Ремонт водородной сварки "Эффект-80"
На форуме нашел две темы касаемо водородной сварки, но не нашел в них ответ на свой вопрос. В нете тоже об этом умалчивается.
В годах 94-95 собирал мощную водородно-гидролизную сварку. Рассол туда наливается щелочной.
Для диэлектрика между пластинами брал на заводе уже нарубленную кислотостойкую 3мм листовую резину. Сейчас их уже не найти.
Недавно достался по случаю неисправный "Эффект-80".1994г.р г.Керчь.
По электрической части полный ажур. А вот с гидролизером проблема. В нижней части гидролизера две или три резиновых изолятора толи рванные, толи разъедены... Не держат раствор и текут. Протяжка не помогает.
Вполне возможно, что была укупорка выходного соска солями щелочи, а резина усохла и гидролизер потерял свою герметичность. При включение прибора, внутри создалось избыточное давление, которое порвало засохшие резиновые прокладки. На данный момент вся система промыта и заменены капроновые шланги.
IMG_20210908_181752.thumb.jpg.caad12aa699f1bd49b9d8559e695c16a.jpgIMG_20210909_124525.thumb.jpg.c60adeb9ec0f7000d973003f5dae2015.jpgIMG_20210908_190017.thumb.jpg.e03721aa06ac82ef1d1a7bcd0195adc9.jpgIMG_20210909_124547.thumb.jpg.b177608a471c677c3c59d37b8540fcb5.jpg
Вот думаю, какую листовую резину применить туда? Хотя в наличии ваще нет никакой резины.
Резина должна быть в меру упругой, но не пористой. Наверно около 3мм, все равно их придется стягивать в гидролизере. На данный момент, после протяжки, зазоры между пластинами стало около 2 мм. А от этого расстояния между платинами зависит нагрев гидролизера, ее производительность и ток аппарата. Похоже, резина со временем усохла и протяжка ослабла. Вычитал, что ее герметичность проверяют давление 1атм. На приборе стоит датчик давления , который срабатывает на 0,03-0,06 мПа.
Резина должна быть кислото и щелоче стойкой. Полагаю, рабочая температура в пределах -10*+90* и выше. О температуре в инструкции ничего не написано, кроме, что нельзя, что бы гидролизер нагревался выше +65*, а значит, может нагреться и выше..
Можно конечно убрать 2-3 пластины с резинками, но это не вариант.
В марках резины не разбираюсь.
Может кто нить уже сталкивался с этим и поможет советом?
Ps Пока гидролизер разбирать не стал. Собирать его больно геморойно.
Edited by Аль-кор
Делали в 90-е подобное. Резину лили сами из щелочестойкойкой сырой резины. Правда были формы и прессы 20 тонные. Но можно и домкратом поджать на ручном прессе. Главное температурный режим прессформы. Штук 10 пальчиковых тэнов и пид-регулятор с термопарой. Схемой и чертежами от этого аппарата не поделитесь? Интересно как решена проблема закипания щелочи при больших токах и длительном использовании...у нас стоял датчик давления внутри электролизера, который отсекал ток при превышении.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Ваш метод изготовления резиновых прокладок слишком "легкий" для меня. :crazy:
54 минуты назад, chip-chip сказал:
Там также стоит датчик давления на микрике. Срабатывает на 0,03-0,06 мПа, но еще не проверял.
Вот ее схематичка и принципиальная схема.
276060015_.jpg.f37f42fa32020d1cd457a1f9f17cf2b6.jpg077fbf48cf20.thumb.jpg.3635fa2361a6fd73518b9ad1055823cc.jpg
А вот скан инструкции к Эффект-80 .
Эфект-80.rar
Я свой самодельный датчик давления делал из пневмопривода вторичной камеры карбюратора ВАЗ-2107.  За место штока взял длинную шпильку. Один конец ввернул в мембрану (регулировка длинны штока), а на другой конец двумя гайками закрепил широкую шайбу, а сбоку на уголке закрепил мощный мягкий микрик. Его вкл/выкл очень точно можно было настроить подбором жесткости пружинки, длинны и хода штока. Я настраивал его по манометру. За счет длинного хода штока (2-3мм) при малой разнице давления в заданном пределе работала четко,  как часики. А этот ДД  в Эффекте какой то дубовый. Не нравиться. Возможно, поэтому и выдавило резинки...
Edited by Аль-кор
