Приспособу для ЛУТа - ламинатор, пресс и т.д. [Питер]
Roll-o-matic
Зае... уже Утюгом ничего не получается, хоть тресни. Все пробовал - разную бумагу, разные принтеры, тонеры, все бестолку.
Может у кого-то есть ненужный прибор для накатки рисунка на текстолит? Видел люди ламинаторы используют, кто-то пресс с подогревом, у них 0.2 мм дорожки получаются, а у меня и 3 мм отваливаются.
Куплю, короче.
Или прослушаю специальный курс лекций по правильному ЛУТу в домашних условиях.
Начинающий.
@Roll-o-matic , в фикспрайсе можно купить силиконовую форму для выпечки (с гладким дном соответствующего размера), утюг прижимать через неё.
Ну и плюс подготовка платы ( я полирую войлочной насадкой на дрель, потом обезжириваю ацетоном).
Бумагу покупал термотрансферную, по 5 рублей за лист А4. Другую даже не пробовал.
https://amperkot.ru/products/bumaga_a4_dlya_izgotovleniya_pechatnyih_plat_po_tehnologii_lut/23941666.html
58 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Пожалста! Лучше всего заказать платы у китайцев. И с маской, и с металлизацией. Все.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Я делаю лутом.  Пользуюсь старым советским утюгом. Современный не даёт нужную температуру. Прохожу шкуркой дабы сделать царапины. За них тонер лучше цепляется.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
4 часа назад, Roll-o-matic сказал:
Хех, было нечто подобное... когда только лут появился, сделал первую плату - вышло супер. А потом как отрезало, не помагало ничего - ни шкрябанье шкуркой, ни другая бумага, ни протирание растворителем, ни разный текстолит. Вообще никак. И если бы не первая плата, которая вышла идеадьно - опустил бы руки. Начал думать над тем, что такого я сделал в первый раз. ... расмышления привели меня к средству для мытья стекол, которым я финишно промыл медь от разводов. В составе того стекломоя - нашатырный спирт - оно, секретное средство.
Кароче хорошо моем фольгу с фери, очень хорошо моем фольгу с фери, ополаскиваем, промакиваем воду,  наливаем на фольгу нашатырного спирта, даем постоять, (медь чуть засинеет, но это вроде как не обязательно), промокнули насухо и впнред, под утюг. Успех.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Нашатырь хорошо, но и со спиртом и ацетоном работает без заметного снижения качества. Я всё перепробовал в процессе экспериментов. Зачищаю плату очень мелкой наждачкой, чтобы не портить имеющееся зеркало. Для контроля температуры в 170-180о С, рядом с платой кладу термодатчик китайского мультиметра. Саму плату для термоизоляции располагаю на несколько слоев раскрытого журнала, прикрыв её 5-6 листами сверху. Минуту-другую  утюг лежит без прижима, прогревая весь бутерброд. Потом, как температура поднимется 170-180о С,  прижимаю без фанатизма, иначе дорожки становятся шире, достаю и сразу кидаю в воду. Если плата по площади больше спичечного коробка, то после снятия утюга, поверх бумаги, разок - другой прокатываю небольшим обрезиненным валиком.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
14 часов назад, Александр_1976 сказал:
Я гладил через несколько листов газеты
Интересно, это такая же как на Али?
14 часов назад, Romanchek82 сказал:
Полностью согласен, но иногда нужно сделать одну плату под самоделку "выходного дня" и тут китайцы не вариант.
12 часов назад, Alex91 сказал:
И я. Под ним даже бумага темнеет, то есть с температурой все нормально.
А я металлической губкой для мытья посуды, тоже норм получается.
10 часов назад, dasZebra сказал:
Да я в курсе, купил бутылек, протираю перед нанесением рисунка. Тряпка синяя становится после протирки.
@Praktic
Хз, я уже как только не пробовал - разную бумагу, два утюга, купил новый принтер - все одно.
Начинающий.
3 минуты назад, Roll-o-matic сказал:
Ну не может такого просто быть! - Не может! Если тонер не держится на медной фольге, то причин на это не так уж и много. Это плохо обезжиренная поверхность и недостаточная температура для плавления тонера. Все остальные моменты влияют на качество переноса тонера, но это уже детали, которые отработаются в процессе приобретения навыка.
16 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Нужно знать температуру нагрева платы в градусах, а не констатировать: -"нормально".  В любом радиомагазине или на али продаются термопары для мультиметров.
Guest Wladimir_TS
Вообще качество ЛУТа по моим наблюдениям на 80% зависит от принтера и того, что под видом тонера туда насыпали. Например при печати принтерами Киосера тонер очень слабо на меди держится. А вот HP - Кэноны с родными картриджами (не поддельными) дают неизменно отличный резкльтат, замечу, на импртном утюге.... Но стоит перезаправит картридж неведомым тонером от дядюшки Ляо в россиянской перезаправочной конторе - жди новых чудес и открытий.
16 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Ну во-первых, у принтеров интересный алгоритм заливки тонером. Контур он печатает темным, а заливку делает с меньшим количеством тонера. В некоторых это лечится настройками печати. Во-вторых, медь должна быть чистой. Когда я занимался мазохизмом в виде ЛУТа, то чистил фольгу порошковым моющим средством и зубной щеткой. Потом просто промакивал салфеткой. Тереть растворителем/уайтспиритом и т.п. категорически нельзя, их жирность далеко не нулевая. В-третьих, бумага должна быть тонкой. В-четвертых, гладить надо с хорошим прижимом, я проходился ребром подошвы утюга. Ну и в-пятых, нынче китаезы позволяют получить плату заводского качества за 2-3 недели и всего за 1000р (до 100х100мм, 2 слоя). Так что нафига морочить себе голову?
Guest Wladimir_TS
Ну у китайцев еще заказать надо суметь правильно - а то хрень выйдет, во вторых если делаешь сам цена мизерная (особенно если фольгированного материала со времен развитого социализма в хламовнике есть в количестве). Сделал плату, стал собирать ох...б...я а тут неправильный посадочный размер элемента, а тут дорожку забыл, а тут не забыл...но лучше-б забыл, потому, что лишняя. правдв на 2 стороны я не замахиваюсь, но и односторонних хватает.
А 1000р для многих в здешних местностях не такие уж и малые деньги.
А я часто изготавливаю платы для макетирования какой нибудь хитрой схемы, когда нужно проверить ее на работоспособность и вогнать в режим.  Это раньше можно было как-то спаять детали с длинными выводами, а с СМД подобное уже не прокатывает.
31 минуту назад, Wladimir_TS сказал:
С этим любой дурак справится, гайдов в инете валом.
45 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Ну так делать внимательно и в нормальных IDE, а не в спринте, тогда и ошибок не будет, тем более таких глупых.
47 минут назад, Wladimir_TS сказал:
А 1000р
А в 1000р можно впихнуть несколько разных плат, если они в размер 100х100мм укладываются.
23 минуты назад, Praktic сказал:
С аналогом работаю редко, а цифра вполне себе моделируется.
5 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Через бумагу у меня получилось плохо, предполагаю, что был неравномерный прижим.
Сел читать, наткнулся на совет прижимать через силикон.
Автор данного совета изготавливал рисунки, линии от 0,1мм.
Правда, прижимал он прессом с подогревом.
У меня с силиконом с первого раза, некоторые дорожки были 0,25 в местах прохода между выводами микросхемы в ДИП корпусе, а также надписи на фольге мелким шрифтом, высоту не помню уже.
21 hours ago, Roll-o-matic said:
Утюгом ничего не получается...Все пробовал - разную бумагу, разные принтеры, тонеры, все бестолку.
Значит, надо поменять то, что еще не менял. :lol2: И тогда
@Roll-o-matic
Текстолит нужно как минимум на полсантиметра больше обрезанной распечатки по краям, и обязательно пройти края наждачным камнем, чтобы заусенцев и задиров не было, иначе утюг не плотно ляжет на распечатку, и тонер не прилипнет.
Далее я шкурю мелкой наждачкой, мою АОС-ом ворсистой стороной губки для посуды, далее хорошо встряхиваю текстолит (лень сушить), и наношу обильно изопропиловый спирт, чистой ватной палочкой протираю медь пока на ватке не будет оставаться грязь (да и по разводам на меди тоже видно если осталась грязь если подуть сверху). Ватной палочкой вожу так, чтобы она поменьше цеплялась за края и не выдирались волоски.
Скрытый текст
После распечатанный заранее рисунок (руками лист журнала не лапать ни до распечатывания, ни после!) кладу на текстолит, накрываю листом чистой офисной бумаги, утюжу практически на максимальной температуре (утюг современный, с отпаривателем, естественно без воды) с умеренным прижимом, иначе тонер расплывётся и пересушится, станет ломким. Утюжу сначала центром подошвы немного двигая утюг вперёд/назад, и одновременно слегка покачивая влево/вправо. Затем носиком утюга ещё раз прохожу по уже видимым краям заготовки. На утюжку уходит секунд 30-40 примерно.
Скрытый текст
После утюжки сразу же снимаю листок бумаги и прижимаю на минуту к текстолиту с уже прилипшей распечаткой ровный радиатор.
Скрытый текст
Далее под струйкой слегка тёплой водички размачиваю и скатываю бумагу от центра к краям. Для начала слегка царапаю ногтём в центре, а далее уже скатываю сначала верхний слой бумаги, затем уже остаточный.
Скрытый текст
Проверяю результат.
Скрытый текст
После смывки сразу же кладу текстолит на ещё не остывший утюг и подсушиваю тонер.
Ну и после травления получаю результат.
Скрытый текст
В этом рисунке дорожки вроде бы делал 0,3 или 0,4 мм. Если постараться, то и дорожки 0,2 мм с расстоянием между ними тоже в 0,2 мм так же получаются.
Бумага для распечаток - какой-то модный журнал с гладкими листами, но очень тонкими, наверное даже потоньше обычной офисной бумаги 80 плотности... Экспериментировал когда-то с предварительным прогревом текстолита перед утюжкой, но получается либо так же, либо хуже, потому и перестал время на это тратить. Бумагу тоже не сразу подобрал, есть листы, которые тупо своей краской прилипают к меди и всё портят, а есть бумага с которой тонер не хочет переводиться...
8 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Не знаю. Наверное.
Вы же с Питера, судя по первому сообщению? Будете проезжать мимо Владимирской/Достоевской - там рядом Амперкот. И ждать не надо.
Главное - обратите внимание на лист, у него только одна сторона гладкая.
26 минут назад, DedLogoped сказал:
Не нужно, всегда делал в размер и все переводилось без проблем. Делал, помнится, даже посадочные под LQFP корпуса. Потом понял, что время и здоровье дороже, собрал все барахло для ЛУТа и отнес на помойку. Уже много лет заказываю платы в Китае. Стоят копейки, паять в разы удобнее, чем ЛУТовые, металлизация отверстий, еще и два слоя.
1 час назад, BARS_ сказал:
Не нужно
Нужно, если текстолит режется ножницами - он по краям сильно деформируется. Именно по этой причине я режу ножовкой по металлу.
Если проект того стОит - согласен, можно и подождать. Конкретно в моём случае на фото выше: я изготавливал новый датчик оборотов для штробореза. Новый не купить, а по гарантии сдавать - ждать не пойми сколько. А работать нужно уже вчера. Приплавился ко днищу корпуса двигателя датчик оборотов так, что только магнитики и сумел вытащить (заводской брак, видать китайцы на вал не до конца насадили, вот и тёрся об корпус), а приплавившийся пластик уже фрезой снимал. Так что ЛУТ - наше выручай-всё XD. Не говоря уже про новичков, которым здесь и сейчас намного важнее работоспособности конечной платы ;)
Всем спасибо!
Понял, что все-таки нужно начать с контроля температуры, куплю мультиметр с термопарой и на выходных замерю температуру утюга, дальше будем делать выводы.
Начинающий.
10 часов назад, DedLogoped сказал:
Именно ими и резал, проблем не было. Да и не должно быть дорожек впритык к краям платы, это в принципе неправильно.
Это можно было на макетке с дырками собрать, результат тот же, времени в 10 раз меньше ушло бы. Я уже не говорю о том, что и текстолитовая пыль, и пары хлорного железа далеко не самая полезная вещь.
9 часов назад, BARS_ сказал:
Вот же зануда...
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
10 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Всем спасибо!
Понял, что все-таки нужно начать с контроля температуры, .
Имхо не понял. Я, например, температуру не контролировал ни разу:
-это прям комлексно  несколько плат на одном куске
2 часа назад, DedLogoped сказал:
Эээээ, а ЛУТ то там нафига? Приложить бумажку с рисунком и отметить маркером точки религия не позволила?
1 час назад, dasZebra сказал:
Ооооо, кривые ЛУТовые платы. Давненько я их не видел:D
8 часов назад, dasZebra сказал:
А если бы не получался перенос тонера на фольгу, то пришлось бы контролировать температуру для понимания, что делаешь не так. )) Я тоже не контролирую,  но когда в начале пробовал разные варианты и искал золотую середину, то  очень полезно было её измерять.
