Преобразователь напряжения повышающий/понижающий
Гость Иван
Здравствуйте, необходима схема следующего устройства:
При подаче на вход напряжения 2,5в на выходе должно быть 2,5в.
При подаче на вход напряжения больше 2,5в, например 2,9в, на выходе должно быть 5в
При подаче на вход напряжения меньше 2,5в, например 2,1в, на выходе должно быть 0,5в.
Примерная осциллограмма на картинке (красный вход, синий выход)
59 минут назад, Ahneus сказал:
Больше информации. Питание от чего? Нагрузка какая?
Питание бортовая сеть автомобиля. Сигнал идёт с датчика момента электроусилителя руля на блок управления, затем блок управления в зависимости от вида сигнала с датчика момента даёт команду на усиление поворота колес в ту или иную сторону. Данный сигнал необходимо усилить/уменьшить, так как ход датчика момента был ограничен.
3 часа назад, Rede RED сказал:
Вы хотите получить синус?
Нужно чтобы было линейное усиление/понижение напряжения
3 часа назад, Praktic сказал:
Если зависимость нужна линейная, то этой задачей справится обычный операционный усилитель.
Подскажите какой использовать, где купить, как подключить и настроить?
Изменено пользователем иван Баженов
Орфографическая ошибка
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Bobius , выход должен быть несимметричен относительно входа. Зависимость нелинейная - для "положительной" полуволны к.у. увеличивается. Напрашивается что-то наподобие перемножителя.
Надеюсь, эти эксперименты не на реальном автомобиле?
Изменено пользователем _abk_
5 часов назад, Гость Иван сказал:
Входной "синус со смещением" превратить в выходной "синус со смещением"? -проще пареной репы! -усилитель "со смещением"!
Например, отфильтровываем от входного сигнала постоянную составляющую, усиливаем в 2 раза, добавляем смещение +2,5В.
Или: к входному сигналу добавляем отрицательное смещение на 1,25В (чтобы "красная" линия стала ниже на 1,25В) и усиливаем в 2 раза.
Или - с помощью ОУ: на "+" вход подаём входной сигнал, в цепь ООС включаем 2 одинаковых R и сюда же - положительное смещение через третий R - чтобы вернуть назад смещение к 2,5В.
Или: ...
17 минут назад, _abk_ сказал:
Кмк, это блажь, а аффтар цифры от балды кинул. Если ему нужно масштабировать сигнал датчика, вряд-ли там требуется нелинейность.
Ну а если нужна нелинейность, тада так)
22 минуты назад, Bobius сказал:
Да где ж там нелинейность? Красный вверх-вниз на одну клетку, синий - на две, т.е. ровно в 2 раза!
57 минут назад, Гость zloy сказал:
Очевидно, вот:
IMG-20210910-WA0022.jpg.9279d65aee946f2934d3d15aa532a5f7.thumb.jpg.09c757bfdf312e701bf99a79443904fb.jpg
Эксперименты будут не на авто). По цифрам уточню, согласно книги по ремонту авто:
В спокойном состоянии 2,2-2,8в, возьмём среднее 2,5. Поворачиваем руль вправо 2,2-4,5в, тут нужен максимум 4,5в. Поворачиваем руль влево 2,8-0,5в, тут нужен минимум 0,5в
Результаты измерений на усилителе руля без доработок:
В спокойном состоянии 2,46в. Поворачиваем руль вправо 3,9в. Поворачиваем руль влево 1,12в
Результаты измерений на " доработанном" усилителе руля:
В спокойном состоянии 2,5в. Поворачиваем руль вправо 3в. Поворачиваем руль влево 2в
Измерения проводились на питании от аккумулятора 12в.
13 часов назад, Bobius сказал:
Думаю данная схема сработает, будем пробовать. По результатам отпишусь
