Joice
Регулировка температуры горячего воздуха дровяной печи
Здравствуйте,  использую симисторный регулятор для регулировки вентилятора сушки ягод, грибов и т.п. Воздух греет дровяная печка и подает его по трубе вентилятором. Естественно, температура нестабильна. Хочу в трубу пристроить терморезистор и подключить его в схему вместо или совместно с крутилкой. Т.е.,если температура в трубе станет повышаться выше установленного уровня, вентилятор должен закрутится быстрее. Я не силен в этом деле, поэтому прошу помочь. Какого сопротивления и типа должен быть терморезистор, и куда его лучше впаять? Просится он вместо крутилки, но может и совместно подружатся? Буду очень признателен за помощь.
3 минуты назад, Joice сказал:
Хочу
узнать , где находится фабрика по выпуску  этих одаренных, прибывающих в полной уверенности, что в купленную за трояк китайскую хрень достаточно впаять детальку за пятак и она сразу станет выполнять функцию ПИД-регулятора.
Вот сразу нужно человека нагнуть. Написал же, что не силен в этом. Почему бы не ответить так: дружище, ничего у тебя так не получится, тебе нужно смотреть туда-то. Но я не обидчивый и спрошу по-другому. Если мне известны минимальное и максимальное значения сопротивлений, соответствующих минимуму и максимуму оборотов вентилятора, почему бы не подобрать терморезистор с соответствующим диапазоном и заменить им крутилку? Супер точность, как и индикация температуры мне не нужны. Необходимы лишь условно-стабильные 50-70*С, главное не больше. Все! Что не так в моем "хочу"? Я бы даже сказал, что не сомневаюсь в реализуемости этого примитивного решения. В чем и где я заблуждаюсь?
И вот как раз ПИД-регулятор в моем случае мне и не нужен вовсе. У компьютерного кулера  та реализация что мне нужна.
Edited by Joice
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Кто-то из известных "технарей" как-то сказанул:
Цитата
Любая, самая сложная задача, имеет простое, понятное, НЕВЕРНОЕ решение.
Поэтому так зацепившие Вас слова @IMXO
09.09.2021 в 22:39, IMXO сказал:
...в купленную за трояк китайскую хрень достаточно впаять детальку за пятак...
во многом справедливы. Стоящая перед Вами задача на самом деле не столь проста, как кажется навскидку. И самая главная проблема - это дровяная печь. Если бы нагрев осуществлялся электрическими ТЭНами, то отрегулировать температуру их нагрева было бы значительно проще. А так - ни температура пламени, ни производительность регулировке не поддаются. И, честно говоря, как решить такую задачу, лично я навскидку даже не представляю.
Вкорячить датчик температуры никакой проблемы не составляет. Проблема именно в регулировке. Как вариант - подвижная заслонка, управляемая моторчиком. Но всё это требует экспериментов, которые дистанционно не осуществить. Поэтому оптимальным будет ЗАКАЗАТЬ разработку тем, кто возьмется за неё. И приготовьтесь расстаться с энной суммой дензнаков, ибо "на шару" такие разработки не осуществляются. Это первое.
Второе - Ваш вопрос никак не соответствует теме, в которой Вы его задали. Поэтому он выделяется в отдельную тему. Наказывать не буду, просто предупреждаю на будущее.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
09.09.2021 в 22:19, Joice сказал:
использую симисторный регулятор для регулировки вентилятора сушки ягод, грибов и т.п.   Хочу в трубу пристроить терморезистор и подключить его в схему вместо или совместно с крутилкой.
Эта крутилка на вентиляторе уже имеется, работает и нужно только ее автоматизировать, чтобы не регулировать рукой?  Тогда нужна схема этого семисторного регулятора, чтобы дополнить ее термодатчиком.  Но и вышепредложенный регулятор заслонки тоже будет в дополнение очень кстати, чтобы дрова экономнее расходовались.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Спасибо за созданную лично для меня тему, но уверяю - не стоило. Мы друг друга не поняли, возможно это моя вина.
Печь с воздушной рубашкой. Мне не нужно контролировать огонь, мне нужно регулировать температуру теплоносителя, воздуха, принудительно подаваемого в рубашку котла 250Вт турбинкой. Чем выше скорость притока воздуха в теплообменник, тем прохладней он на выходе. Мне нужно было назвать котел булерьяном, и не было бы недопониманий. Согласитесь, моя идея легкореализуема на этом регуляторе мощности?
https://pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/03/36/81/2017/12/11/1392c5.jpg
Схему сейчас перенесу.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_07_2015/post-192901-0-03297400-1438182773.jpg
40 минут назад, Joice сказал:
Нет. Этот в топку. Если только купить в качестве используемых запчастей для другой схемы.))  Значит ручной регулировки скорости вращения еще нет?
24 минуты назад, Joice сказал:
  Для начала  нужно  знать, какой мотор стоит на этой турбине -  щеточный или асинхронный? -Щеточный можно будет регулировать по оборотам фазовым регулятором, а асинхронный только частотником.  И что это за турбина такая? Может ее проще заменить на бесщеточный 12 вольтовый  вентилятор 120Х120, который можно легко регулировать?
Я уже пользуюсь этим регулятором, все Гуд. Хоть двигатель и асинхронный.
9 минут назад, Joice сказал:
Тогда его нужно будет доработать и внедрить в него датчик температуры. Готовых китайских модулей я не припомню. Скорее всего придется изготавливать самостоятельно. Удобнее воспользоваться уже всеми испытанной, народной схемой, посадив правый вывод переменника RP1 на минус конденсатора С2а, выкинув С4 и все, что правее. Диод VD2 тоже не нужен. А вместо резисторов R3 - R3а, ставим термодатчик примерно с таким же сопротивлением. Их общее сопротивление нужно будет подбирать опытным путем.
А я все-таки надеюсь над этим поэкспериментировать.
Выпаять регулятор, предварительно определи в общее сопротивление резисторов на средних оборотах, впаять термодатчик. Определить сопротивление датчика на моих 70-ти градусах и подогнать их многооборотником. Что не так?
2 минуты назад, Joice сказал:
Что не так?
то, что любой термодатчик имеет ахереный гистерезис по времени, для воды он 3..15сек , для воздуха 30..300сек
и пока датчик будет нагреваться , печка будет дуть на минимуме и гнать горячий воздух, тоже самое будет в обратку когда датчик прогреется , будет гнать холодный.
и эти качели  продолжаться вечно, это называется реакция на единичное воздействие.
18 минут назад, Joice сказал:
Над каким -"этим"?
Проблема в таком простейшем решении может быть в том, что терморезисторы делаются на малую рассеиваемую мощность, чтобы не нагревали сами себя, а в предложенном регуляторе ток через регулирующий потенциометр сравнительно большой, больше допустимого для термистора.  Да и гистерезис скажется, правду IMHO говорит. Будут "качели"
8 часов назад, Joice сказал:
Нужен, только без дифференцирования, просто ПИ-регулятор. Вместо компаратора, как у компьютерных вентиляторов с терморезистором, нужен интегратор. У вас неизвестна точка "равновесия", т.к. источник тепла совершенно ненормированный. Постоянная времени интегратора навскидку должна быть где-то около минуты.
Для вашего применения напрашивается не терморезистор, а металлическая термопара. От печки запросто может пойти воздух с температурой больше максимально-допустимой для терморезистора, замучаетесь менять.
