Как эта схема запускается?
Не вижу в этой схеме резисторов для начального пуска. Как она начинает работать? (Где берёт начальную энергию для запуска&)
Здесь эта схема, в конце: https://static6.arrow.com/aropdfconversion/af2fd4c87901884effc54b92e5005539d2e9d6b0/2135301156333711cd0022.pdf
Зачем землю первичной и вторичной стороны соединяют ёмкостью? (в данном случае 2.2 нФ) Чтобы снизить ток через паразитную ёмкость?
Предположение №1: Вместе с выходной индуктивностью 1 мкГн образуется фильтр, который убирает вч гармоники напряжения между первичной и вторичной сторонами
при колебании нагрузки относительно первичной стороны.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
1. Трансформирующая обмотка дросселя L2 (выв. 3, 11), R5, C7, выпрямитель D2, D5, C8, cтабилизатор Q9, R69, D20.
2. Подавление синфазных помех. Конденсатор C1. https://www.promelec.ru/news/2484/
Цитата
Для подавления синфазной помехи применяются конденсаторы – СY - конденсаторы класса Y. Ток синфазной помехи, который просочился через паразитную ёмкость трансформатора на выход устройства, стекает по более короткому пути в нейтраль через помехоподавляющие конденсаторы и исключает воздействие на выходные цепи.
Edited by dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Спасибо за развёрнутый ответ. Но:
1. Как обмотка может зарядить конденсатор, если она зашунтирована диодом в момент зарядки выходного конденсатора? Транзистор тоже не может работать, так как конденсатор не заряжен.
2. Уточняю: я говорил про конденсатор С21
1 час назад, otest сказал:
R1,R2
Эти резисторы подключены к выводу MULT. В функциональной схеме связь этого вывода с питанием не указана. Видно что этот вывод используется для создания формы сигнала тока.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
1. А вот и нет, не зашунтирован дроссель, Катод D3 подключен к катоду D4, через дроссель в момент включения проходит импульс зарядки C9, вот он и трансформируется.
2 Ошибочка вышла, про С21 и писал.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
1. Дроссель и диод D4 зашунтированы (исправляю) другим диодом. Напряжение на дросселе в момент включения не превысит прямое падение на диоде.
В моделировании я не увидел процесса зарядки.
Синяя кривая это напряжение на дросселе, зелёная - на С2. Заряжал импульсом 350 В.
Проверил и вправду заряжает...))) Вы правы! Но это ведь так не надёжно выглядит..
Заряжает прямым падением напряжения! То есть в случае идеализированных диодов, схема не будет работать
А если схема отключится когда конденсаторы заряжены? Ведь она не запустится пока её не отключишь и не включишь заново. - А ведь это всё таки классная защита)
ведь если она отключится, то это не случайно
Хотя, это так не работает
Так как когда схема запустится амплитуда входного напряжения увеличится (будет на 2 В, а 300В) и сгорит резистор 10 Ом + вывод отслеживания 0 тока тоже сгорит. В общем, вопрос остаётся открытым.
Ответ найден:  Вывод 9 HVS
Перевод назначения вывода:
Запуск высокого напряжения. Штифт, способный выдерживать напряжение 700 В, должен быть привязан непосредственно к выпрямленному сетевому напряжению. Внутренний источник тока 1 мА заряжает конденсатор, подключенный между контактом Vcc (16) и контактом GND (14), пока напряжение на контакте Vcc не достигнет порога запуска, а затем он будет выключен. Как правило, генератор повторно включается, когда напряжение Vcc падает ниже 6 В, чтобы обеспечить низкую пропускную способность во время короткого замыкания. В противном случае, когда защелка срабатывает, генератор включается повторно, когда Vcc достигает порога UVLO, чтобы сохранить защелку.
    • Если вам нужен регулируемый блок питания, то его и собирайте. Dr. West сказал. Подскажите схему на такое напряжени. Не нужен блок питания .Нужен регулятор с таким напяжением
    • Вот видите, мы все дружно догадались, что автор мечтает о чем-то ином .
    • @dritex @Falconist Спасибо большое Вам за помощь
    • Praktic Вы совершшено правы.Мне нужен простой регулятор напряжения с регулировкой до 60 вольт.Тока хватит до 0.5 А Если можно помогите со схемой или ссылкой. Сложные схемы не нужы.У меня есть бп до 30 вольт.
    • Для уважаемого LDSа, - Парафиннов мерили много кто. Тут пару страниц назад ещё мерили. Что вас не устраивает?)
    • Это отдельная холиварная тема. Можете не ставить 2 моста.
    • Произошедшее с Н. укладывается в общую канву действий США по изменению политической ситуации в России. Сейчас чисто про шебуршун вокруг Н. Что мы имеем в результате? 2 основных обвинения: 1. Путин убивает оппозиционеров. 2. Россия применяет БОВ. Оба этих обвинения беспроигрышно бьют по самым больным для всех темам: убийство по политическим мотивам и применение отравляющих веществ. Это просто-таки жупел любой пропаганды! А особенно сами знаете какой. Любая страна с такими обвинениями неминуемо попадает в изгои мирового сообщества, и имеет все шансы получить массу неприятностей, за которой может последовать смена строя. Примеры на слуху. Правда это касается не всех стран, некоторым можно и расчленить оппозиционера, почему-то без последствий. Ну да ладно...  Итак, есть 2 заведомо ужасных обвинения, услышав которые, весь цивилизованный мир дружно скажет "фу" и отвернется. А провинившийся получит по жопе. Но есть нюанс... Должна прослеживаться система, иначе могут списать на случайность. Как говорится, один раз не *****ас... А теперь следите за пальцами:  1. в Англии травят Скрипаля. Стрелки успешно переводят на Россию: месть предателю, яд истинно Российский, агенты Кремля. Вот вам первое применение БОВ Россией. И не важно, что этого Скрипаля не было смысла убивать, что он уже отсидел часть срока и был выпущен по обмену. Отработанный материал для всех сторон. Если бы он был так ненавистен, он бы помер в тюрьме еще до обмена, а вместо него отдали бы кого другого. Но мир схавал: Россия применила БОВ, да еще на чужой территории! Правда пациент выжил, такие вот у нас БОВ эффективные. Но кого это волнует... По итогам этого Новичка включили в перечень запрещенных, хотя про него знали уже лет дцать. Могли бы и раньше, но нужен был повод, и чтобы на слуху.  2. В Москве стреляют Немцова. Как по заказу, аккурат напротив Кремля! Мир в шоке: Путин убил оппозиционера! Правда этого кадра к тому времени все уж забыли, как зовут, но сам факт! Ладно, хоть не расчленили...  Итак, вот они, первые звоночки по темам. Зерно сомнения посеяно. Нога для пендаля занесена.  И долго ждать не пришлось! Встречайте! Вот вам шампунь и кондиционер в одном флаконе! Мистер Навальный, ваш выход! И ведь опять выжил. От того же Новичка. В первый раз не получилось, опять на те же грабли. Вот что за люди... У них там что, кроме протухшего Новичка нет ничего? Кураре там какой-нибудь. Или старый добрый цианистый калий. Какая разница, всё равно все поймут, что отравление. Зато с гарантией. Что там про источник-то писали? Злые фсбешники в номер бутылочку подбросили, болезный отпил глоточек, да и через пару часиков слег. Так и задумывали? А вариант, что он всю бутылку вылакает и тут же рухнет не рассматривали? А если из бутылочки по очереди отопьют пара помощников, да горничная потом? Или прольют где. Тогда как? И бросили эту бутылочку в номере, и позволили ее забрать кому не попадя через пару часов... Как дети, ей-богу. Подбросить смогли незаметно, а убрать за собой религия не позволяет? В Англии вообще на улице выкинули. Это боевое-то отравляющее вещество! Сотрудники, как утверждающие, имеющее специальное образование и опыт. Если кто в армии сталкивался с РХБЗ, знают как там всё серьезно. А тут детский сад какой-то. Не надо считать людей дурнее себя!  В штатах тоже периодически проскакивают подобные скандалы. Дело не в режиме, а в личностных качествах работающих в таких заведениях. Нормальных там нет.
  • Понижающий преобразователь напряжения
