Неисправность стабилизатора Progress 12000 L
василилй
Подскажите, такая проблема со стабилизатором, работает, затем свет отключают, при включении экран горит, но ничего не показывает, напряжение на выходе 0.
Постоит в нерабочем состоянии, работает. И всё повторяется сново
Возможно заглючивает, найдите ногу ресета и сбросьте в таком состоянии. Если заработает смотрите питание, или думайте с отсрочкой разблокировки ресета(конденсатор,резистор).
Изменено пользователем Yuriy.pv
А через сколько времени включается?
 Может так и должно быть?
У меня когда-то был, марку не помню, так у него после пропадания питания и последующего включения сети была задержка включения (регулировалась ступенчато: 1 мин или 5 мин).
А что мы все здесь делаем, а?
включается не в сразу, иногда часов 6. Тут же выключаю и включаю, опять экран светится и ничего нет. Должен писать АВАРИЯ. но пустой экран, ни втягивает магнитный пускатель.
эта плата управления стабилизатора PROGRESS 12000L. где здесь сбросить reset/
1 час назад, василилй сказал:
может легче плату управления в ремонт
Не наблюдая реакции устройства на действие ремонта никто не даст гарантии работоспособности после ремонта (вот, блин, загнул...:))
Короче говоря, данное устройство нужно ремонтировать в комплексе (в сборе)
Самая большая микросхема - управление устройством. Смотрите название, качаете даташит, в даташите смотрите вывод RESET, проверяете все детальки, подключенные к этому выводу.
вес 50 кг, может легче плату управления в ремонт, .
....эта моя родная плата управления, предыдущая была скачана с интернета
конденсаторы были заменены года 3 назад
15 минут назад, василилй сказал:
Такой же самопал, как и предыдущая...
Фото плохое, видно только куча LM324 (включены, скорее всего, как компрараторы), парочка оптронов, стабилизаторов, транзисторных ключей... Но маркировку "самой главной" микры невидать, сильно блЯстит (распознал только, что это моторола), еще и кварц раком поставили и накрыли греющимся резистором... кошмарное поделие.
Стабилизатор управляется микропроцессором и Вы хотите
33 минуты назад, василилй сказал:
Кварцы в таком корпусе со временем плохо запускаются, тем более рядом стоит подогреватель-резистор. Подставьте другой кварц, и почистите выводы процессора, иногда окисляются м плохо контачат в панели.
10 минут назад, василилй сказал:
вот схема стабилизатора
Это блок-схема (или структурная схема типа: вот легковой автомобиль, у него 4 колеса и 4 двери, 5 посадочных мест :)), это НЕ принципиальная електрическая схема на которой указаны тип и номиналы деталей и то, как они соеденены.
У Вас просили маркировку микроконтролера - где она, лень взять лупу и переписать Пуквы?
Вам это нужно было постить в теме для начинающих, а Вы залезли к профессионалам...
6 минут назад, василилй сказал:
один раз только на плате управления поменял конденсаторы
Так проверьте есть напряжение на микроконтроллере или нету. Если проверить не чем, да и не измеряли вы не чего как вы будите ремонтировать устройство ?
Выше идею вам подсказали поменять кварц. Тоже дело не хитрое. Само ведь не отремонтируется.
С уважением, Дмитрий
48 минут назад, василилй сказал:
PIC16F74-I/P
Внешний РЕСЕТ на 1 ноге (по даташиту), можно кратковремено замкнуть на землю - принудительный сброс (или припаять кнопку на время ремонта).
И таки да, без измерений - какой ремонт?
Менять подряд  все конденсаторы, подгоревшые резисторы и все остальное :)?
"- Шурик, это не наш метод" (не помню из какого кино)
Изменено пользователем dritex
Доброго дня, замеряю тестером фаза - корпус стабилизатора = 220v. Подключаю землю на корпус, стаб начинает гудеть и включать трансформатор охлаждения. В чём причина? из за этого наверное происходит сбои в работе.
P.S. извиняюсь. включается  вентилятор охлаждения.
Для начала проверьте, правильно ли подключены входные клеммы. L, N и земля.
13.09.2021 в 23:27, dritex сказал:
Операция "Ы" и другие приключения Шурика. Как можно этот шедевр забыть?
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
