Ремонт инвалидной коляски Meyra Allround 950
Уважаемые мастера! После неудачного моего "ремонта" перестало нормально включаться движение коляски. Я ремонтировал поломанный транзистор Дарлингтона и случайно снял верхнюю плату регуляторов со штырей разъёма платы джойстика не выключив питание. Обгорел (но не перегорел) резистор на плате переключения скорости.  Раньше при включении питания мигали зелёная и красная лампы в течении 3-5 секунд. Потом красная гасла, а зелёная горела непрерывно. Можно было начинать движение. Теперь при включении питания обе лампы мигают постоянно с небольшой паузой в 1-2 секунды. Пауза появляется через 3-5 секунд с момента включения. Если в момент этой паузы двинуть рукоятку джойстика, то коляска иногда движется и хорошо управляется. Но чаще колёса вращаются только пару секунд, а потом  срабатывает реле  в контроллере и мигают обе лампы. Сейчас блоки (пульт и контроллер) полностью разобраны и есть доступ ко всем деталям. Нарисовано много  схем.  Много фотографий. Помогите, пожалуйста, моей беде! Может быть Вы найдёте причину поломки.  Буду рад любой помощи!
Изменено пользователем Аллександр Архипов
ошибка
4 часа назад, Аллександр Архипов сказал:
HEF4066BP (на первой схеме от руки)
Но на следующем фото однозначно HCF4066BE...
Вы как с этой микросхемой разобрались? На корпусе на фото производитель - SGS (SGS Microelettronica)? Попытался даташит найти посмотреть, - так с этим обозначением бардак какой-то...
2 минуты назад, Lexter сказал:
Спасибо! С 4066 разобрался с мастерами. Управление переключением скорости зависит от замыкания Х8 и Х7 через резистор 220 ом. Когда Х8 и Х7 разомкнуты включено ограничение скоростью.
7 минут назад, Lexter сказал:
Микросхема HEF4066BP описание есть везде.
8 часов назад, Аллександр Архипов сказал:
Вы забыли указать, какой именно.
реле  в контроллере
... которого среди схем нет. А как раз на его управляющих входах и интересно посмотреть, что творится. По вашему размазанному по тексту описанию неисправности очень похоже, что есть какие-то датчики исправности чего-то (батарей, моторов,...), по крайней мере с одного из которых идёт неправильный сигнал. А может и правильный, и неисправность действительно там есть.
Но честно говоря не представляю, каким образом можно вам помочь. Смотреть надо, искать несоответствия в работе. С ваших слов пока зацепиться вообще не за что.
Известно хотя бы, что индицируют "красная и зелёная лампочки"?
20 минут назад, Lexter сказал:
Сигнал на зелёную и красную лампы приходит из контроллера. Он же и даёт напряжение на звуковой сигнал. На зелёную приходит напрямую, а на красную через Дарлингтон.
Я об этом подробно написал в начале этой темы.
2 часа назад, Lexter сказал:
7.5 ом на плате регуляторов. Он на схеме выделен красным цветом.
11 часов назад, Аллександр Архипов сказал:
14 часов назад, Аллександр Архипов сказал:
  1.
39 минут назад, Аллександр Архипов сказал:
3 часа назад, Аллександр Архипов сказал:
34 минуты назад, Аллександр Архипов сказал:
ошибка
ошибка
5 часов назад, Lexter сказал:
Это реле включает и отключает электромагнитные тормоза и никакого  отношения к поломке не имеет.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
