Приспособу для ЛУТа - ламинатор, пресс и т.д. [Питер]
Roll-o-matic
11 минут назад, Serjmaster сказал:
Ля ты засранец.:)
Не а:D Другим может пригодиться:yes:
12 минут назад, Serjmaster сказал:
Я тебе это припомню...:lol:
:drinks::D
Ламинатор и утюг имеют по два назначения, а этот пресс годен только для лута. Нерационально.
                    «Все гениальное просто!»
9 часов назад, Electric_84 сказал:
главное чтобы получалось хорошо.
Ламинатором очень хорошо получается. Вряд ли этот монстр будет справляться лучше.
8 часов назад, Praktic сказал:
ламинатор надо переделывать. У меня есть FGK 160, но у него максимальная температура 160 градусов. Маловато для переноса тонера. А переделывать не хочу, потому что этот ламинатор я использую для накатки фоторезиста. Да, купить другой ламинатор будет дешевле, но его еще надо переделывать, а этой машинкой прогрел, прижал, дал остыть и готово. Вроде как проще должно быть, поэтому и интересуюсь, вдруг кто-то уже походил по этим граблям...
6 минут назад, Electric_84 сказал:
У меня тоже ламинатор греел только до 160 и я просто сдвинул все режимы регулировки температуры и теперь есть как невысокие температуры, так и 180оС.   Только лучше использовать ламинатор не с внешними нагревателем, а с барабанными.    И если платы небольшие, не более 10 см с узкой стороны, то вполне подойдёт ламинатор для А6, который занимает совсем мало места.  )) Лично я не вижу каких-то привлекающих качеств у этого пресса.
Проблем с изготовлением плат нет, но опыт пришел со временем. Пользуюсь стареньким принтером Canon Laser Shot LBP1120 (в настройках: контраст-максимум, яркость-минимум, экономия тонера-отключить). Бумага - календари и рекламки с глянцевой чистой обратной стороной, калька. Ламинатор - моя переделка https://cxem.net/master/91.php , уже 6 лет как. Раньше - утюг. Хлорное железо. Дорожки-надписи 0,1-0,2 мм зачастую исчезают при лужении-пайке, остальное все красиво.
2 часа назад, Praktic сказал:
если сдвинуть, то не будет минимальной температуры в 100 гр, а именно при такой я накатываю фоторезист. Пробовал выше (120-130), фоторезист спекается, так что или брать другой ламинатор, или расширять диапазон.
57 минут назад, Влад Иванович сказал:
с термотрансферной бумагой и утюгом дорожки 0,2 мм получаются без проблем, но это если плата маленькая (6х6 см/7х7 см). При больших уже проблема с приглаживанием. Вот и ищу альтернативу утюгу. В ЛУТе подкупает простота и быстрота изготовления плат, а в фоторезистивном методе качество и повторяемость.
В инете есть много переделок лазерников для печати сразу на плату. ИМХО, идеальный вариант был бы...
11 минут назад, Electric_84 сказал:
Тогда можно поставить микровыключатель, чтобы возвращал первоначальную регулировку температуры. По любому нет смысла покупать второй ламинатор, если один уже есть и он хорошо работает с лутом.
1 час назад, Praktic сказал:
так в том-то и дело что с ЛУТом он не работает. Я так понял, что температуры не хватает, тонер плохо переносится.
я вот думаю, а валы не "погорят"? Они же не рассчитаны на повышенную температуру.
В 12.12.2021 в 01:38, Electric_84 сказал:
Сами валы точно не погорят, они силиконовые и держат температуру выше 250 С, но если сам ламинатор был рассчитан на темп. не выше 125 С, то у них используются пластиковые шестерни и шасси, а они не держат выше 160 С.   Если ламинатор был рассчитан на работу до 160 С, то он свободно выдержит нагрев валов до 200 С.
10 часов назад, Praktic сказал:
ну, да, максимальная температура - 160 градусов.
Но у товарища как оказалось есть станок для термопереноса. Вернее даже три разного размера, самый большой чуть ли не метр на метр. На выходных схожу попробую сделать плату 15 х 20 см. Надо будет только поискать что-то подходящее по размеру, функционал не важен, только для попробовать. Если найду что-то подходящее, то на следующей неделе отчитаюсь.
