Хлебопечка Panasonic SD-2501 не включается
Добрый день.
В наличии хлебопечка Panasonic SD-2501. Вчера решил поставить хлеб, но заметил что экран не горит и на кнопки устройство не реагирует и не издает звуков пищалки. Разобрал и пошел от розетки проверять цепь.
- Проверил предохранители и контакт от розетки до платы - все цело.
- Отключил все навесные приборы и включил в сеть, все также без признаков жизни
- Проверил питание мультиметром на ШИМ на выходе есть около 5v
- Запустил тепловизор и увидел что сильно греется ШИМ (до 80 градусов маркировка MIP289) и PNP транзистор (до 70 градусов маркировка B764), больше ничего на плате не греется.
- Как проверить ШИМ на исправность не знаю, но выход не пуст же. Транзистор выпаял проверил на тестере и мультиметром, он вполне впорядке, пробоев нет, звонится и выглядит как здоровый.
- Отключил плату питания от платы управления, ШИМ перестал греться. Значит проблема в плате управления или нет?
Помогите советом, что еще можно проверить чтобы локализовать проблему, что тут могло заглючить. Фото плат прилагаю может кто увидит знакомые виды
1 минуту назад, ROMMo сказал:
Посмотри тепловизором что на блоке управления греется.
На плате управления греется 1 транзистор B764, который по прозвонке и проверке тестером в полном порядке, больше ничего не греется на плате управление, в том то и затык.
Сейчас перепроверил на плате управление ничего кроме транзистора и МК не греется, но если транзистор до 65 градусов то  МК до 28. Так что не принципиально я думаю. Я не проверял работающий ШИМ и этот транзистор и не знаю они вообще должны греться, может это их нормальное состояние)
Изменено пользователем Pavel Kochubey
На Q4 собран стабилизатор 5в, для питания проца, закрывай крышку, и в магазин за новой печкой:(
Хотя есть маленький шанс, у них любят пробиваться литы, проверь С5 на короткое)))))
 Неисправность вычисляется лбп в течении 5 минут, без этих лишних телодвижений по пайке, проверки транзисторов))))
Изменено пользователем ROMMo
1 час назад, ROMMo сказал:
верю, но я диванный ремонтер, живу далеко от цивилизации, обмазался инструментами и практически все что в доме ломалось пытался чинить и часто успешно, обычно все упиралось в неработающий элемент что легко найти и исправить.
Спасибо за совет, проверить емкости, про них то я и забыл, сказывается отсутствие нормального опыта.
Накоротко звонятся C43, C20, С30, C8, C5
Пойду закажу управляющую плату, хорошо что она еще продается. Надеюсь что проблема только в ней. и БП не утащит новую в след за старой)
upd. Сорри, вспомнил ТОЭ, посмотрел на схему. Выпаю ка я С5 и проверю измерения а то если он пробит то рядом стоящие конденсаторы не виновны )
:D Бывает... когда детали в плате "проверяешь" ещё и не такое бывает.
@Pavel Kochubey , детали для проверки надо обязательно  выпаивать.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Ох)) начал выпаивать, выпаял все что звонилось, в выпаянном состоянии оно рабочее, звонятся пятаки на выпаянных кондерах. Ищу дальше что звонится и выпаиваю пока писк не пропадет. Уже не ради ремонта а лишбы найти этого негодяя. Я уже смирился с покупкой плат электроники.
Выпаял все навесные элементы которые пищали. Последним был МК. После выпаивания МК, КЗ ушло.
Спасибо всем за помощь. Плата непригодна к ремонту. Ушел думать брать новую печку или заказывать платы.
Опишу финал истории. Пришли запчасти, поменял, печка включилась. Зашел в диагностическое меню и почти все прошло успешно. Кроме одного теста, нагрев и удерживание 165 градусов. Вместе с этим проваленным тестом не запускаются программы, выкидывает ошибку U50 что значит на датчике температуры есть 40 градусов и начинать программу нельзя. В прошлый раз я так и не понял почему произошла поломка, все кроме плат выглядело хорошо. Но как сейчас оказалось, датчик температуры пробил через изоляцию на корпус в прошлый раз и утащил за собой электронику (пробился он хорошо, так, что кз на корпусе не было). До последнего, даже когда выкрутил датчик он не был в обрыве а сопротивление было около 9кОм и кто его знает сколько там должно быть, т.к. именно по этому датчику в сети я ничего не нашел, а те датчики температуры которые были под рукой имели 4кОм, 16кОм и 25кОм. Так что когда в первый раз прозванивал датчик меня его значения не смутили, а зря. Хорошо что он не утащил за собой новые платы :)
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Снова помер датчик температуры в хлебопечки, в этот раз после грозы вроде как. В наличии готовых модулей нет. Датчик MF58, по идеи на 25к, но в продаже такого номинала нет. Попробую взять россыпь на 22к-50к и подобрать ближе к номиналу. как было.
@sid185  Вам удалось произвести замену только датчика а не модуля оригинального целиком?
