Вопрос по LED-драйверу
Aizenkevich
Здрасьте. Радиогубила в эфире. Давно не виделись. Тут это, такое дело. Пришёл значит драйвер с алика для светодиодов. Мастерю самопальный светильник в радиорубку. Вот он на картинке.
Мощность - 30-50 Вт. Выдает ток 480ма. Что для моих 3-х ваттных сборок диодов 5730 архидофига, мне надо хотя бы 300ма, а лучше 280ма. Ну собственно, параллельные токозадающие резисторы имеются, это rs1 - 1.5 ом, rs2 - 1.8 ом, и для rs3 rs4 соответственно. В сумме сопротивление где то - 0.8 ом. Подключил две сборки последовательно и амперметр в разрыв, включил, драйвер завелся, сборки очень ярко засветились, ток действительно 480 ма, думаю про конский нагрев сборок буквально за секунды от такого тока говорить излишне. Значит надо понизить ток. Для начала просто отпаял rs2 и rs4 которые по 1.8 ом. Итоговое сопротивление стало 1.5 ом. Подключил к двум сборкам, ток выдал 270 ма. То что нужно подумал я. Подключил 15 Led сборок. Включил, а диоды светят слабо, ток 125ма. Отпаял одну сборку, подключил снова, ток повыше, светит ярче, но все равно слабо. Отпаял еще одну, лучше, но недостаточно. Еще. И вот минус 3 сборки, светит нормально при токе 270ма.
Хочется запитать все диоды. Мощность драйвера позволяет. 3в на 15 сборок получим 45вт мощности. Начал пытаться подбирать общее сопротивление токозадающих резисторов. Впаял обратно выпаенные 1.8 ом - подключаю, светят ярко все 15 штук, но ток 480ма. Впаял вместо 1.8 ом, резистор 3,3 ом. Все диоды светят. Ток опустился до 350ма, что тоже многовато. Впаял 5.1 ом. И вот тут началось интересное. При включение ток стартует с 170 ма и начинает медленно расти, сборки при этом моргают, рост длиться примерно пол минуты и выходит на 315ма.
Начал искать почему так. На алике один челик писал подробный отзыв и упомянул что: " Микросхема S9268D. При подборе резисторов, драйвер может не запустится, светильник будет моргать, в этом случае необходимо подбирать "задающие резисторы R3 и R4." Во, мой случай, подумал я. Только, в какую сторону и каким номиналом их подбирать то? Этого к сожалению сказано не было.
Вот вам видосик как оно все происходит. Что скажут местные профи?
Зачем было покупать неподходящий драйвер? Чтобы потом любить мозги себе и людям? У дядюшек Ляо их разных на разные токи и диапазоны напряжений - как грязи осенью. Причем, дешево.
13 минут назад, Falconist сказал:
потому что данный драйвер позволяет запитать за раз 15 сборок. да, есть варианты с уже нужной силой тока, но там мощность послабее, можно запитать только 10, пришлось бы брать два и лепить в один корпус. а тут один со всем справляется, плюс, ну, думалось что силу тока подобрать нужную путем подбора резистора - ничего сложного, что в общем то так и есть, но вот непредвиденные моменты возникли.
можно по сути вопроса а, бога ради. а от опять тут трепа разведется на 3 страницы не всякую лабуду. что куплено, то куплено. с этим работаем.
Изменено пользователем Aizenkevich
Скачиваете даташит на микросхемы, стоящие на плате и читаете, что за что отвечает из их обвязки. Для этого незачем по форумам побираться.
3 часа назад, Falconist сказал:
смотрел уже. нету там нифига. чибурда какая то понаписана.
да уже сделал все и без вас. пришлось убрать одну сборку, и поставил резисторы на 5.6 ом, ток стал 305 ма, и горят все 14 сразу, если вернуть 15-ую сборку, опять начинается старая песня. на этом и успокоился, отвод тепла все таки есть, светит ярко, 305 ма не такое уж и большое превышение номинала.
толку от вас никакого.
11 минут назад, Aizenkevich сказал:
А какой толк нужен от них?
2 минуты назад, минздрав сказал:
какой толк нужен
нужен аргументированный ответ, полностью расписанный по полочкам, так сказать руководство к действию, который и будет ответом на вопрос. в этом и суть форума,. ты задаешь вопрос - получаешь на него ответ. довольным уходишь.
а тут вечно все трепаться не по делу. надоели. позорники.
4 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Для этого нужно для начала самому постараться - найти ДШ, положить, показать, что вводит в заблуждения и тд...
6 минут назад, Aizenkevich сказал:
надоели. позорники.
Понятно, без халявы смысл теряется...
21 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Даташит в студию и мы посмотрим!  На подобных драйверах встречается резистор, которым выставляется то-ли минимальный ток, то-ли напряжение. Это нужно для его отключения в случае выхода из строя диодов.
10 минут назад, Praktic сказал:
мы посмотрим
елы палы. я даташит не на ту микросхему смотрел. я смотрел на S9268D. а надо было на bp2812d. вот так номер... хотя, шо там, шо сям нифига не понятно.
bp2812d даташит.pdf
5 минут назад, Aizenkevich сказал:
нифига не понятно
Это не вопрос. Это утверждение. Раз непонятно - нечего в электронику лезть.
Мне вот, например, всё абсолютно понятно
Ну, если собственные мозги не включаются - дистанционно их не включить.
3 минуты назад, Aizenkevich сказал:
ну шо там, по даташиту?
Пишут только про защиту от перенапряжения и температуры свше 150оС. Про минимальны ток молчат. Но я с такими пару раз сталкивался.  По-любому, если диоды моргали, значит драйвер выходил за пределы установленных режимов. Просто так автоколебания не будут возникать. Нужно было посмотреть осциллографом напряжение на LN и VCC. Наверняка оно скакало в этот момент. Или для проверки версии с питанием, можно было бы увеличить емкость конденсатора C1 и C2. В таком случае частота мерцания должна была уменьшиться. Значит собака здесь порылась. По опыту скажу, что многие не диммируемые драйверы не хотят работать на малых токах.
На драцвере разработчик пишет границы вощможного изминения напряжения, от этого и считаешь кол-во светолиодов, 3Вт ному светодиоду надо по паспорту 1Ампер, на деле 700- 800 мА максимум, твои 480 мА в самый раз, что ты развел сопли тут??? Или твои 3Вт ные у тебя особенные? Резисторы токозадающие  не всегда могут дать большой срез по току, возмодно драйвер заточен под нужный ток , схему не видно тут . Просто границу найди срыва , можно попробывать емкость и на входе и на выходе увеличить , они минимальные всегда.
В этом драйвере две микросхемы работают в паралель?
Вот так схема выглядит с даташита
И ещё, 3Вт ные сборки, это что????
Если там несколько диодов, то как вы их соединили, схему пожалуйста и желательно общую схему светильника тоже
13.09.2021 в 09:23, Aizenkevich сказал:
Молодец, новую формулу вывел, пора самому учебники по электронике писать:D :wall:.
14.09.2021 в 13:28, Серж Вамп сказал:
Это почему не могут дать большой срез по току? Такие контроллеры держат очень стабильно.
Я про то , что автор упоминул, я точно не знаю что он менял, в кааих размерах, но с сильным изминением тока, драйвер может не вытащить и у него он перезапускается
  • 1 год спустя...
Есть LED-люстра, Италия. В ней стоит вот такой драйвер (см. фото). В люстре 6 ламп. Работают все ОДНОВРЕМЕННО. Что можно поставить вместо штатного драйвера, чтобы лампы загружались группами (3+3 или 4+2). Очень надеюсь на помощь специалистов. Спасибо!
