Александр_435 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Привет Для чего нужен этот диод? Понимаю, что схема начинает работать при некотором выходном напряжении, чтобы выйти из режима sleep и чем-то нужно предварительно зарядить вых. ёмкость, но зачем так резко, почему бы не добавить резистор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_435 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Предположение №1: Для того, чтобы не было перенапряжения на выходе при включении из-за энергии накопленной в дросселе . Предположение №2: Чтобы не вышел из строя дроссель, если превышен ток в нагрузке, а вышел быстрее плавкий предохранитель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 схема хлопковая. сразу хлопнет диодный мост и байпасный диод. там не дорисован мяхкий старт. а вместо байпасного вентиля поставить резистор... это... это дичь. ккаэму ахтунг каюкер 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Предположение № 3. Чтобы источник питания не прекратил работу при выходе из строя ККМ. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_435 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Маловероятно, что такая задача будет) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Ну, это всего лишь предположения. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Через этот диод питается потребитель,а микросхема корректирует кэффициент мощности. Этот контроллер при определённых условиях может перейти в спящий режим или закрыть выходной транзистор. Там много условий можно замутить. Кому интересно может прочесть описание. Как-то читал,но так для кругозора. Если заниматься, то надо изучить. Я с этим контроллером в реальности не сталкивался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy.pv Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Вообще может не диодом быть а супрессором, схема не обозначена.. 3 минуты назад, APB сказал: закрыть выходной транзистор Все равно питание будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_435 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 3 минуты назад, APB сказал: Через этот диод питается потребитель,а микросхема корректирует кэффициент мощности. Это повышающий ППН, он работает только когда выходное напряжение выше входного, иначе ток в дросселе всегда будет расти. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Я ничего не хочу доказывать и спорить. Называется эта микросхема корректором коэффициента мощности-ККМ. Т.е. её задача выполнить преобразования между током и напряжением таким образом, чтобы ККМ и потребитель были как активная нагрузка. Специально нашол описание на русском языке. Изучать как оно работает мне нет надобности,без этого в башке мусора хватает. http://www.kosmodrom.com.ua/brand/ir115x.php 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 (изменено) даже если демонтировать транзистор, то выпрямленное напряжение все равно беспрепятственно пройдет дроссель с Rdc~0 и окажется на выходе. Мое предположение - для защиты от перегрузки экстратоком дросселя и ВЧ диода. Шунтирующий диод - обычный выпрямитель, у него относительно большой допустимый импульсный ток и малое прямое падение. У высоковольтного ВЧ диода - наоборот. Поэтому, байпас пропускает экстраток через себя, сберегая диод бустера. Ток зарядки выходного конденсатора ограничивают терморезистором, но его нет на схеме. Когда начинает работать ККМ, выходное напряжение закрывает байпасный диод. Работа от выпрямителя без ККМ - мощность преобразователя ополовинится, вряд-ли это допустимо. Если выносит ККМ, то вместе с предохранителем по сети. Если ключ в обрыве, то ВЧ продолжает проводить.. Изменено 12 сентября, 2021 пользователем Vslz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_435 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Спасибо! Можно ли термистор поставить в цепь байпасного диода? С расчётом на то, что дроссель не успеет насытиться. Если возможно, то это позволит избежать постоянных потерь в термисторе. Проверил моделированием, то что я сказал в практических задачах невозможно, так как требуется ток насыщения 60 А для 100 мкФ. Придётся греть термистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 ну поставишь ты термистор в цепь байпасного диода, так выходная банка начнет заряжаться через бустерный диод и дрочель. дрочель насытиться, диод сгорит вместе с диодным мостом. ограничитель можно поставить или до диодного моста или после котодов обеих диодов до плюса конденсатора. назначение байпасного диода сделать байпас токов зарядки при старте в обход дрочеля, пока ккмэ не запустился и не начал накачивать банку энегретикой с дрочеля. без байпаса стартанет транзистор через потерявший индуктивность дрочель и каюкер транзистору 1 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 21 час назад, Александр_435 сказал: Можно ли термистор поставить в цепь байпасного диода? нет - только до моста 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Этот диод создает путь прохождения тока зарядки емкости мимо дросселя, при включении в сеть. Без него дроссель насытится, а начавший работу на насыщенный дроссель ккм - взорвется) 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_435 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Транзистор не откроется, так как превышение тока будет, поэтому транзистор останется целым 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 (изменено) - Изменено 15 сентября, 2021 пользователем Vslz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
