Здрасьте. Радиогубила в эфире. Давно не виделись. Тут это, такое дело. Пришёл значит драйвер с алика для светодиодов. Мастерю самопальный светильник в радиорубку. Вот он на картинке.
Мощность - 30-50 Вт. Выдает ток 480ма. Что для моих 3-х ваттных сборок диодов 5730 архидофига, мне надо хотя бы 300ма, а лучше 280ма. Ну собственно, параллельные токозадающие резисторы имеются, это rs1 - 1.5 ом, rs2 - 1.8 ом, и для rs3 rs4 соответственно. В сумме сопротивление где то - 0.8 ом. Подключил две сборки последовательно и амперметр в разрыв, включил, драйвер завелся, сборки очень ярко засветились, ток действительно 480 ма, думаю про конский нагрев сборок буквально за секунды от такого тока говорить излишне. Значит надо понизить ток. Для начала просто отпаял rs2 и rs4 которые по 1.8 ом. Итоговое сопротивление стало 1.5 ом. Подключил к двум сборкам, ток выдал 270 ма. То что нужно подумал я. Подключил 15 Led сборок. Включил, а диоды светят слабо, ток 125ма. Отпаял одну сборку, подключил снова, ток повыше, светит ярче, но все равно слабо. Отпаял еще одну, лучше, но недостаточно. Еще. И вот минус 3 сборки, светит нормально при токе 270ма.
Хочется запитать все диоды. Мощность драйвера позволяет. 3в на 15 сборок получим 45вт мощности. Начал пытаться подбирать общее сопротивление токозадающих резисторов. Впаял обратно выпаенные 1.8 ом - подключаю, светят ярко все 15 штук, но ток 480ма. Впаял вместо 1.8 ом, резистор 3,3 ом. Все диоды светят. Ток опустился до 350ма, что тоже многовато. Впаял 5.1 ом. И вот тут началось интересное. При включение ток стартует с 170 ма и начинает медленно расти, сборки при этом моргают, рост длиться примерно пол минуты и выходит на 315ма.
Начал искать почему так. На алике один челик писал подробный отзыв и упомянул что: " Микросхема S9268D. При подборе резисторов, драйвер может не запустится, светильник будет моргать, в этом случае необходимо подбирать "задающие резисторы R3 и R4." Во, мой случай, подумал я. Только, в какую сторону и каким номиналом их подбирать то? Этого к сожалению сказано не было.
Вот вам видосик как оно все происходит. Что скажут местные профи?
Зачем было покупать неподходящий драйвер? Чтобы потом любить мозги себе и людям? У дядюшек Ляо их разных на разные токи и диапазоны напряжений - как грязи осенью. Причем, дешево.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
13 минут назад, Falconist сказал:
потому что данный драйвер позволяет запитать за раз 15 сборок. да, есть варианты с уже нужной силой тока, но там мощность послабее, можно запитать только 10, пришлось бы брать два и лепить в один корпус. а тут один со всем справляется, плюс, ну, думалось что силу тока подобрать нужную путем подбора резистора - ничего сложного, что в общем то так и есть, но вот непредвиденные моменты возникли.
можно по сути вопроса а, бога ради. а от опять тут трепа разведется на 3 страницы не всякую лабуду. что куплено, то куплено. с этим работаем.
Edited by Aizenkevich
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Скачиваете даташит на микросхемы, стоящие на плате и читаете, что за что отвечает из их обвязки. Для этого незачем по форумам побираться.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
3 часа назад, Falconist сказал:
смотрел уже. нету там нифига. чибурда какая то понаписана.
да уже сделал все и без вас. пришлось убрать одну сборку, и поставил резисторы на 5.6 ом, ток стал 305 ма, и горят все 14 сразу, если вернуть 15-ую сборку, опять начинается старая песня. на этом и успокоился, отвод тепла все таки есть, светит ярко, 305 ма не такое уж и большое превышение номинала.
толку от вас никакого.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
7 минут назад, Aizenkevich сказал:
Честно говоря, и от Вашей темы тоже.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
11 минут назад, Aizenkevich сказал:
А какой толк нужен от них?
2 минуты назад, минздрав сказал:
какой толк нужен
нужен аргументированный ответ, полностью расписанный по полочкам, так сказать руководство к действию, который и будет ответом на вопрос. в этом и суть форума,. ты задаешь вопрос - получаешь на него ответ. довольным уходишь.
а тут вечно все трепаться не по делу. надоели. позорники.
4 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Для этого нужно для начала самому постараться - найти ДШ, положить, показать, что вводит в заблуждения и тд...
6 минут назад, Aizenkevich сказал:
надоели. позорники.
Понятно, без халявы смысл теряется...
21 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Даташит в студию и мы посмотрим!  На подобных драйверах встречается резистор, которым выставляется то-ли минимальный ток, то-ли напряжение. Это нужно для его отключения в случае выхода из строя диодов.
10 минут назад, Praktic сказал:
мы посмотрим
елы палы. я даташит не на ту микросхему смотрел. я смотрел на S9268D. а надо было на bp2812d. вот так номер... хотя, шо там, шо сям нифига не понятно.
bp2812d даташит.pdf
5 минут назад, Aizenkevich сказал:
нифига не понятно
Это не вопрос. Это утверждение. Раз непонятно - нечего в электронику лезть.
Мне вот, например, всё абсолютно понятно
1 минуту назад, Falconist сказал:
а вот мне тут расскажут. и будет понятно.
Ню-ню...
4 минуты назад, Falconist сказал:
Я тоже вижу что это токозадающие резисторы. и что дальше.
Ну, если собственные мозги не включаются - дистанционно их не включить.
3 минуты назад, Aizenkevich сказал:
ну шо там, по даташиту?
Пишут только про защиту от перенапряжения и температуры свше 150оС. Про минимальны ток молчат. Но я с такими пару раз сталкивался.  По-любому, если диоды моргали, значит драйвер выходил за пределы установленных режимов. Просто так автоколебания не будут возникать. Нужно было посмотреть осциллографом напряжение на LN и VCC. Наверняка оно скакало в этот момент. Или для проверки версии с питанием, можно было бы увеличить емкость конденсатора C1 и C2. В таком случае частота мерцания должна была уменьшиться. Значит собака здесь порылась. По опыту скажу, что многие не диммируемые драйверы не хотят работать на малых токах.
На драцвере разработчик пишет границы вощможного изминения напряжения, от этого и считаешь кол-во светолиодов, 3Вт ному светодиоду надо по паспорту 1Ампер, на деле 700- 800 мА максимум, твои 480 мА в самый раз, что ты развел сопли тут??? Или твои 3Вт ные у тебя особенные? Резисторы токозадающие  не всегда могут дать большой срез по току, возмодно драйвер заточен под нужный ток , схему не видно тут . Просто границу найди срыва , можно попробывать емкость и на входе и на выходе увеличить , они минимальные всегда.
В этом драйвере две микросхемы работают в паралель?
Вот так схема выглядит с даташита
И ещё, 3Вт ные сборки, это что????
Если там несколько диодов, то как вы их соединили, схему пожалуйста и желательно общую схему светильника тоже
13.09.2021 в 09:23, Aizenkevich сказал:
Молодец, новую формулу вывел, пора самому учебники по электронике писать:D :wall:.
18.09.2021 в 01:34, 100482 сказал:
правильно. ты б так не смог. завидуй молча.
14.09.2021 в 13:28, Серж Вамп сказал:
Это почему не могут дать большой срез по току? Такие контроллеры держат очень стабильно.
Я про то , что автор упоминул, я точно не знаю что он менял, в кааих размерах, но с сильным изминением тока, драйвер может не вытащить и у него он перезапускается
    • Ну с этим не поспоришь, особенно в городах, где есть эти магазины, а это совсем не везде, а в провинциях - нигде. Я на счет доставки тож думал. Могу попробовать поотправлять детали заказными письмами, укладывая их в тонкую блистерную фольгу (как у таблеток). Ее почта не сможет просветить ничем. К тому же это для почты вполне нормальная практика, т.к. конфиденциальные документы так частенько переправляют издалека (и не только почтой, конечно). Такая доставка будет выходить рублей за 100, но будет возможна в основном для заказов с компонентами для поверхностного монтажа, все что крупнее так не спрячешь. В общем думаю как сократить издержки покупателя.. Отдавать за почтовую посылку 200-500руб, когда содержимое примерно столько же и стоит и весит несоизмеримо меньше упаковки - разумеется, обидно.
    • Терраэлектроника когда-то была актуальна, но это было довольно давно, даже всякие стартер/отладочные платы у них брал. В итоге, как и рэйнбоу, они по моему разумению стали нечто вроде части компэла. Ну точнее что-то типа того как промэлектроника относится к платану (или наоборот, кто главней особо не выяснял). Вроде как отдельное юр.лицо, но как то уж и цены и наличие на складах слишком часто совпадало. На счет чип-и-дипа просто скажу так - за 20 лет активной разработки всякой всячины с последующим серийным производством я (в лице своих контор) ничего не покупал у этого чип-и-дипа, цены всегда попахивали бредом либо в бОльшую сторону (часто), либо в меньшую сторону, явно отличаясь от цен дистрибутеров на оригинальные детали (изредка). Я как физик вообще никогда ничего нигде не покупал, но сути приобретенного опыта кто какую политику на рынке РЭК строит это не меняет. Даже сейчас пока выкладываю детали чип-и-дип тож смотрю, до сих пор пахнет, как и много лет назад, запах примерно тот же, ну может не намного суть скромнее стали, но не сильно заметно
    • ну не знаю... сколько я различных колонок переделал на USB  или +12 вольт, сколько блютуз модулей установил в различные усилки, ресиверы  и другую технику с импульсными питателями и всегда вопрос решался правильным подключением земли, витой косичкой выходов каналов и отдельно подведенным плюсовым проводом.
    • У китайцев б/у по 80 рублей,а почему будут греться? Сопротивление  0,13  ом у перехода А сердечник, кольцо 1k107 нанокристаллический трансформатор,использовать без зазора,у него насыщение 1,5 т ,при рабочей индукции 0,3 т он же в насыщение никогда не выйдет?
    • Факты! Факты есть или только поπиздить можешь?
    • Анлаьный много чего не сообщал, как и его сторонники. Шарик- ты идиот анальный! Других слов уже нету.
  • Блок питания 12В для светодиодных лент, 18-100 Вт
    • Guest Vlad
      By Guest Vlad
      Всем привет! Есть блок с маркировкой  uHC6.1.3F  в нем по выходу питания стоят полевые транзисторы 19NM50N 2шт. стоял драйвер по управлению в корпусе 8dip который разорвало,есть возможность узнать какой стоял драйвер?
    • By Denis Shestakov
      Доброго всем времени суток.
      Во время ремонта дома совершил ошибку -
      Приобрел лампы для обычного диммера с крутилкой - Legrand Valena Life, а они оказались не диммйируемые  Катастрофа. Лампа от компании JazzWay, модель PTR 2310, устанавливается на трек, заявленная мощность 10w. Сама из себя представляет алюминиевый цилиндр радиусов 8 см и длиной 40см.
      Когда я понял какую ошибку я совершил первое что пришло в голову это было разобрать и посмотреть что там внутри) Оказалось что с торцов этого цилиндра просто на резьбе вкручены заглушка и стопор для линзы. Под которыми я обнаружил драйвер (наверно это так называется) и светодиод с маркировкой LM002. Фото я приложу в посту. Во время работы он выйдет 73в на контакты светодиода. Мощность 130мА, хотя в этом я не уверен так как не совсем понимаю как правильно измерить это, в разрыв линии или тоже с клейм. (замер делал на клеймах светодиода как и вольтаж)
      Далее вопрос -
      Какие есть возможности переделать лампу в диммируемую и какой будет бюджет?
      Возможно ли заменить этот источник питания на диммируемый без замены светодиода?
      Возможно, например, приобрести лампочку с подобным или подходящим по тех светодиодном и заменить плату или все целиком с сохранением штатных мест?
      Прошу помощи у понимающих в этой теме людей )))
      Help
    • By BiG_Wlepa
      Разрабатываю устройство дуговой защиты и драйвер верхнего плеча в совокупности для курсовой работы. Уже сделал часть схемы с таймером 555 по совету преподавателя. Возникла проблема с реализации логики для управления драйвером IR2125. Суть в том, что нагрузка у схемы емкостная, поэтому при подключении питания мы заряжаем емкость через pnp биполяр, а когда она зарядится, включаем основной транзистор-ключ через драйвер. Основная задача сделать логическую схему которая будет управлять этим процессом - управлять как pnp биполяром, так и драйвером.
    • By Анастасия Елфинова
      Подскажите в чем дело.
      Есть прожектор с led светиками,3 из них сгорели и он не работал.
      Удалил 1 светик и на его месте поставил перемычку,он заработал!
      Но резисторы которые  перед диодным мостом DB157 за пару секунд нагреваются.
      2 уже вышли и строя я заменил их на такой же номинал но на 1ватт а не на 0,5 как было.
      Вместо перемычки поставил резистор 1Ком,засветился но резистор быстро начал греться и пришлось разомкнуть....
      Если вместо всех 3х установить перемычки поможет?
