Edited by Владислав2
Трансформатор потрогай, не греется ли.
Попробовать отвинтить от корпуса и немного отодвинуть от плат.
Посмотреть как прикручены платы, есть ли соединение корпуса с "общей" дорожкой плат.
"Похвастаюсь" и я. Года 3 назад брал усилитель AIYIMA,  а  позже Kentiger HY-400. По отзывам,  оба усилителя просто хифи, что подтверждалось лейболом на корпуусе. )))
Усилители -откровенное гамно.
Вот этот Кентигр жутко фонил, реагировал на свою же "цветомузыку",. "ловил" более 40 каналоов-пустышек. трещал как старое радио и грелся адски от возбуда.
Открыл спор, который дллился более месяца. Предоставил фотто и видое. Плата была не отмыта, множественные непропаи/сопли, полное отсутствие термопасты, все СП трещат.
Продаван упирался до последнего. Спор я выиграл....но к тому времени мои шаловливые ручки успели поковыряться в потрохах и устранить многие неисправности. Пропаял и отмыл всю плату, заменил все емкости по питанию, порезал на клочки всю землю, разбил их на сигнальную и силовую и соединил толстыми  проводками звездой, выпал все СП, отмыл и смазал их, корпуса СП подпаял к земле. При сборке мс смазал термопастой. Единствено, не стал разбираться с помехамии "цветомузыки", просто отсоединил разъем.
Усилитель начал играть без фона и возбуда на твердую 4, перестал греться как утюг.
Аудиошнуры и в правду, отвратительного качества. Их я паяю с качественных аудокабелей, делая  как можно короче. Длину шнуров подбираю по месту.
Особое внимание уделяю ИБП. Они тоже есть разного качества. Покупал 2 одинаковым ИБЛ 12в 2а в одной точке в разное время. Вторая фонит очень сильно. Потом купил 3 ИБП от ноутов на разные напряжения по бросовой цене в местном салоне по ремонту оргтехники. Вот они не "шумят"!
Если ваш эквалайзер достался вам на халяву и у вас есть опыт и ее схема,то можно попробовать ее восстановить.
В противном сучае, дешевле продать, пока ее не спалили.
Edited by Аль-кор
55 минут назад, Аль-кор сказал:
Я с вч кабелей  переделываю. Там тонкие проволочки, но хотя бы фольгой обмотано. А вы молодец. Переделывать - всегда труднее. Это мы знаем.  :)
Про ИБП. Их желательно экранировать, и на входе и выходе ставить фильтры. Можно легко сделать самому. Для примера - у меня в ламповом унч, стоит ИБП по накалу. Вот пример фильтра:
Неплохо добавить конденсаторы по 0,1 мкф на входе и выходе фильтра. Вч наводится, поэтому конденсаторы должны быть максимально близко к фильтру и  защищаемому устройству. Особенно на выходе, у самого устройства(на входе) надо добавить  ещё доп. конденсатор. На кГц важны уже и длина проводов. Длина провода с конденсатором образуют резонансную цепь, которая в добавок - начинает излучать, если не на основной частоте - так на гармониках. Капитальный звон.
Самое лучшее - провода вести в металлических трубках. Всё на корпус. Можно в РК75, экран на корпус. И тогда  ИБП - не проблема. Но получается - монтаж, как ВЧ передатчиках.
Если надо, можно и 2, и 3 фильтра добавить. Хуже не будет. Я считаю, для себя - можно и избыточно сделать. Это в массовом производстве пусть экономят.
20 минут назад, Владислав2 сказал:
Сильно сомневаюсь что фольга. На некотрых да, рвется как фольга, а на некоторых хрен порвешь, тянется как пластик с напылением.
Лет 10 назад срочно нужно было полоску фольги. Больших электролитов под рукой небыло. Взял фольгу от шиколатки...приборчик не работает... Тыкнулся мультиком в "фольгу"...короче, тонкая целулоза напыленная чем то блестящим...а смотриться как настоящая фольга...с тех пор любую фольгу проверяю мультиком. )))
зы Нверно на свои поделки-электролиты пускают такую же "фольгу".
Edited by Аль-кор
Недавно проверял, правда с русских конфет. Коротит. А кабеля у меня - с профессиональных антенн, работаю в радиосвязи. Там точно не напыление. Стоят как хорошие, а качество - как вы написали.  :)
11 минут назад, Аль-кор сказал:
В дешёвеньких шИколадках:D (читай "шоколадная" плитка)часто применяют так называемую кашированную фольгу(полиэтиленовая плёнка с напылением)
Покупайте нормальный шоколад - там точно будет фольга
Edited by TLY
Только что, TLY сказал:
Спасибо за совет, но я не любитель шИколадок...
"Фольгу" нашел в урне, кем то выкинутую. Вот тогда я и столкнулся с "применяют так называемую кашированную фольгу(полиэтиленовая плёнка с напылением)"
Не все то золото, что блестит.
@Владислав2
Не только Бабаевский.У нас в Н.Н сормовская фабрика неплохой шоколад делает.
Из Бабаевской продукции мне очень(в своё время) нравился шоколад "Тройка" и "Театральный"
Edited by TLY
    • Так это будет не просто буфер, а буфер-усилитель. А нам усиление не нужно. По схеме ДШ с резисторами будет КУ=1. Это ж фолловер. Повторитель по-нашему.
    • Из этого следует, что процессор ВВХ сравнивая входной сигнал с получившемся и подавляет всё лишнее, чего в исходном сигнале не было. В частности подавляет собственные резонансы и гармоники поверхностей, на которых установлен эксайтер. Без такого процессора получить усиленный сигнал максимально идентичный исходному невозможно. У Петрушевского такого процессора нет. Поэтому технология материала композитных DML панелей держится в секрете.
    • В ЧИПДИПе взял... По ходу можно разогнать до 150В/мкС... Видимо опечатка...
    • Господа! не кажется ли Вам, что сам спор приобретает большее значение, чем результат? Скверный пример, но: если в лужу стекают стоки с животноводческой фермы, угольного склада, строительного склада и проч., вы тоже будете рассуждать о спектральной (взвешенной, невзвешенной и т.д) плотности грязи, которой обдаст человека автомобиль, проехавшийся по луже?  Костюм будет или немного или невообразимо грязным.   Прочитайте Госты и сделайте для себя выводы. Но, вне зависимости от определений, на выходе устройства есть шум, и по фиг дым, какой плотности спектральной или другой.  Тот же Спектролаб нарисует линию на уровне -100-120дБ, но устройство может напоминать бензопилу.  Нашему слуху, как органу, эти цифры ничего не говорят.  Линия Спектры с её пиками и спадами -это для Вас, показывающая спектральную плотность сигнала -типа, что и где хорошо, а где поправить, что очень классно, само-по-себе.   Ухо, тупо, слышит всё, что шумит, гудит, шипит, скопом.  Посмотрите по осциллографу уровень, калькулятором разделите на номинал сигнала и получите уровень шума.  Реальный. Переведите в дБ.. Пример амплитуда макс. шума=0,3мВ, полезный сигнал 1В, отношение 3 333 раз, =-71дБ. Всё!  не благодарите.
    • А это что за трансформер сам с собой разговаривает?
    • Ладно. Давайте посмотрим, как определяется понятие SNR Переводить не буду, чтобы снова не быть обвинённым в менторстве. Итак, первое, это level of a desired signal. Не вижу причин, чтобы этому сигналу не быть сигналом номинального уровня, для исследуемого устройства. Что и говорится в ГОСТе. Похоже, Вы впадете в ту же казуистику, что и Василичь. Большинство стандартов определяет номинальную мощность, как мощность при 1-м %% THD. Василичь же, с пеной у рта, доказывает, что измерять надо не номинальную, а максимальную мощность. При 10-ти %% THD. При этом, сам же пишет, что слушать музыку, при таких искажениях, совершенно невозможно. На вопрос - зачем, тогда, нам надо знать цифру этой мощности, так и не ответил.   Естественно. Там есть уровень шума. Конечно же, в дБ. С указанием кривой взвешивания - МЭК А. Раз один сигнал, это шум, второй, естественно, полезный сигнал номинального уровня. Уточню, номинального для конкретной карты, а не исследуемого устройства. Чувствительность карт разных производителей и лет выпуска может колебаться от 50 мВ до 2-х Вольт. Но, 0dBFS, для всех, будет один и тот же - все разряды АЦП, забитые единицами. Таким образом достигается независимость результата измерения от чувствительности карты. Единственное неудобство, при использовании RMAA, как раз и состоит в необходимости довольно точного согласования чувствительности конкретной карты, с выходным сигналом исследуемого устройства. Вы, почему то, настаиваете, что программе надо непременно знать истинное напряжение сигнала. Вовсе нет. Если, для приведения к 1-му Вольту, для карты, Вы уменьшили сигнал устройства в 10 раз, то и его шумы уменьшились во столько же. А результат (отношение С/Ш), не пострадал. Единственное ограничение, но это общее правило метрологии, это собственные шумы карты должны быть минимум на 10 дБ ниже измеряемой величины. В этом случае, вносимая измерительным прибором погрешность не превысит 5 %. Или, 0.5 дБ. Имея собственный шум современных карт менее -100 дБ, значениям до -90 - 95 дБ можно полностью доверять.  Ну, раз я ментор, то Вы буквоед. Нет букв SNR, значит программа это не измеряет. Скорее, я слабо разбираюсь не в самой теме, а в Ваших личных воззрениях на неё. Коль скоро Вы мне постоянно указываете, что в Ваших вопросах всегда есть намёк-подсказка, значит Вы хотите услышать нечто определённое, То, что доставит Вам наслаждение. Как старенькому профессору, когда студенты дословно цитируют изданный им в молодости учебник по предмету.
    • Как определить какие провода идут в сеть 220 ? На корпусе улитки и на самом электродвигателе шильдика нет.
  • Набор активных зуммеров, 10 шт.
