Аллександр Архипов
Ремонт инвалидной коляски Meyra Allround 950
Уважаемые мастера! После неудачного моего "ремонта" перестало нормально включаться движение коляски. Я ремонтировал поломанный транзистор Дарлингтона и случайно снял верхнюю плату регуляторов со штырей разъёма платы джойстика не выключив питание. Обгорел (но не перегорел) резистор на плате переключения скорости.  Раньше при включении питания мигали зелёная и красная лампы в течении 3-5 секунд. Потом красная гасла, а зелёная горела непрерывно. Можно было начинать движение. Теперь при включении питания обе лампы мигают постоянно с небольшой паузой в 1-2 секунды. Пауза появляется через 3-5 секунд с момента включения. Если в момент этой паузы двинуть рукоятку джойстика, то коляска иногда движется и хорошо управляется. Но чаще колёса вращаются только пару секунд, а потом  срабатывает реле  в контроллере и мигают обе лампы. Сейчас блоки (пульт и контроллер) полностью разобраны и есть доступ ко всем деталям. Нарисовано много  схем.  Много фотографий. Помогите, пожалуйста, моей беде! Может быть Вы найдёте причину поломки.  Буду рад любой помощи!
Edited by Аллександр Архипов
ошибка
4 часа назад, Аллександр Архипов сказал:
HEF4066BP (на первой схеме от руки)
Но на следующем фото однозначно HCF4066BE...
Вы как с этой микросхемой разобрались? На корпусе на фото производитель - SGS (SGS Microelettronica)? Попытался даташит найти посмотреть, - так с этим обозначением бардак какой-то...
2 минуты назад, Lexter сказал:
Спасибо! С 4066 разобрался с мастерами. Управление переключением скорости зависит от замыкания Х8 и Х7 через резистор 220 ом. Когда Х8 и Х7 разомкнуты включено ограничение скоростью.
7 минут назад, Lexter сказал:
Микросхема HEF4066BP описание есть везде.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
8 часов назад, Аллександр Архипов сказал:
Вы забыли указать, какой именно.
реле  в контроллере
... которого среди схем нет. А как раз на его управляющих входах и интересно посмотреть, что творится. По вашему размазанному по тексту описанию неисправности очень похоже, что есть какие-то датчики исправности чего-то (батарей, моторов,...), по крайней мере с одного из которых идёт неправильный сигнал. А может и правильный, и неисправность действительно там есть.
Но честно говоря не представляю, каким образом можно вам помочь. Смотреть надо, искать несоответствия в работе. С ваших слов пока зацепиться вообще не за что.
Известно хотя бы, что индицируют "красная и зелёная лампочки"?
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
20 минут назад, Lexter сказал:
Сигнал на зелёную и красную лампы приходит из контроллера. Он же и даёт напряжение на звуковой сигнал. На зелёную приходит напрямую, а на красную через Дарлингтон.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Это и по схеме видно. Индицируют-то что? Хоть как-то логику понять, на что ругается.
Я об этом подробно написал в начале этой темы.
2 часа назад, Lexter сказал:
7.5 ом на плате регуляторов. Он на схеме выделен красным цветом.
11 часов назад, Аллександр Архипов сказал:
14 часов назад, Аллександр Архипов сказал:
  1.
39 минут назад, Аллександр Архипов сказал:
3 часа назад, Аллександр Архипов сказал:
34 минуты назад, Аллександр Архипов сказал:
ошибка
ошибка
5 часов назад, Lexter сказал:
Это реле включает и отключает электромагнитные тормоза и никакого  отношения к поломке не имеет.
    • благодарю, попробую разобраться с этим. Я же правильно понимаю, суть этого будет в ограничении максимального тока в дросселе? Тестировал сейчас с нагрузкой в 3.3 Ом, на выходе ожидаемо ток был 5.7А. Поставил на выходе конденсатор на 4700мФ, при включенной нагрузке сразу выбило ключ, я так полагаю изза высокого тока на заряд конденсатора, получилось как КЗ. Заменил ключ, попробовал сначала подать на вход питание через амперметр, а потом подсоединить нагрузку, выходной ток не знаю, вероятно превышать 5.7А не должен, но входной держится на 19.5 А и не растет, но это ж какой чахлый КПД, ток должен быть по входу в районе 10-11А. Как считаете, это может быть изза насыщения дросселя, когда рост тока уже не приводит к росту выходной мощности? Что произойдет если внести ограничение тока в дроссель, на выходе при превышении определенного порога мощности начнет снижаться напряжение?
    • Вот туточки мужик поизвращался на такую тему: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7471-kak-sdelat-moschnyj-olovootsos-iz-kompressora-holodilnika.html
    • Да и дались Вам эти 0,6В. Это только параметр целостности перехода транзистора. Важно выдержать 6 В  (половину питания) на выходе.
    • Добрый день. Пока игрался схемами, посоветовали Ардуино, купил, настроил и все как-то намного лучше пошло. Спасибо за советы. (Схему на  LM311 опробую попозже.)
    • Можно в интернете найти паяльники в разрезе. Из дерева, как у многих сделаны.  Да и не нужно за основу брать паяльник, если только от него купить нагреватель.
    • добавлю конденсатор КСО-7 30р/шт 3300 Пф 1000в 10% 24шт 480 Пф 2500в 5% 3 шт 510 Пф 2500в 10% 3 шт 100 Пф 2500в 10% 1шт конденсатор КСО-8Г 30000 Пф 500в 10% 1 шт 30р/шт конденсатор КСО-6  20р/шт 2200 Пф 1000в 10% 24 шт 1800 Пф 1000в 10% 1 шт 1600 Пф 1000в 20% 1 шт
    • больше меди чем туда засунуто уж не засунуть. не? хоть тонким проводом, хоть толстым не снять с этого дохлого сердешника  20а без обдува. не? а скрины расчёта почему не с ЕЕ42? на фоте ЕЕ42, а не etd44. он крупнее, олег показывал свои они крупнее
