Преобразователь напряжения повышающий/понижающий
Guest Иван
Guest Иван
Здравствуйте, необходима схема следующего устройства:
При подаче на вход напряжения 2,5в на выходе должно быть 2,5в.
При подаче на вход напряжения больше 2,5в, например 2,9в, на выходе должно быть 5в
При подаче на вход напряжения меньше 2,5в, например 2,1в, на выходе должно быть 0,5в.
Примерная осциллограмма на картинке (красный вход, синий выход)
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Guest Иван
59 минут назад, Ahneus сказал:
Больше информации. Питание от чего? Нагрузка какая?
Питание бортовая сеть автомобиля. Сигнал идёт с датчика момента электроусилителя руля на блок управления, затем блок управления в зависимости от вида сигнала с датчика момента даёт команду на усиление поворота колес в ту или иную сторону. Данный сигнал необходимо усилить/уменьшить, так как ход датчика момента был ограничен.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
3 часа назад, Rede RED сказал:
Вы хотите получить синус?
Нужно чтобы было линейное усиление/понижение напряжения
3 часа назад, Praktic сказал:
Если зависимость нужна линейная, то этой задачей справится обычный операционный усилитель.
Подскажите какой использовать, где купить, как подключить и настроить?
Edited by иван Баженов
Орфографическая ошибка
@Bobius , выход должен быть несимметричен относительно входа. Зависимость нелинейная - для "положительной" полуволны к.у. увеличивается. Напрашивается что-то наподобие перемножителя.
Надеюсь, эти эксперименты не на реальном автомобиле?
Edited by _abk_
Guest zloy
5 часов назад, Гость Иван сказал:
Входной "синус со смещением" превратить в выходной "синус со смещением"? -проще пареной репы! -усилитель "со смещением"!
Например, отфильтровываем от входного сигнала постоянную составляющую, усиливаем в 2 раза, добавляем смещение +2,5В.
Или: к входному сигналу добавляем отрицательное смещение на 1,25В (чтобы "красная" линия стала ниже на 1,25В) и усиливаем в 2 раза.
Или - с помощью ОУ: на "+" вход подаём входной сигнал, в цепь ООС включаем 2 одинаковых R и сюда же - положительное смещение через третий R - чтобы вернуть назад смещение к 2,5В.
Или: ...
17 минут назад, _abk_ сказал:
Кмк, это блажь, а аффтар цифры от балды кинул. Если ему нужно масштабировать сигнал датчика, вряд-ли там требуется нелинейность.
Ну а если нужна нелинейность, тада так)
Edited by Bobius
Guest zloy
22 минуты назад, Bobius сказал:
Да где ж там нелинейность? Красный вверх-вниз на одну клетку, синий - на две, т.е. ровно в 2 раза!
Эксперименты будут не на авто). По цифрам уточню, согласно книги по ремонту авто:
В спокойном состоянии 2,2-2,8в, возьмём среднее 2,5. Поворачиваем руль вправо 2,2-4,5в, тут нужен максимум 4,5в. Поворачиваем руль влево 2,8-0,5в, тут нужен минимум 0,5в
Результаты измерений на усилителе руля без доработок:
В спокойном состоянии 2,46в. Поворачиваем руль вправо 3,9в. Поворачиваем руль влево 1,12в
Результаты измерений на " доработанном" усилителе руля:
В спокойном состоянии 2,5в. Поворачиваем руль вправо 3в. Поворачиваем руль влево 2в
Измерения проводились на питании от аккумулятора 12в.
13 часов назад, Bobius сказал:
Думаю данная схема сработает, будем пробовать. По результатам отпишусь
    • 10мкф возбуд на токе 0.7А 47 мкф возбуд на 1.2А
    • Нужно рассчитать входное сопротивление каскада и входное сопротивление с влиянием цепи смещения
    • Тогда не понимаю о чем вы. Если во говорите про внутреннее устройство компаратора, что он, скажем, "инвертированный", то я с самого начала обратила внимание на это. Иначе я бы контрольное напряжение подавала бы на инвертирующий(-) канал, а сравниваемое напряжение на неинвертирующий(+).
    • Вопрос знатокам по комплектухе. Заметил что модельки по сути одного кристалла, (например IRF9530N) отличаются качественно от тех же, в корпусе DPAK (например IRF9530S) В упаковке DPAK, IPAK, - элемент ведёт себя заметно линейнее что ли, в симуляторе, против TO-220, TO3. Мне интересно, это технологическое преимущество упаковки такое, косяк моделек в симуляторе, или просто случайно совпало у конкретно у меня? ЗЫ. Проверил больше десятка полевых, биполяров и дарлингтонов средней мощности (30 -80WT) в линейном включении. Отличия разных корпусов -заметна, (упаковка СМД немного линейней почти всегда) и различиями в даташитах оправдать её трудно. Может быть кто то подскажет почему оно так? ) Интерес вызван противоречивым желанием использовать DPAK в драйвере УМ, и необходимостью "сдувать" с такого корпуса около 8WT.
    • Дебаты ясно указывают на то,  что 220 Вольтовая лампочка,  мощностью 100 Вт, будет светить через диод не как 50 Вт,  а как 75 Вт.  Вот где загвоздка.  Это что бы легче понять.  Независимо от представления об обрезанной синусоиде.
    • Температуру Кюри уже отменили?
  • Nema 17 с мотор-редуктором 3:1
