Погрешность мультиметра. Что означают эти числа?
Поторопился с публикацией темы, прошу прощения. Как её удалить?
Ответ был на поверхности: "Наряду с базовой величиной погрешности может указываться и ее десятичное значение в виде количества цифр (отсчетов). Например, погрешность ±(2%+2) означает, что показание мультиметра 100,0 В может соответствовать фактическому напряжению в диапазоне от 97,8 В до 102,2 В. Использование цифрового мультиметра с более низкой погрешностью расширяет область его применения."
А что тут непонятного? При относительно большой измеряемой величине большую часть погрешности будут вносить "+/- 0.8%", а при относительно маленькой — "+0.3". Пара примеров:
  1. если результат измерений равен 500 мкА, то "истинное" значение (увы, не помню, какой термин применим) будет лежать в диапазоне 500 * 0.008 + 0.3 = 4 + 0.3 = +/- 4.3 мкА
  2. если результат измерений равен 50 мкА, аналогично будем иметь 50 * 0.008 + 0.3 = 0.4 + 0.3 = +/- 0.7 мкА;
  3. наконец, если результат измерений равен 5 мкА, то погрешность измерений будет 5 * 0.008 + 0.3 = 0.04+ 0.3 = +/- 0.34 мкА;
Воти вся магия.
Изменено пользователем El-Shang
Спасибо
Подскажите, пожалуйста, ещё по такому примеру:
Предел 2 мГн, показывает 0.500 мГн, погрешность +-(2% + 8), получается "разброс" = 0.500*2/100 + 8/10 = +-0.81 мГн ?image.png.31c950943a2cab29a8c3006ce2803606.png
Вот для такого мультиметра:
Изменено пользователем Александр_435
добавил мГн
Но ведь результат в мГн показывает, а у Вас в мк
Всё понял) Я туплю
Спасибо
Теперь всё на своих местах
у
4 часа назад, El-Shang сказал:
Воти вся магия.
не верно ни первое, ни второе, ни третье , погрешность приводится для полной шкалы (диапазона =600мкА)
и первый и второй и третий результат измерения будет измерен с погрешностью 600 * 0,008 + 0,3 = 4,8 + 0,3 = +/-5,1мкА
и для первого измерения погрешность составит 1%
для второго 10%
для третьего 100%
26 минут назад, IMXO сказал:
Погрешность от полной шкалы справедлива для стрелочных приборов. Нет никакого резона приводить две слагаемые константы вместо их суммы.
8 минут назад, J_Ohm сказал:
Нет никакого резона
ну если нет, рассчитать погрешность измерения напряжения 5мВ с помощью  АЦП на 1000 отсчетов с референсом 5в для Вас не составит труда,
вопросы
1. что покажет АЦП
2. какова погрешность измерения в процентах?
Конечное разрешение цифрового измерителя - не единственный фактор погрешности.
Скрытый текст
@IMXO Идеальный однополярный АЦП, без коррекции в половину веса единицы отсчета в указанных обстоятельствах равновероятно выдавал бы 0 или 1 с соответствующим отклонением  минус 100% или 0% от измеряемых 5 мВ. С коррекцией – 0%. "Стоящие часы два раза в сутки показывают точное время." :buba:
@IMXOвотЪ, цитата:
В случае автора LSD как раз и есть его пресловутые +/- 0.3мкА
Положим, что Вы не доверяете всяким там блогам, воспользуемся документацией. К сожалению, автор не привёл наименование оборудования, но чисто визуально можно предположить, что это что-то из UNI-T.  Выискивать конкретный экземпляр не будем, возьмём схожий из серии UT139, потроха там будут +/- одинаковые и обратимся к странице 16, раздел "X. Technical Index":
Я как-то неверно интерпретировал вышеприведенную информацию?
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
